Photocellules DOC-E en panne pour portail automatique CAME
    JDM74
    J'ai un problème avec les cellules "DOC-E" de mon portail CAME qui ne fonctionnent plus.
    Pour que mon portail puisse se refermer, j'ai été obligé de faire un pont entre C1 et 2 (retour des cellules)
    Si je passe devant, j’entends bien le clac d'un relais mais c'est tout. Pas d'ouverture ni de fermeture aux bouts des fils...
    J'ai regardé sur le net le prix du neuf qui d'environ 66€ ttc, oups
    Est-il possible de les réparer?
    Si oui j'aurai besoin de votre aide,
    Très cordialement,
    JDM
    JDM74
    Re : Photocellules DOC-E en panne pour portail automatique CAME
    Personne pour m'aider?
    Bon samedi
    nec75
    il serait bien de fournir une doc quand on demande de l'aide.
    si tu entend un clac en passant devant les cellules cela veux dire que celles ci sont bien alignées et que le relais a l'intérieur de la cellule réceptrice fonctionne a priori.
    1 vérifier sur le contact sortie relais qu'un fils ne soit pas coupé
    2 idem coté carte (de mémoire borne 2/c1 ou 2/c2)
    si tu shunt directement sur la cellule le portail fonctionne?
    voila à vérifier
    jean
    Le problème doit être assez limité.
    La cellule doit fournir un contact "sec" sur 2 et C2 (2 et Cx parfois) de ta carte.
    Vérifier à ce stade :
    - Le contact du relais de la cellule. (ouvrir la cellule)
    - Les connexions entre le contact du relais et le bornier du récepteur.
    - Le câble qui va à ta carte.
    Je ne vais pas faire un schéma pour 2 fils ! !
    Dernière modification par Jeryko ; 05/09/2015 à 15h49.
    JDM74
    Merci pour vos réponses,
    Je regarde ça et je vous redis...
    JDM74
    Et bien après vérification, c'était simplement un fil sous le bornier de la cellule RX (un des deux fils du relai) qui était coupé...
    Comme la cellule se trouve à une vingtaine de centimètres du sol et que la souplesse m'a quittée depuis pas mal de temps, je ne l'avais pas vu
    Merci pour votre aide
    jdm74
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 17/02/2015, 21h25
  2. Photocellules sur automatisme de portail Mhousekit WG2 [Résolu]
    Par ALAIN1952 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2014, 19h40
  3. [Divers] Portail automatique Beninca : connexion des photocellules ? [résolu]
    Par lauris84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 07h54
  4. [Divers] panne portail automatique
    Par invited09bdc80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 17h18
  5. Brancher photocellules sur automatisme de portail
    Par tazminator31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 17h24
