Pic de tension en sortie d'un buck boost
    En_To_Nee
    Bonjour a tous,
    J'utilise actuellement sur plusieur projet un buck boost TPS62020 , qui fonctionne plutot bien.
    Mais voulant l'utiliser sur un systeme un peu plus sensible je fais face a quelques problemes .
    Un pic de tension a la sortie de mon buck boost (BB) me fais rebooter la carte .
    Test 1 : Courant max a l'entrée du BB ==> Pic de tension en sortie et reboot de la carte
    Test 2 : Courant Limitée par une alim stab a l'entrée du BB ==> Pas de pic de tension et pas de carte qui reboot.
    Ma question : comment puis-je effacer ce pic de tension sans pour autant ralentir la vitesse de transfer de mon buck boost ?bb.png
    Dernière modification par En_To_Nee ; 02/10/2015 à 11h16.
    erff
    Re : Pic de tension en sortie d'un buck boost
    Le pic de tension ne se produit que lors de l'appel de courant ?
    Si c'est le cas, c'est que probablement ta régulation est un peu trop "musclée". Tu peux toujours écrêter en sortie avec un TVS
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...-5v/dp/9886311
    Si tu veux des solutions portant sur la régulation et le choix du correcteur, il va falloir en dire +
    bobflux
    envoie le schéma...
    En_To_Nee
    Super merci erff
    La solution de la diode TVS est parfaite !
  1. convertisseur buck-boost
    Par abir_koubaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h58
  2. chute de tension à la sortie du Boost
    Par Delared dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2014, 21h52
  3. Hacheur boost/buck-boost
    Par atam1987 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h50
  4. 24V -> 3.3V Buck ou 3.3V ->24V Boost.
    Par valentin8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 16h48
  5. Regulateur Buck-boost
    Par punky591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 11h07
