Bien entendu ton kit fonctionnera, mais si ton transfo ne peut fournir que 2A alors tu as approximativement 48VA à disposition donc jusqu'à environ 15-16V tu pourras sortir 3A, mais au-delà ce sera moins, mais au minimum 2A.
Le transfo sur mon kit BG est de 5A.
Salut
L'intensité maxi que peut fournir ce transfo est une valeur fixe qui ne dépend que de la grosseur du fil de la bobine au secondaire.
Demander au transfo 3A alors qu'il est donné pour 2A maxi, c'est lui demander 50% de trop !! le truc va cramer
Et avec un transfo de 5A, le kit ne va prendre que les 3A qu'il lui faut ?
Il n'y a aucuns risque à mettre 5A dans le kit qui n'en accepte que 3 maximum ?
il faudra "talonner" le limiteur d'intensité à 3 ampères ( si ça n'est pas déjà fait d'origine)
mais c'est un faux problème , un transfo de 3 A nominal peut en débiter 5 en protestant plus ou moins , selon la qualité de fabrication
Dernière modification par PIXEL ; 31/08/2015 à 09h39.
Donc il faut quand même que j'envisage mettre un système qui limite le courant à 3A à l'entrée du kit ?
ça c'est "ceinture et bretelles...."
y'a un limiteur d'intensité déjà présent sur le kit , autant l'utiliser : principe dit du rasoir d’Ockham
Je pensais que le limiteur d'intensité était seulement pour la sortie du kit...
et alors ? revoie ta physique ( ça n'est même pas de l'électronique)
L'intensité du courant qui circule n'est pas dû à la source, mais à la charge.
Ta ligne 240V peut fournir 10 ou 16A, elle n'impose pas que le courant circulant dans chacun de tes appareils soit de 10A. C'est l'appareil qui impose un courant de 1 ou 2A, par exemple un aspirateur 1000 Watts demandera à peu près 4A, même si ta ligne peut fournir 10 ou 16A.
C'est ce que tu brancheras sur ton alimentation qui définira le courant qu'elle devra fournir.
-Si tu branches une LED sur ton alimentation, le courant sera de l'ordre de 10mA.
-Si tu branches une résistance de 10 Ohms en réglant la tension sur 30 Volts, le courant sera de 3 Ampères, si tu abaisses la tension à 10 Volts, le courant ne sera plus que de 1 Ampère.
Pas vraiment...c'est surtout la taille du noyau qui compte de manière à éviter sa saturation.
Pas forcement. Il va commencer par chauffer (saturation du noyau + pertes cuivres) et son rendement va s'écrouler au fur et à mesure, mais tout dépend de la durée de la surconsommation.
Aurélien
Dernière modification par Antoane ; 31/08/2015 à 12h05. Motif: Réparation balise [quote]
Ok, merci à vous tous pour votre aide. Je vais continuer de réfléchir à tout ça et je vous tiendrais au courant si je me lance dans le projet.
Je pense que tu apprendras plus en montant un kit qu'en achetant tout fait.
Tu connaîtras les composants de ton alimentation et tu pourras la réparer ou/et l'améliorer au fur et à mesure de ton parcours initiatique en électronique.
Bon choix à toi !
Pas dans ce contexte 15-16V / 3A puisque l’énergie reste la mm (tension multiplié par le courant), donc pas de saturation ici.
A la puissance nominal du transfo, c'est pas la grosseur du circuit magnétique c'est bien la grosseur du fil au secondaire qui en limite l'usage, en courant.
