tsop laisse passer la porteuse 38KHZ
    invite3a1051d7
    un TSOP detecte les signaux infrarouge d'une certaine fréquence mais ne laisse pas passer cette porteuse (c'est ce que je croyais ?)
    lorsque j'analyse le signal sortant de 2 tsop differents (4138 et 2148 ) ( avec un petit analyseur de spectre) l'un d"eux sort la modulation de 38khz l'autre non ?
    comment filter le 38khz ( de celui qui sort la porteuse de 38 Khz )?
    j'ai tester 5 tsop 4138 tous on le même comportement .le montage( réalisé sur une plaque d'essai)est le même pour les 2 TSOP .
    la largeur de base des impulsions est de 600µS (code sony)
    le signal est envoyé par une telecommande sony du commerce
    ci joint le relevé
    Nom : tsop.jpg
Affichages : 217
Taille : 108,2 Ko
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : tsop laisse passer la porteuse 38KHZ
    faudrait regarder à l'oscillo.
    l'AS n'est pas adapté à ce genre de manip
    inviteede7e2b6
    manifestement , le TSOP ne démodule pas
    ça n'en donc pas un...
    un lien sur le composant ?
    invite3a1051d7
    voici le lien du tsop qui marche pas
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8118c227.pdf
    a l'oscillo le 2138 donne un signal bien propre (sans 38khz ) quand au le 4138 ça ressemble à du n'importe ?
    inviteede7e2b6
    une observation....
    le code SONY c'est une porteuse à 40 kHz
    un 4140 serais donc préférable
    vois la courbe de sensibilité / fréquence , c'est assez pointu !
    http://www.allcomponents.ru/vishay/tsop4140.htm
    invitee05a3fcc
    Je pense pour une erreur de mesure ou un composant défectueux.
    PS : il y a bien un filtre 100+2,7µF sur l'alimentation ?
    invite3a1051d7
    voici le relevé avec un petit oscillo
    Nom : tsop2.jpg
Affichages : 181
Taille : 70,8 Ko
    j'ai bien une 100 ohms en serie sur l'alim du 5V et j'ai mis un 47µF sur l'alim du tsop
    le montage pour le relevé est une plaque d'essai sur laquelle je ne fais que permuter le tsop (en respectant les polarité )
    j'ai été amener a faire ce test car j'ai deja fait de nombreux montage avec des 2138 et tout va bien .je suis passé au 4138 car dispo chez mon fournisseur
    j'ai testé avec une emission philips (pour que la portense soit bien du 38Khz puisque sony c'est du 40KHz ) j'ai le même soucis .
    peux ton filtrer le 38KH apres le tsop (afin de pouvoir les utiliser )
    invite3a1051d7
    j'ai mis un condo de 47nF entre le out du tsop et la masse.
    est ce la valeur optimum ?
    plus de porteuse ( signal vue su sur l'analyseur logique )
    le OUT du TSOP sera connecté sur l'entree d'un pic 16FXXX ( cela peut il poser probleme)
    il a t il une autre solution plus pro ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Non, c'est une méthode iconoclaste qui masque le problème.
    Ta série de TSOP4148 (contrefaçon ?) a un problème ou ta méthode de mesure. Peux tu faire une mesure avec un bon vieux oscillo analogique ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    J'ai eu pas mal de deboires avec un
    TSOP1736 porteuse=36Khz
    Filtrage de l'alim du TSOP INDISPENSABLE (R= 68 ohms C=10µF) .
    Mais, attention R<100 ohms sinon le TSOP decroche en dessous de 4,8V d'alim !
    quelle est ta tension d'alim aux bornes du TSOP
    invite3a1051d7
    j'ai bien du 5V
    j'ai passer de 100 ohms à 50 ohms
    le condo est de 47µF
    la porteuse est tres bien dessinée sur l'analyseur logique
    les tsop viennent d'un fournisseur Français
    demain je ressorts mon bon vieux 1 voie russe ci-94
    http://vapeurs-etain.blogspot.fr/201...phe-c1-94.html
    bonne soirée
    chimere322
    Hello Alain,
    Un super tuto sur les IF avec picaxe et ça fonctionne terriblement avec la télécommande tvr machin.http://www.bb1601.fr/articles.php?lng=fr&pg=480
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite3a1051d7
    le lien du post precedent (chimere322 )ne marche pas chez moi ?
    invite3a1051d7
    je me suis procuré des tsop 34838
    le signal est sans porteuse et très propre (montage sur le même circuit même condition )
    il detecte aussi les 40Khz (peut etre avec une portée moindre ,mais mon besoin c'est quelques metres )
    j'en conclus que les premiers tsop(TSMP4138 ) sont donc defectueux ( juste bon à detecter un signal infrarouge )
    merci à tout ceux qui se sont penché sur ce problème
    Alain
    inviteede7e2b6
    où les as-tu acheté , les premiers ?
    invite3a1051d7
    chez Radio spare
    invite3a1051d7
    pour completer le sujet voici la photo prise avec mon vieil oscillo (oscillo à memoire depuis que mon telephone pend des photo !)
    Nom : tsop3.jpg
Affichages : 153
Taille : 34,7 Ko
    on voit la trame dans le premier code qui dure environ 2.4ms (1 grand carreau =1ms)
    Alain
    invite3a1051d7
    en relisantattentivement la datasheet (post #4) je lis
    The TSMP4138 is a miniaturized sensor for receiving the
    modulated signal of infrared
    remote control systems. A pin
    diode and preamplifier are assembled on a lead frame, the
    epoxy package is designed as an IR filter. The modulated
    output signal, carrier out, can be used for repeater
    applications and code learning applications.
    This component has not been qualified according to
    automotive specifications
    mon angalis n'est pas terible mais cela doit signifier que le 38Hz est present sur la sortie ?
    auquel cas il marcherait comme prévu ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Exact ! C'est fait pour faire un répéteur de signal 38Khz !
    Donc il ressort une image exacte du signal IR reçu .
    Je ne connaissais pas .
    invite3a1051d7
    je suis content d'avoir appris quelque chose à Daudet 78 . (mais j'ai pas mal de retard pour compenser tout ce qu'il m'a appris !)
    je vais donc les conserver pour faire des répéteurs de zappette dans les meubles télé .
    bonne fin de semaine
    Alain
    inviteede7e2b6
    +1 , on s'instruit à tout âge.
    invitee05a3fcc
    Je crois que c'est Berthelot qui a déclaré je suis le dernier à connaitre toute la chimie de mon temps faisant allusion au fait que dans les années suivantes, la chimie deviendrait tellement complexe que personne ne pourrait tout savoir ..... affirmation d'autant plus vrai maintenant qu'on est au XXIéme siècle !
    L'électronique, c'est kif kif !
    invite3a1051d7
    tout ce que je sais c'est que je ne sais rien disait Socrate (et c'est bien de le savoir !)
    invite3a1051d7
    mon repeteur IR devrait donc ressembler à ça ?
    Nom : repeteur.jpg
Affichages : 170
Taille : 63,5 Ko
    bonne soirée
    Alain
    invitee05a3fcc
    Il manque un inverseur (tu as le bon schéma dans la datasheet du TSMP4138)
    invite3a1051d7
    quel est le role de la resistance de 3 ohms sur l'emeteur du deuxieme transitor (pour limiter l'intensité ?)
    une resistance en serie avec les LED sur le collecteur et l'emeteur à la masse c'est pas plus classique ?
    invitee05a3fcc
    C'est pas génial (et fortement discutable)
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi ?
    Bon we.
    invitee05a3fcc
    Pourquoi ?
    Comment calculer le courant dans les LED ?
    - Si le transistor est saturé et que le Vf des diodes (2 LED) est de 3V . Le courant LED est de (5-3-0,4)/3=0,5A . Le courant base est alors (5-0,6-1,5)/680=4,2mA . Donc le transistor n'est pas saturé (je n'ai jamais vu un gain en saturation de 100 sur un transistor !)
    Donc cette hypothèse de saturation est fausse
    Donc le transistor est en régime linéaire.
    Donc le courant LED est fonction du gain du transistor et de la température . Sorry, je ne sais pas calculer !
    Pourquoi faire compliqué (et instable) alors qu'on peut faire simple (NMOS) et qui marche ?
    invite3a1051d7
    si je connecte la sortie du tsop sur la base d'un PNP (via une resistance )
    une LED IR en série avec une résistance entre le collecteur et la massse
    et l'emeteur au positif (5V) je dois avoir un répéteur infrarouge avec un seul transistor ?
    Alain
  1. Condensateur qui laisse passer une tension continue...?
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/12/2013, 12h39
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : laisse passer un filet d'ECS ?
    Par invite29988da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2011, 18h14
  3. mur qui laisse passer les graves
    Par fouga dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/06/2011, 22h48
  4. Ma fenêtre laisse passer le bruit et l'air!
    Par invitebeae99f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2010, 14h27
