Bonjour,j'aimerais me fabriquer un petit montage que je peux transporter facilement et qui,(si possible) ,fonctionnerait sans pile,pour savoir si une clôture est électrifiée ou pas,sans avoir à y poser le doigt .En fait,je fais beaucoup de randonnées et des fois,il faut franchir des clôtures.Quand c'est au bord de la route,pas de problèmes,il y a des panneaux jaunes "CLOTURE ÉLECTRIQUE" (c'est obligatoire ) mais quand c'est sur des sentiers par exemple,il n'y en a pas toujours et je me suis déjà pris le jus plein de fois à cause de ça. J'ai vu au magasin et sur internet,des testeurs,,qui se composent d'un boîtier qui se met sur la clôture,d'un câble de 2m qui se met à le terre et d'une petite lampe orange qui clignote au rythme des impulsions de la clôture.J'ai vu aussi des testeurs sans terre,qui se posent juste sur la clôture mais ils coûtent assez cher.Moi je pense que si j'arrive à récupérer (c'est ce que je fais toujours) ,les composants nécessaires,ça sera gratuit ou moins cher (si je dois quand même acheter des composants) qu'un testeur du commerce.SVP,avez-vous des propositions à me faire?Merci de votre aide. PS:une clôture électrique,c'est 10kV donc le multimètre,c'est pas la peine.
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
14/04/2010 - 15h39
psirvent
Date d'inscription
mars 2010
Messages
21
Re : testeur de clôture électrique
j'ai déjà un tournevis testeur mais t'es sur qu'il va convenir?Il y a marqué dessus,qu'il peut supporter maximum 250V et j'ai peur qu'il supporte pas les 10 000v de la clôture.C'est une petite lampe néon,une résistance (je connais pas sa valeur) ,branchées en série et reliées à la lame du tournevis et l'autre fil de la lampe est relié via un ressort à un bout de métal à toucher.Je me dis aussi que si la résitance cramme,sa valeur va diminuer,donc griller l'ampoule et j'ai peur que le courant soit assez fort pour m'électrocuter dans ce cas.Mais pas mal comme idée j'y avais pas du tout pensé.
14/04/2010 - 15h42
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 132
Pas besoin de toucher ... à 1cm, il devrait s'allumer !
Sinon, demande à ta copine de toucher le fil ............
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
14/04/2010 - 15h43
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 326
Envoyé par PIXEL
un simple "tournevis testeur" suffira :
Mais il ne faudra pas l'utiliser de façon "normale": la tension risque fort d'être suffisante pour causer un amorçage direct sur la résistance de sécurité, auquel cas, on en revient au test "manuel".
Il faut connecter un fil sur le contact arrière, et mettre au bout une petite pièce métallique qui pendouillera jusqu'au sol, pour faire terre.
Et il faut que tout soit bien isolé.
Edit:
Je vois que le principal concerné a déjà réfléchi au problème....
14/04/2010 - 16h00
psirvent
Date d'inscription
mars 2010
Messages
21
donc je relie le contact pour le pouce à la terre avec un fil,je touche la clôture avec la lame du tournevis et j'ai un testeur?
Dernière modification par psirvent ; 14/04/2010 à 16h05.
tu approches ton tournevis à 1 cm et ça devrait s'allumer. ou tu fais toucher l'isolant de la lame du tournevis au fil de clôture (pas en plein soleil !)
14/04/2010 - 16h09
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
10 326
Envoyé par psirvent
C'est ça.
Il faut bien isoler tout ce qui était normalement accessible, clip métallique etc, et la prise de terre peut être très informelle: à mon avis, avec le fil qui pend simplement en l'air sans rien toucher, on devrait déjà voir les éclairs du néon.
14/04/2010 - 16h19
Jehudiel
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
149
Autre solution, et sans électronique: une brindille d'herbe.
Si t'es en rando, t'en trouvera partout autour de toi, et la seul chose que tu sentira est une petite contraction de tes doigts. Moins douloureux que le 10kV
Mais après, c'est pas drôle de faire simple
Parle peu, mais souvent pour dire des conneries!
14/04/2010 - 16h22
totolelectro
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
130
Envoyé par Jehudiel
C'est exactement ce que j'allait proposer...
Aspirine, le remède pour tout les circuits qui surchauffent.
ça y est,j'ai essayé le coup du tournevis,ça marche je l'ai essayé sur la clôture du champ de mon voisin qui y a mis ses vaches par ce beau temps et fil en l'air,il n'y a rien,mais fil planté dans la terre,effectivement,toutes les 2 secondes je vois une étincelle blanche (pas de halo orange,bizzare ) dans le tournevis et je me prends absolument pas le jus (normal,j'ai isolé à la toile de verre(de la vraie!) adhésive) .Mais je vois que l'arc se produit entre les pattes métalliques de l'ampoule (à l'intérieur du tournevis) et pas dans l' "ampoule" .Si c'est sur qu'il va pas griller à la longue,merci beaucoup de l'aide,c'est vraiment utile et efficace.
14/04/2010 - 17h15
totolelectro
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
130
lol, ouais je sais pas si c'est si bien que ca de faire de cette facon car peut-être que ton "ampoule" est maintenant foutue et que si tu vas sur une cloture sur batterie qui a "que" 2000V, et bien peut-être que ca fera pas l'étincelle et que tu va te faire éléctrocuter quand même...
14/04/2010 - 17h20
psirvent
Date d'inscription
mars 2010
Messages
21
pour l'ampoule,j'ai essayé le testeur sur le secteur,après le test clôture et il fonctionne toujours pour le reste,je pense que toutes les clôtures donnent 10kV à moins que la batterie (si la clôture est à batterie) soit très déchargée.
14/04/2010 - 17h52
totolelectro
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
130
Envoyé par psirvent
Ouais, c'est vrai que ceux que j'ai regardé la sur le net sont tous à 10kV ou plus, mais bon la tension crête de l'impulsion n'est pas tout le temps la même, c'est pour ca qu'il faut quand meme se méfier de la facon dont tu veux faire (a mon avis)...
Vive le brin d'herbe !
