PLL pour commande de pont de thyristors
    inviteb129e04d
    bonjour;
    S'il vous plait je veux quelque aide, je dois construire une maquette de commande pour les pont à thyristor, je dois utiliser le PLL pour synchroniser la fréquence de notre système avec la fréquence des compteurs pour annuler les erreurs au niveau de la fréquence pour la pratique, j'ai quelque lacune au niveau de la fréquence maximale et minimale du PLL.
    invitef86a6203
    Re : PLL pour commande de pont de thyristors
    Avec 3 lignes laconiques on est pas près de répondre correctement
    Pas de schéma !
    Pas de datasheet !
    A quoi ça sert ?
    Quelle puissance ?
    Quelle vitesse ?
    Quelle environnement ?
    etc ...
    Un pll avec thyristors c est curieux ...
    inviteb129e04d
    j'ai déjà trouvé des document sur les PLL mais les domaines sont pour les hautes fréquences, moi je travaille avec 50Hz et j'a des problèmes au niveau du plage de capture et de verrouillage, la sortie de PLL je dois l'utiliser comme clock pour les compteurs pour que le système ne tombe pas dans les problèmes de décalage de fréquence de le pratique et qu'il soit synchroniser.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par arafet20 Voir le message
    Tu peux donner un schéma de ton montage avec un PLL idéal qui te convient ?
    invitef86a6203
    invitef86a6203
    DAUDET78 fais fonctionner ta boule de cristal !!! LOL
    inviteb129e04d
    merci pour les réponses, je n'ai pas besoin d'un boule de cristal pour résoudre mais problèmes mais merci
    invitee05a3fcc
    Ben moi, j'en ai besoin .... surtout quand on donne si peu d'info quand on pose une question !
    inviteb129e04d
    ci joint la commande que je dois l'utiliser Nom : Sans titre.png
Affichages : 103
Taille : 35,2 Ko
    inviteede7e2b6
    pas de synoptique
    pas de commentaires
    pas de logiciel du micro !
    pas même d’algorithme , pour essayer de comprendre
    pas de thyristors
    pas de ...rien
    faut pas nous prendre pour des billes ! la boule de cristal de Daudet va exploser
    l'agriculture manquant de bras , tu devrais regarder de ce coté , c'est un métier trés honorable , qui nourrit les gens
    inviteb129e04d
    xxxxxxx
    je ne suit pas prêt pour vous donner ma maquette quand même hhh
    Dernière modification par Antoane ; 16/09/2015 à 20h38. Motif: Caviardage de propos désobligeants et stériles
    invitee05a3fcc
    Et je rajoute : Référence des composants illisibles .....
    invitee05a3fcc
    En plus je ne suit pas prêt pour vous donner ma maquette quand même hhh
    Ben , tu te la gardes ! Mais tu ne viens plus sur un forum public pour demander de l'aide. Y a des tas de consultants qui peuvent résoudre ton problème. Evidemment, c'est plus du gratuit !
    PS : de ce que ma boule de cristal pense, tu ne feras pas un premier prix au concours Lépine .
  1. Pont redresseur 6 thyristors
    Par inviteebdb4bd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2011, 11h19
  2. Commande numérique pour pont à thyristors à base de PIC 16F877
    Par invite0e1d9335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 14h31
  3. redresseur commandé pont tout thyristors
    Par inviteae8ae23e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 20h38
  4. générateur d'impulsions pour pont thyristors
    Par invite06ea70e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 15h23
  5. commande de pont tout thyristors
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 18h57
