Envoyer un ping: méthode la plus simple
    networkinfo
    Je cherche à pinger mon serveur le plus simplement et surtout le moins cher !
    D'après mes longues recherches, je peux m'orienter vers un PIC18F452 et le module ENC28J60 et développer en C avec la librairie TCP/IP de microchip
    Mais je peux aussi prendre un pic qui intègre directement le module ENC28J60 comme le PIC18F67J60
    N'ayant que des notions en électronique, quel est selon vous la meilleure manière et surtout la moins chère de réaliser mon projet ?
    Y-a t-il aussi d'autres solutions que les PIC pour réaliser mon simple ping ??
    Merci d'avance !
    zibuth27
    Re : Envoyer un ping: méthode la plus simple
    hello,
    pas besoin de matériel spécifique !
    tu utilises le PC qui t'a permis d'envoyer ce fil sur F-S
    linux
    tu lances le terminal, puis
    ping 192.168.1.1 (pour une box courante )
    windaube
    tu lances l'invite de commande puis
    ping 192.168.1.1
    si ton accès externe est bien configuré tu peux faire
    ping www.gmail.com
    saluts
    networkinfo
    Merci zibuth27 mais je veux le faire en composant électronique
    J'ai avancé dans mes recherches et le mieux semble d'utiliser directement un PIC18F66J60 qui intègre ENC28J60
    C'est moins cher, moins de câblage et plus pratique au niveua performance
    Par contre c'est au format TQFP, il me faut impérativement un pickit3 pour le programmer?
    Comment je peux utiliser de format s
    Citation Envoyé par networkinfo Voir le message
    Il faut impérativement un programmateur de PIC. Le pickit3 en est un.
    Ce que tu appelles format TQFP désigne le format physique du boîtier.
    networkinfo
    tous les programmateurs de PIC iront pour les boîtiers TQFP ?
    T'en a un à me conseiller pour une utilisation occasionnelle à part de pickit 3 ?
    Le boîtier n'a rien à voir avec la programmation du PIC qui se fait par l'intermédiaire d'un connecteur qui met en relation le programmateur et le PIC.
    Je ne peux pas te conseiller sur le choix, n'ayant jamais utilisé que pickit3.
    katmai
    Attention peut-être aux tensions de programmation..
    Tous les programmateurs ne vont pas car il est en 3.3V me semble t'il.
    networkinfo
    ok je pense partir sur le pickit3 alors même si je le toruve un peu cher
    On peut utiliser facilement un boîtier TQFP avec une platine d'essai ou il faut un adaptateur ?
    Comment faîtes vous ?
    katmai
    Pas evident...
    J'avais fait une platine pour 18f66J60 CI + soudure. A souder c'est juste hardcore donc sur plaque d'essai... Si tu veux maniper le plus simple serait d'acheter une carte d'eval ou partir sur le chip ENC28J60.. Ou bien prend un mastodonte pas cher du genre raspberry..
    carcan
    Hello !
    l'informaticien chez nous a fait un système de surveillance (par ping) des serveurs, switches, ... avec un Raspberry Pi
    Je pense que niveau prix et "rien à faire en électronique" c'est imbattable !
    Laurent
  1. Envoyer un ping avec un PIC vers un périphérique.
    Par Digithex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2014, 22h10
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 11/04/2013, 15h29
  3. méthode de la variation de la constance PB sur exo simple
    Par AnnaMahler dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2012, 19h12
  4. Balle de ping ping dans un conduit
    Par riquet dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2012, 18h56
  5. Méthode de Huckel simple
    Par invited02ef377 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2012, 00h05
