Remplacer sur un vélo les ampoules à incandescence par LED
    kikouyou31
    Bonjour à tous ( tes )
    Je veux remplacer les ampoules à incadescence de mon vélo par des ampoules à LED
    Actuellement il y a :
    - 1 dynamo à galet de 6 V
    - 1 ampoule E 10 à incandescence à visser , 6 V , 2.4 W à l'avant
    - 1 ampoule E 10 à incandescence à visser , 6 V , 0.6 W à l'arriére
    Par quelles ampoules LED , culot E 10 à visser les remplacer , pour avoir la meilleure luminosité possible ?
    invite14532198711
    Re : Remplacer sur un vélo les ampoules à incandescence par LED
    Ton besoin est un produit manufacturé, donc il faut comparer les données techniques sur les sites qui vendent ces produits.
    Souvent ils indiquent l'équivalent en puissance par rapport à une ampoule à incandescence.
    L'unité de mesure de la lumière est exprimé en candella ou en lumens : le produit possedant le chiffre le plus élevé sera celui qui donne le plus de lumière.
    Sachant qu'il y a un rapport 8 à 10 entre filament et LED en terme de puissance, tes molets seront contents !!
    Par contre, attention, ta dynamo doit fournir de l'alternatif, donc prend des LED qui acceptent de l'alternatif (AC).
    kikouyou31
    Merci Alex pour ta réponse .
    L'intensité consommée par les LED étant bien inférieure aux ampoules à incandescence , y a t'il un risque de claquage des LED ?
    ou bien la dynamo va t'elle produire uniquement ce qui est demandé par les LED ?
    PIXEL
    vois chez DECATHLON et consort...
    il ont des fournitures de ce genre
    invite14532198711
    C'est une bonne question, il faut voir quel profil de tension sort ta dynamo en fonction de sa charge et sa vitesse de rotation.
    En principe il faudrait des LED régulées (régulateur de courant intégré).
    La dynamo produit surtout une tension, le courant tiré dessus dépend de la charge.
    PIXEL
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    c'est faux !
    un alternateur de vélo a délibérément une inductance de fuite élevée,
    pour se comporter en générateur de courant , stabilisant , peu ou prou,
    la puissance de l'éclairage si la vitesse varie
    WizardOfLinn
    kikouyou31 :
    Ca va bien émettre de la lumière, mais un peu n'importe où, il n'y a aucune chance que le faisceau lumineux reste conforme à la norme du feu avant, parce que l'optique sera inadaptée.
    Autant changer tout le feu, avec l'optique, ça coûte moins de 10 Euros un feu de bicyclette avant à LED.
    PIXEL
    et à ce prix , on a l'optique , la laide , l'alim , la régulation , et ça fait papa-maman
  1. Des ampoules à incandescence aux LEDs
    Par invite914194b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 11h07
  2. Economiseur d'ampoules à incandescence
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/01/2009, 15h32
  3. Vers la fin des ampoules à incandescence en Europe ?
    Par invitef87b7d1f dans le forum Actualités
    Dernier message: 09/11/2007, 17h51
  4. remplacer les ampoules de mon velo par des leds
    Par invitea0b54f42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 08h56
