Commutateur
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 142
Commutateur
    invite033bc09f
    Commutateur
    Bonjour je suis dj, je possède 2 platine cd, 1 boite d'effet et une table de mixage (sans send/return).
    Je souhaiterais fabriquer un commutateur qui permettrais de mettre des effets soit sur la platine 1 soit sur la platine 2. Je brancherais la boite d'effet entre les platines et la table. Je voudrais que cela dénature le moins possible le son.
    Voici un "dessin" de ce que je souhaiterais réaliser.
    Ps : désolé pour la qualité médiocre de mon """""dessin""""" .
    Que pensez-vous ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    Un simple interruteur à 3 plots
    avec masse commune
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Un simple interrupteur à 3plots suffit pour remplacer 3 commutateur ?
    Est-ce que quand je vais commuter je vais entendre un clic ?
    Et pour doubler la sortie des platines cd vaut mieux que j'utilise un Y ou un système de ce type pour éviter la perte d'intensité ?
    Merci.
    gcortex
    Re : Commutateur
    3 interrupteurs 3 plots
    en principe les impédances d'entrée sont très supérieures aux impédances de sortie
    donc nul besoin de suiveurs
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok donc deux petit adaptateurs type ça pour chaque platine suffisent.
    Quand je vais switcher est-ce qu'il y'aura un son particulier (plop boom) ou on entendra rien ?
    C'est pas un 3 Triples inverseur plutôt que 3 Interrupteur 3 plots ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    non car tu peux relier les masses en permanence
    invite033bc09f
    Question Re : Commutateur
    Sur un interrupteur 3 plots on peut cabler que 3 fil.
    Or ici y'a minimum 8 fil sans les masses.
    Quand je vais switcher est-ce qu'il y'aura un son particulier (plop ou boom) ou on entendra rien ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    3x3=9
    oui tu risques d'entendre un bruit
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Oups je dis une bétise y'a minimum 6 fil à cabler :
    Ex pour le premier commutateur :
    Qu'en pensez-vous ?
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Merci. Auriez-vous une solution pour remédier a ce bruit ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    oui si c'est du stereo (ce que le dessin ne dit pas), faut 3 inters à 6 plots
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Dsl j'aurais du mettre une légende. Je viens de trouver ça comme circuit pour éviter les bruits :
    Partie commande :
    Bon par contre c'est du mono. Mais je pense qu'il suffirait de tous dédoubler.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    gcortex
    Re : Commutateur
    pour du mono, le plus simple est de mettre les 2 entrées aux extrémités d'un potar
    et utiliser le curseur comme sortie
    comme çà tu passes progressivement d'une source à l'autre
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Le problème c'est que je voudrais que ça coupe directement mais sans son particulier.
    D'après vous que vaut le montage précédent ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    dans le meilleur des cas, j'ai peur qu'il produise de la distorsion
    dans la série 4000, ya des multiplexeurs analogiques
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    a ok
    Et y'aurais pas une autre solution ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    gcortex
    Re : Commutateur
    gcortex
    Re : Commutateur
    reste plus qu'à faire passer A, B et C en douceur de 0 à 12V
    avec 3 interrupteurs qui sélectionnent 0 ou 12V,
    sur chacun d'eux, une résistance et un condensateur entre l'entrée et la masse
    ex R=1M et C=100nF pour 100ms
    gcortex
    Re : Commutateur
    et faut centrer les entrées autour de 6V avec 2 résistances et une capa
    et recentrer les sorties sur 0V avec une capa et une résistance
    gcortex
    Re : Commutateur
    Voilà ce que çà donne :
    gcortex
    Re : Commutateur
    avec 3,3µ et 2x 2K2 pour les entrées c'est mieux :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Ampli_audio.pdf
    gcortex
    Re : Commutateur
    le bruit sera attenué, mais tu entendras peu être quelque chose...
    si besoin augmenter la constante de temps.
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Merci pour toutes ces infos, bon faut que j'arrive a comprendre maintenant.
    Mais le CI 4053, les résistances et les condo ça remplace tout le système ou juste un commutateur ?? Désolé ça me dépasse un peu.
    En tous cas merci beaucoup, pour toute ta participation.
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Sur ton schéma il est ou le 12V ?
    Je ne comprend pas comment tu cables le CI
    Merci.
    gcortex
    Re : Commutateur
    le montage à transistor fonctionne probablement,
    mais ici un seul CI pour les 3 commutateurs
    le 12 sur Vdd
    le 0 sur Vee et Vss
    A = 0 --> Sortie = Ax
    A = 1 --> Sortie = Ay
    idem pour B et C
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Mais c'est du mono aussi non ?
    Et les autre broche j'en ai pas besoin ?
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    C'est sur que un Ci c'est mieux.
    Quand tu parles tu montages transistor tu parle de celui-ci :
    gcortex
    Re : Commutateur
    je parlais du 1er que t'as trouvé
    quoiqu'on puisse enlever les 2 transistors de la partie commande
    oui 3 aiguilleurs mono
    si tu disposes d'une alim symétrique, il semble qu'on peut supprimer
    les résistances et condensateurs d'entrée
    faut valider avec inhibit à zero
  1. Commutateur de P
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 12h20
  2. Commutateur RF
    Par invite4eefea4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 11h00
  3. Commutateur
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 23h26
  4. Commutateur [E,T]
    Par invitebea41c1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 08h32
  5. commutateur
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 20h18
