Commutateur - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 142
Commutateur
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Arf si c'est du mono ca ne pas le faire.
    Le 4053 existe pas en doubles entrées/doubles sorties ?
    A la place des transistor mon met des noeuds ?
    Pour le circuit 1 je comptais fabriquer cette alim.
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Arf tu crois que faut mieux que je laisse tomber ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    deux 4053
    mais si tu commutes pendant un silence, on entendra probablement rien
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Est-ce que les 2 4053 commuterais pile en même temps aussi ?
    Le problème c'est que je voudrais aussi pouvoir commuter pendant la musique.
    (Au point de départ je devais trouver 2 filtres mais ils sont tellement rare que j'ai pu en trouver qu'un seul.)
    gcortex
    Re : Commutateur
    oui essaye avec 2 4053 et une alim symétrique :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/alim.pdf
    tes fils noirs ne représentaient donc pas la masse ?
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Non non les fils noir représentent le left et les fils rouge le right. Ce sont des cables Rca.
    gcortex
    Re : Commutateur
    je vois que un 4053 pour les 3 voies gauches
    et idem pour les 3 droites
    avec une alim symétrique
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok. Et le 4053 permet de commuter en douceur enfaite ?
    C'est sur les broches A,B et C des 4053 qu'on branches les interrupteur ?
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Sur les 4053 j'aurais a me servir des broches : 1,2,3,5,8,9,10,11,12,13
    Les autres y'a pas besoin ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    t'as besoin de toutes les broches
    PS : comment fais tu pour insérer tes images ?
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Pour insérer des image je clic sur l'icone qui répresente "2 montagnes" entre "insérer un lien mail" et "citation".
    Ou sinon je mets [img]ton lien[/img]
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ps : t'es schéma tu les fait avec quoi ?
    Concernant le fonctionnement du 4053 :
    Enfaite je relis mes entrées sur les X et les sorties sur Y . Dès que j'applique une tension sur par exemple A : il va avoir un contacte entre ax et ay ?
    invite033bc09f
    Red face Re : Commutateur
    Car si c'est le cas je pense que ça n'ira pas non plus .
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    A si sa y va.
    http://www.geofex.com/article_folders/cd4053/cd4053.htm
    Ce que je comprends c'est à quoi corresponde les entrées que j'ai entouré en vert (elle répresente quelles broches du CI ??? :
    Si Vdd répresente le Vcc et que Vss la masse. A quoi corresponde le Inh et le Vee ? Merci.
    gcortex
    Re : Commutateur
    je fais mes schémas avec paint
    les numéros de broche sont écrits
    inh et Vss à la masse
    tension négative sur Vee
    gcortex
    Re : Commutateur
    sur ton schéma les entrées sont à droite
    le schéma en bas de la page 3 du pdf est aussi clair
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok mais si Ax, Ay,Bx,By,cx,cy sont les entrées c'est les lequele leur sortis ?
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Par exemple sur ton schéma, la sortis qui est entouré en rouge réprésente quelle briche du CI ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    patte 14 "ax or ay"
    invite033bc09f
    Question Re : Commutateur
    Oups j'ai pas vu ça. Désolé.
    Le circuit il marche dans les 2 sens, il peut aussi marcher pour 1 entrée/2 sortis ?
    Il faut l'alimenter en 12 ou en 9 V ??
    Coment tu fais pour aller aussi droit ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    2x6V
    çà marche dans les 2 sens car c'est écrit "in/out"
    tu peux changer la sensibilité de ta souris ou faire un zoom
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ils servent à quoi les Condo sur les entrées ??
    2X6V
    = 12 V ??
    Comment on fait 2*6V alors que y'a qu'un seul Vcc ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    +6V sur Vdd
    0V sur Vss
    -6V sur Vee
    dans ce cas tu peux virer les résistances et capa sur les entrées
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok. Je vais essayer de faire un schéma globale pour voir ce que ça donne.
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    C'était plus dure que ce que je pensais.
    Concernant A,B,C
    J'ai juste besoin de mettre 3 interrupteur avec 6V derrière ? Ou faut que je mettes les condo et resistances ?
    gcortex
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok j'ai compris. Les cercles y représentes les connectiques ?
    Je penses remplacé les simples inverseur par des doubles inverseurs, car je souhaiterais visualiser l'entré et la sortis selectionné. Donc je comptais monter des leds (bicolore).
    Avec une seul alim 6V on peut alimenter tout le circuit ?
    Merci.
    gcortex
    Re : Commutateur
    Citation Envoyé par Adrien>> Voir le message
    oui
    ok
    non
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Aie tu me conseils quoi comme alim pour pouvoir alimenter tout le circuit ?
    gcortex
    Re : Commutateur
    transfo 2x6
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.6532-9999
    +pont de diodes + 2 condos
    en général la tension à vide de ces machins est plus élevée
    au quel cas faudra 2 régulateurs
  1. Commutateur de P
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 12h20
  2. Commutateur RF
    Par invite4eefea4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 11h00
  3. Commutateur
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 23h26
  4. Commutateur [E,T]
    Par invitebea41c1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 08h32
  5. commutateur
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 20h18
