Commutateur - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 142
Commutateur
  1. #61
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Descriptif
    • Transformateur 2VA - 2 secondaires de 6V
    • Courant de sortie : 2 x 0,166A
    • Tension d’entrée : 220 V / 50 - 60 Hz
    • A souder sur circuit imprimé
    • Implantation normalisée au pas de 5 mm
    • Entièrement moulé
    • Protection totale contre les courts-circuits
    • Classe de protection : II
    • Tension de contrôle : 4.000V
    • Classe d’isolation : T 40/E
    • Norme : VDE 0551
    • Dimensions : largeur : 27,5mm / longueur : 32,5mm / hauteur : 21,8mm
    • Branchement : primaire : 1-5 / secondaire : 6-7 et 9-10
    Le pont de diode et le condo c'est parceque c'est du 2*6V alternatif ?
    C'est quoi la "tension de controle" ?
    Après les 2*6V tu les répartis comment ?
    Désolé je n'ai jamais vu ce type de composant.
  2. #62
    gcortex
    Re : Commutateur
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui essaye avec 2 4053 et une alim symétrique :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/alim.pdf
    le transfo résiste à 4000V entre primaire et secondaire
  3. #63
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Mais t'as pas dit que l'alim devait être une 2*6V car la c'est une 2*16V ?
  4. #64
    gcortex
    Re : Commutateur
    prends un transfo 2x6V avec le même branchement
    on verra après s'il faut des régulateurs
  5. #65
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    OK.
    S1 est relié aux CI et commuteurs ?
    S2 au DEL ?
  6. #66
    gcortex
    Re : Commutateur
    sauf que ce montage est prévu pour 3A
    tu as le + sur S1
    le - sur S2
    et la masse
    les 3 vont sur le CI
  7. #67
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ba la broche 8 du Ci est branché au (-) ou la masse ?
  8. #68
    gcortex
    Re : Commutateur
    Vss à la masse
  9. #69
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok. Donc pour les led j'ai à utiliser S1 et la masse.
  10. #70
    gcortex
    Re : Commutateur
    Citation Envoyé par Adrien>> Voir le message
    par exemple
    un transfo 2VA est plus petit
    des 470µF 16V également
    tu peux commander un 78L05 et 79L05 pour +5 et -5
  11. #71
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Le "par exemple" c'est pour ce que j'ai dit :
    "Ok. Donc pour les led j'ai à utiliser S1 et la masse."
    ou c'est pour :
    "un transfo 2VA est plus petit
    tu peux commander un 78L05 et 79L05 pour +5 et -5"
  12. #72
    gcortex
    Re : Commutateur
  13. #73
    invite033bc09f
    Question Re : Commutateur
    Ok. Et pourquoi penses-tu qu'il faudrais utiliser un autre transfo si la ça va ?
  14. #74
    gcortex
    Re : Commutateur
    As tu besoin d'un 44 tonnes pour transporter un téléviseur ?
  15. #75
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Non lol .
    Bon je vais essayer de faire une estimation de tous les composants, pour voir le prix totale.
    Concernant le pont diode, il faut l'acheter tous fait ou assembler les diodes ?
  16. #76
    gcortex
    Re : Commutateur
    c'est comme tu le souhaites
    pont 1A ou par exemple 4x 1N4001 (ou 400x)
  17. #77
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Salut, et merci de ta fidélité
    Alors j'ai essayé de faire une liste des composants, il m'en manque certains (non trouvé sur selectronique ou il me manquait certaine indications).
    Déja concernant l'alimentation:
    A quoi correspond la barre qui relis les 2 résistances ? Ce sont des
    potentiomères ?
    Ensuite, toutes les diodes sont des 1N 4001 ? , pour le calcul j'ai considérer que oui.
    Bon dans le calcule il manque aussi le boitier, le Ci (si tu connais un site qui fait des CI a partir de typon je suis preneur), les cables, les connectiques.
    Partis Commutation :
    3 Inverseurs Triples => 2,90€ http://www.selectronic.fr/article.as...tier=90.0284-3
    3 Résistance 220K => Je sais pas trop quoi prendre.
    3 Condo 1uF = Tension de service ?
    2 CI 4053 => 0,50€ http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.4234-9999
    3 Led bicolores => 0,60€ http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.2513-9999
    3 Résistances => Je ne connais pas la tension nominale de la led bicolor
    Partis Alimentation :
    1 Transfo 2*6V => 4,20€ http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.6532-9999
    8 Diode de redressement 1N 4007=4001 => 0,50€ le lots de 10 http://www.selectronic.fr/article.as...ier=90.3931-10
    1 LM333K => Pa strouvé sur selectronique
    1 LM350K => 10,80€ http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.4070-9999
    2 fusibles 3,15A => 4€ lots de 10 http://www.selectronic.fr/article.as...er=90.4485-140
    2 Portes fusibles 0,30€ http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.0652-9999
    2 resistances 180ohm => Je ne sais pas quoi prendre
    2 condo 4700u 35V => Pas trouvé sur selectronique
    2 condo 4,7u Tension de service ?
    Total pour le moment :
    3*2,90+2*0,5+3*0,6+4,20+0,50+1 0,80+4+2*0,30 = 31,60€
    Si tu connais un site moins chère que selectronique, je suis preneur.
  18. #78
    gcortex
    Re : Commutateur
    potentiomères ?
    oui
    note que je n'ai pas fait ce schéma pour toi : tu n'en as pas besoin
    oui
  19. #79
    gcortex
    Re : Commutateur
    je connais un ado qui fait çà avec TCI
    des 125 ou 250mW
    prends en 5 jaunes en plastique 63V
    (1 après chaque régulateur)
  20. #80
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Dans mon lycé travail qu'avec des resistance carbone et j'en ai pas trouver sur selectronique que me conseilles-tu comme resistance en couche metall ?
  21. #81
    gcortex
    Re : Commutateur
    environ 2V
    non pas 3A !!
    je t'ai conseillé un 78L05 et 79L05
    idem je t'ai conseillé deux 470µ 16V
    ya conrad et électronique-diffusion mais je crois pas
  22. #82
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Arf j'ai pas de matériels pour faire faire des Ci.
    des 125 ou 250mW
    Ok je vais chercher
    Ba ces condos étaient prévu pour chaque inverseur.
  23. #83
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Citation:
    environ 2V
    Citation:
    non pas 3A !!
    Citation:
    Citation:
    Ok je vais regarder ça.
  24. #84
    gcortex
    Re : Commutateur
    regarde la rubrique "offre de services gratuits"
    exact 3+2 = 5
    prends des non polarisés
  25. #85
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Bon j'ai refais la liste avec electronique-diffusion.
    3 inverseur Tripolaire => 4€/pcs
    3 Résistances 220K => 0,04€ /pcs
    2 CI 4053 => 0,30€/pcs ==> Pas sur
    3 Led bicolor => 0,16€/pcs
    3 Résistances 200ohm => 0,04€/pcs
    Partis alimentation :
    1 Régulateur positif => 0,45€/pcs =>>> Est-ce le bon ? 100mA c'est pour tout le circuit ?
    1 Régulateur négatif => 0,45€/pcs =>>> Je suis pas sur non plus.
    2 Fusibles => 2,50€ lots de 10
    2 Portes Fusibles => 0,50€/pcs
    2 Résistances 180ohm => 0,04€/pcs
    Manque :
    Je ne sais pas quoi choisir entre les différents types de condo (CONDENSATEURS NON POL.RADIAUX, CONDENSATEURS NON POL.AXIAUX, CONDENSATEURS NON POL CMS). Il faut 7 condo (5*5uF 63V et 2*470uF 16V, pas besoin de 4,7uF ?)
    Un transfo. Pareil que pour les Condensateurs, je ne sais pas quoi prendre.
    8 diodes de redressement 1N4001 ou 1N4007
  26. #86
    gcortex
    Re : Commutateur
    pourquoi tripolaire ?
    470µ polarisé
    1µ non polarisé
    220K, pas 200
    150 ohms pour chaque led
    transfo 2x6 le plus petit
    t'as trouvé des connecteurs RCA ?
  27. #87
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ba ce'st pour pouvoir Commuter les 2A ou 2B ou 2C et les DEL
    Ex :
    220K, pas 200
    J'ai mis des 220K "3 Résistances 220K => 0,04€ /pcs"
    Les résistance de 200ohm c'est pour les led.
    Pourquoi ? J'ai appeler electronique-diffusion, je leur ai demander la tension et l'intensité nominale de la led multicolore, il m'on répondu 2,2V et 20mA
    6-2,2=3,8V
    R=3,8/0,02=190ohm comme 190ohm ça existe pas j'ai choisit 200ohm.
    Pour les connecteurs RCA je cherche.
    Je penses que je vais prendre un peu chez selectronique et un peu chez éléctronique-diffusion.
  28. #88
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ca va comme fils de cablage ?
  29. #89
    gcortex
    Re : Commutateur
    Ba ce'st pour pouvoir Commuter les 2A ou 2B ou 2C et les DEL.
    non tu connectes les deux A ensembles
    et celles de 180? le 7805 n'a pas besoin de résistance
    6-2,2=3,8V
    sauf que maintenant c'est du 5V
    la tension d'une led rouge est plus basse
    pas question : t'as vu les frais de port ??
  30. #90
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    J'ai besoin de 4*RCA NOIR ET 4*RCA ROUGE
    Que penses-tu de ça ?
    J'ai également besoin de 4 Jack femelle Mono
  1. Commutateur de P
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 12h20
  2. Commutateur RF
    Par invite4eefea4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 11h00
  3. Commutateur
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 23h26
  4. Commutateur [E,T]
    Par invitebea41c1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 08h32
  5. commutateur
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 20h18
