comment interpreter une carte electronique
    alic_ash
    Smile comment interpreter une carte electronique
    SVP, quelqu'un aurait-il un fichier qui explique comment interpréter un schema de carte électronique? Plus j'aimerai savoir ce que c'est simuler une carte en mode CDC.
    Merci de me repondre
    Alic.
    Re : comment interpreter une carte electronique
    Bonsoir Alic_ash et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par alic_ash Voir le message
    ... comment interpréter un schema de carte électronique? Plus j'aimerai savoir ce que c'est simuler une carte en mode CDC ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum électronique, où elle va être déplacée.
    Cependant,quelques précisions seront nécessaires, voire un exemple précis, car là, je ne saisis pas ta question.
    PIXEL
    pour interpréter une carte , le meilleur logiciel reste quelques neurones bien formées
    alic_ash
    Smile Re : comment interpreter une carte electronique
    En faite j'ai une carte de synthèse a ma disposition et on me demande de mettre en place un modele de simulation sur Proteus. Basiquement la carte est composée d'un PIC 18F4550, de quelques leds et de quelques boutons poussoirs et d'un potentiometre. En gros faudrait que je puisse allumer les LEDS via les boutons poussoirs en passant pas le microcontrolleur. Physiquement avec une carte de synthese à la main c'est pas difficile, mais le simuler sur proteus...
    DAUDET78
    Tu as le programme qui est chargé dans ce µC ?
    J'aime pas le Grec
    alic_ash
    Malheureusement non j' en ai pas. Mais pourquoi j'en aurais besoin?. En pièce jointe la carte de synthèse dessinée sur Isis.
    (PS: je suis un néophyte en électronique , mais je peux apprendre très vite, svp soyez pas trop dure.
    Suppression du pdf, les pièces jointes doivent être postées au format graphique giff, jpg, jpeg sur le serveur de Futura Sciences en suivant cette procédure placée en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html pour la modération Cram 64.
    Alic.
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/09/2015 à 16h49.
    PIXEL
    un microcontrôleur n'est qu'un bout de sable fondu....
    pour en connaitre les fonctions , il te faut connaitre le PROGRAMME enregistré , donc ce
    qu'on lui a appris à faire.
    sans cette donnée , tu peux jeter la carte à la poubelle.
    question : but de la démarche ? tu veux copier la carte ?
    "ON" t'a posé un probléme insoluble, si tu n'a pas d'autres infos.
    Dernière modification par PIXEL ; 26/09/2015 à 14h40.
    DAUDET78
    Bon, tu laisses tomber ce projet et tu fais autre chose
    J'aime pas le Grec
    alic_ash
    Euh donc c'est quoi les questions que je devrais poser?
    1-je sais deja qu'il faut que je sache quelle programme a été chargée la dedans (je me renseigne ce lundi);
    2-Le but de la démarche c'est de: Faire un fichier proteus qui permette de simuler la carte de synthèse, le mode USB du microcontrôleur en mode CDC, les leds et les boutons poussoirs.
    C'est tout ce que j'ai comme detail pour l'instant.
    Alic.
    PIXEL
    ben t'es pas arrivé
    il te faut connaitre :
    1) le code source du programme enregistré dans le PIC
    3)les arcanes de la programmation, selon le langage utilisé
    3)les spécificités du 18F4550
    secouer le tout pour en sortir une analyse pertinente.
    si tu n'y connais rien , compte deux à 3 ans d'études.
    alic_ash
    OK merci
    Cram 64
    Rappel de la procédure pour placer les pièces jointes sur le site : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html Cram 64.
    f6bes
    OK merci
    Bjr à toi,
    Si je m'en tiens à la réponse que te fais PIXEl, j'en conclue que ce n'est PAS cela qui t'as été demandé !
    Puisque quasiment PAS possible !
    Reste à savoir quelle est la REALITE de la demande.
    Bonne jounrée
    alic_ash
    J'ai pas mal évolué dans ce qui m'a été demandé et j'ai pu créer un programme qui permettait de piloter des LEDS à travers un PIC 18F4550 et un bouton poussoir. Mon pic étant alimenté directement sur le port D, broche 1 MCLR/VPP en VDD 5Volt. Maintenant il me faut incorporer un afficheur LCD LM041L dans le montage.
    Problème: je n'ai pas la bonne librairie, plus je ne trouve aucun document sur le net qui explique clairement les étapes de programmation de mon afficheur.
    Est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plait?
    Dernière modification par alic_ash ; 06/10/2015 à 23h09.
    PIXEL
    pour le PIC , le cours de référence sur le net :
    http://www.abcelectronique.com/bigon...=loadpart1.php
    azad
    Je suis d’accord avec tous les intervenants. Mais pas obligatoirement avec leurs conclusions. Si tu sais exactement la fonction de chacun des poussoirs et celle des LEDs de ta carte, autrement dit, si tu a une bonne connaissance du traitement qu’effectue le programme du PIC alors tu peux faire une simulation du fonctionnement de la carte en créant un programme qui, bien que différent du programme réel, va te donner les mêmes résultats. C’est probablement cela que l’on te demande. Et ce programme de ton crû n'a rien à voir avec le PIC utilisé, il doit être sous Proteus.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 16/09/2014, 21h11
  2. Dégraissage carte électronique, comment faire ?
    Par Yoruk dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 21h07
  3. comment realiser une carte electronique
    Par invitef243a55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 17h07
  4. comment realiser une carte electronique?
    Par invite4c9501eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 07h35
  5. Comment réparer ceci (fusible sur carte electronique) ?
    Par invite03d0eaf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 20h15
