Choix disjoncteur pour API
    nicolas1795
    Bonjour !
    Voilà j'ai pour projet d'utiliser et de tester un API (em4 de Crouzet).
    Seulement pour commencer à l'utiliser on doit le protéger avec un disjoncteur et c'est là que je bloque..
    Je sais que le maximum que l'API peut supporter sur les sorties est 8A, il faudrait donc un disjoncteur de 8A ?
    Après je me questionne sur l'alimentation 230/24 qui fournit en sortie pour alimenter l'automate du 24V 1.2A, ça ne va pas poser problème ?
    Si vous avez besoin de plus de détails n'hésitez pas !
    Merci d'avance pour les éventuelles réponses !
    Cordialement Nicolas
    DAUDET78
    Re : Choix disjoncteur pour API
    Citation Envoyé par nicolas1795 Voir le message
    Tu as combien de sorties utilisées? tu branches quoi dessus ?
    C'est des sorties relais mécaniques ou relais solides ?
    J'aime pas le Grec
    nicolas1795
    J'ai 4 sorties utilisées ce sont toutes pour des petits vérins pneumatiques
    Ce sont des relais mécaniques
    DAUDET78
    Et dont l'électrovanne consomme combien et en quelle tension? AC ou DC ?
    J'aime pas le Grec
    nicolas1795
    Je ne les ai pas sous la main elles sont à l'IUT
    Admettons qu'elles soient toutes alimentées en 24V DC et qu'elles consomment 10 W ce qui devrait ce rapprocher de la réalité
    DAUDET78
    Ben , on va attendre que tu sois sûr !
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    Cette alim , sert-elle aussi pour les E/S automate
    ou tu as une alim 24V separée destinees aux E/S ..
    Le disjoncteur sur un circuit 24V DC doit etre spécifié pour le Courant .Continu ...
    mais attention au calibre, si en plus ton alim comporte une limitation de courant ..
    auquel cas tu peux avoir un fort courant de sortie (limitation par l'alim) et ne jamais disjoncter
    et avoir un fonctionement global plus que foireux si la tension descend..
    Tes cartes de sorties n'ont-elle pas deja un fusible interne de protection ?
    nicolas1795
    Les distributeurs son alimentés en 24V DC et consomment 1W
    DAUDET78
    Ton alim 24V DC est certainement protégée
    Donc si ton API consomme 0,5A, tu le protèges avec un disjoncteur 2A
    PS : Protège ? non . Un fusible ou un disjoncteur sont trop lents. Par contre en cas de défaut, ils évitent l'incendie
    Dernière modification par DAUDET78 ; 07/10/2015 à 17h48.
    J'aime pas le Grec
    nicolas1795
    Oui elle est effectivement protégée
    D'accord je te remercie énormément pour tes réponses rapides !
  1. Choix du disjoncteur
    Par fifi0209 dans le forum Technologies
    Réponses: 49
    Dernier message: 24/07/2015, 13h07
  2. Choix d'un disjoncteur .
    Par CyrilV dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2014, 15h52
  3. Choix disjoncteur
    Par invitefa0764e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 14h51
  4. Choix de disjoncteur
    Par enzo05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h14
  5. choix de disjoncteur
    Par adanny dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2006, 16h17
