Aide pour remplacement de potentiomètre
    thierry360
    Bonjour, voilà je suis à la recherche de 2 potentiomètres qui se trouve sur une carte électronique (l’ampli) de petite d’enceinte de pc, les potars grésillent c’est insupportable.
    Je ne veux pas racheter une autre paire d’enceinte vu que je vais avoir le même problème dans quelque temps.
    Le matériel en question
    Marque de c’est enceinte : Hercules
    Model : XPS 2.030
    Puissance : 12Watts ou 2x6 Watts
    Alimentions : 14 V fournis par petit transfo
    Le premier qui est en vert clair sa fonction : mar/arr + volume
    Dessus il y a inscrit B50k
    Pour le deuxième sa fonction : grave/aigue
    Dessus il y a inscrit B503
    Voici les pièces joints
    Suppression des pièces jointes, elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique en suivant ce lien. Pour la modération Cram 64.
    Si vous pouvez me donner un petit coup de pouce.
    Merci.
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/09/2015 à 15h44.
    robrico
    Re : Aide pour remplacement de potentiomètre
    Bonjour Thierry,
    En général, un petit coup de liquide "anticrach" et quelques rotations suffisent, d'autant plus qu'on peut répéter l'opération...
    En vente chez tous les marchands de pièces électroniques.
    Bonne suite !
    R.
    thierry360
    Bonjour et merci robrico, mais je l'ai déjà fait avec du spécial contact de chez kf rien ni fait.
    f6bes
    Bjr à toi,
    On ne sait COMMENT et de quelle façon tu as utilisé ton produit KF.
    Il FAUT que le produit ATTEIGNENT les pistes du potentiométres.
    Or , vu tes potentiométres, je doute que les pistes (internes) des potentio métres puissent avoir été atteintes.
    Reste que la solution de REMPLACER les potentiométres, encore faut il trouver les memes.
    Bon WE
    PIXEL
    sur qu'il faut bien viser....
    perso je passe par l'axe , qui n'est jamais tout à fait étanche
  1. aide simple pour amateur : choix d'un potentiometre
    Par michimich dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2014, 11h12
  2. Remplacement potentiomètre analogique par numérique
    Par invite63479078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2012, 16h22
  3. remplacement potentiometre
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2008, 16h04
  4. Remplacement potentiometre
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 10h23
  5. :sos: Besoin d'aide pour Projet au sujet d'un potentiometre
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 21h25
