Commutateur solaire
Commutateur solaire
    invitedd1bc5d9
    Commutateur solaire
    Je souhaiterai faire commuter un relais lorsque il y a du soleil.
    Je pensais faire un petit montage du style :
    Nom : Capteur.jpg
Affichages : 151
Taille : 22,8 Ko
    Quelqu'un pourrait il m'aider pour dimensionner la résistance de base du transistor ainsi que le type de transistor à utiliser?
    Re : Commutateur solaire
    Antoane
    Responsable technique
    Une cellule solaire n'est pas le détecteur idéal, loin de là (en tout cas avec ce schéma).
    Si tu tiens à la garder et n'est pas regardant sur la stabilité du seuil, tu peux :
    - utiliser à peu près n'importe quel petit transistor NPN -- par exemple un 2N2222, un BC547.... L'émetteur du transistor est la la masse, la broche reliée au relais est le collecteur ;
    - utiliser une résistance R variable, de 10kOhm, que tu ajusteras en fonction du seuil voulu ;
    - ajouter une diode de roue-libre sur le relais : cathode au +12V, anode sur le collecteur du relais. Une 1N4148 ou une UF400x conviendra.
    Mais, encore une fois, ce montage a pour unique avantage de te permettre d'utiliser des composants de fond de tiroir. Mieux vaudrait utiliser une photo-résistance (LDR) et le montage ad-hoc, par exemple :Nom : fs_inter_crep_ldr.png
Affichages : 117
Taille : 7,9 Ko
  1. Commutateur solaire HELP please
    Par invite2b3a80b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2015, 19h43
  2. Commutateur automatique de source solaire/EDF
    Par invite532d7236 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2010, 11h38
  3. Commutateur
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 141
    Dernier message: 30/12/2008, 13h25
  4. Commutateur HC/HP EDF
    Par invite83b4ef5a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/08/2008, 19h47
