MLABX - pas de .hex à l'issue de la compilation
    petit_toto
    Je débute avec les pic, un pickit 3 et mplabX installé sous linux Ubuntu.
    Je suis parvenu à compiler les premiers projets en C avec la plaque d'expérimentation.
    Je me lance avec un PIC 12F675 dans un vieux projet que j'avais trouvé il y a déjà quelques années, qui est programmé en assembleur, compilation avec mpasm.
    J'obtiens une compilation réussie "build successfull". Après quelques tâtonnements, c'est bien agréable.
    Normalement je devrais trouver un fichier *.hex dans mon répertoire pour graver le projet sur le pic. Mais je n'ai pas de *.hex donc je ne peux pas programmer le pic, malgré le succès de la compilation.
    Je suppose qu'il y a un paramètre qui m'a échappé mais je ne parviens pas à trouver à quel endroit.
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci.
    katmai
    Re : MLABX - pas de .hex à l'issue de la compilation
    Tu aurais pas un .coff par hasard?
    Tu l'as bien "assemblé" en "release" ?
    Il me semble que le fichier assemblé est directement chargé dans le PIC, ou en cliquant sur l'icône "qui va bien", sans avoir besoin d'accéder au fichier .hex.
    petit_toto
    Non je n'ai pas de .coff
    Assemblé en release ? Cela dépasse mes compétences.
    Quand je compile un programme en C, il produit un hex que j'inscris dans le Pic. Là je n'ai rien et d'ailleurs l'icône d'inscription dans le Pic est grisée.
    Aurélien
    As tu bien fouillé les répertoires .
    MPLAB enregistre les fichiers hex finaux dans l'arborescence du repertoire "dist"
    petit_toto
    Re : MPLABX - pas de .hex à l'issue de la compilation
    Ça y est, j'ai résolu le problème mais je ne comprends pas ce qui se passe.
    J'ai recréé le projet et cette-fois ci, alors que j'utilise les mêmes fichiers, les icônes d'inscription dans le pic sont disponibles et ça marche (il ne me reste plus qu'à tester le montage).
    Disons que ce n'est pas résolu mais contourné.
    Merci.
    Citation Envoyé par petit_toto Voir le message
    Bouton dans la barre à gauche.
    Sélectionner "debug" pour par exemple faire tourner sur simulateur
    "release" pour l'écriture dans le PIC.
    bisou10
    debug ou release ca ne change rien à la génération du .hex
    Souvent sur les vieux projets MPlab par exemple, les projets sont mal configurés et il est nécessaire de les redéfinir, souvent simplement en changeant le pic ciblé (et en revenant sur le bon), et en choisissant une chaine de build différente (et en revenant sur la correcte).
    Citation Envoyé par bisou10 Voir le message
    Oui, mais ça a du mal à envoyer le programme dans le PIC.
    petit_toto
    Je regarderai ça. En tout cas le montage fonctionne. Bonne soirée a tutti.
  1. Signal issue d'un MP3
    Par invitee0576515 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 15h28
  2. OpenVPN issue
    Par Ketou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2008, 08h51
  3. Hauteur issue de A
    Par invite2e4b0a43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2008, 11h10
  4. Issue de secours ambulance
    Par invite7e5109a2 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 29/01/2007, 20h12
  5. Quelle issue ?
    Par Squared dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/01/2005, 17h18
