J'ai bsoin d'une référence de tension fixe sur un circuit. J'ai donc monté un régulateur de tension de 5V, avec une capacité entre l'entrée et la masse et une autre entre la sortie et la masse.
Le circuit fonctionne sans problème sans le régulateur avec une référence imposée par un générateur extérieur. Il ne fonctionne plus depuis que le régulateur est monté. Je soupçonne la capacité d'entrée de poser problème.
Dans la datasheet, il est dit que cette capacité est est obligatoire seulement si le regulateur est placé à "une distance appréciable du "power supply filter".
Sachant que le circuit est alimenté par une batterie lipo, qu'est-ce que ce "power supply filter", et est-ce que je peux enlever cette capacité sans souci ?
merci d'avance.
