Installation photovoltaique
    asmare
    Lightbulb Installation photovoltaique
    Bonsoir;
    Je suis étudiante en réseau électrique, je prépare mon master dans le domaine des ENR, et je vous demande de bien vouloir m'expliquer le comportement des onduleurs (Production et absorption de l'énergie réactive dans le réseau) d'une installation photovoltaïque connecté au réseau;
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Installation photovoltaique
    rappel :
    La réponse à toutes les questions n'est pas obligatoire, si celle-ci n'est pas faite pour faire avancer le schmillblick.
    Si la seule réponse que l'on a à faire est de critiquer la question, on doit s'abstenir de le faire.
    Si la question est mal posée, incomplète, et que des précisions doivent être apportées, il faut, bien entendu les demander, mais les manières de le faire peuvent/doivent rester courtoises.
    http://forums.futura-sciences.com/el...sez-aller.html
    Bonne journée.
    Antoane
    On me corrigera si je me trompe, mais pour moi, injection de puissance active sur le réseau et production/absorption de puissance réactives sont deux choses tout à fait distinctes. Il n'y a pas besoin de source d'énergie active (par ex. des panneau photo-voltaïques) pour faire de la STATCOM (https://en.wikipedia.org/wiki/Static...us_compensator). Cependant, ces deux puissances (Active et réactive) sont gérées avec le même équipement (un onduleur) et c'est sans doute ce pourquoi ton onduleur pour panneau solaire fait de la STATCOM.
    Oublie-donc pour l'instant la présence des panneaux et intéresse-toi uniquement à l'absorption/génération de VAr.
    Le principe est simple :
    La tension côté alternatif de l'onduleur est fixe, fixée par le réseau (ERDF ou autre). En commutant les phases de l'onduleur au bon moment, tu vas pouvoir fixer la forme du courant absorbée sur le réseau de manière indépendante de la tension. Tu vas donc pouvoir absorber du courant déphasé de pi/2 (comme le ferait un condensateur) ou de -pi/2 (comme le ferait une inductance) par rapport à la tension. L'amplitude du courant sera également fonction de la séquence de pilotage de ton onduleur.
    In fine, tu absorbes sur le réseau un courant déphasé de +/-pi/2 par rapport à la tension, tu ne consommes donc aucune puissance active, mais tu produits ou consommes de la puissance réactive.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Compen..._r%C3%A9active
  1. Installation photovoltaique
    Par daclaoma dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 06h34
  2. Installation photovoltaique
    Par invitef58e239b dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2012, 16h57
  3. installation photovoltaïque
    Par naejned dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2010, 16h10
  4. Installation photovoltaïque
    Par invite43cd2f97 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/11/2010, 10h57
