comment lire individuellement les cellules d'un pack lithium vers un MUX ?
    invite35a196f2
    J'aurais besoin de votre aide,
    Je possède un pack lithium formé par 20 cellules 3,6V monté en série pour avoir 72V
    et mon but et de controller la valeur de chaque cellules (3,6V) individuellement comme sur un cells Logger.
    Je voudrais à travers des multiplexeur (CD4051) et un arduino via I2c visualiser chaque tension sur un afficheur.
    Mais mon problème, est que sur le multiplexeur il faut utiliser une masse commune ?
    comment je peux contrôler individuellement la tension de chaque cellule pour entrer dans un (MUX : CD4051) ?
    j'ai réalisé un petit schémas ci-joint.
    Pouvez vous m'aider ? je vous remercie d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : comment lire individuellement les cellules d'un pack lithium vers un MUX ?
    il faut DEUX multiplexeurs qui commuteront les DEUX pôles de la cellule
    évidemment , comme la référence ne sera plus celle de l'accu , le dispositif de mesure devra disposer d'une alimentation flottante
    il faudra un paquet de mux car il y a 20 éléments. Et comme Pixel ne l'indique pas il faudra en plus d'une alimentation flottante que les informations soient transmises en une assurant isolation galvanique pour ne pas claquer les mux, isolation que ne permettent pas la plupart des bus usuels.
    inviteede7e2b6
    en parlant d'alim flottante , je suis dans le sujet... il suffit de dessiner
    invitef625d7cf
    Sinon il y a de petits modules comme ça: Lipo Battery Low Voltage Tester 1S-8S Buzzer Alarm
    Ils permettent de tester 8 batteries simultanément avec alerte buzzer qui peut être déviée vers un Arduino. Ça vaut dans les 4$.
    invite35a196f2
    merci pour vos réponses,
    mais cela reste un peu floux, je ne suis pas du métier.
    j'ai donc dessiné un schéma, pouvez vous le vérifier?
    Ma remarque ne concernait que la sortie de l'arduino. S' il y en a une à destination d'un autre équipement il faudra que celui ci ne soit pas relié au pack d'accumulateurs.
    invitef625d7cf
    Voici ce que donne le schéma avec les modules dont je te parle en #5:
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 96
Taille : 46,3 Ko
  1. Diminuer la tension et l'intensité d'un pack lithium ion
    Par invite1dd08516 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 04/03/2011, 15h31
  2. Chargement d'un pack de batterie Lithium 8S
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 13h59
  3. Pack office de vista vers seven
    Par invitece8e8dc1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2010, 14h40
  4. [Biologie Cellulaire] Cellules souches vers cellules corticales !
    Par invitef87b7d1f dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/08/2008, 10h19
  5. [Biologie Cellulaire] La testostérone des cellules de Leydig vers les cellules de Sertoli
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2007, 16h41
