J'ai récupéré 2 panneau solaire dont les caractéristiques sont les suivantes :
max power 10 w
short ckt lsc 0,76 amps
rated lmp 0,58 amps
max syst open circuit voltage 600 volts
rated vmp 17.1 v
open ckt 21.1 volts
nom operating cell temp 45 degree
77 mV/degree celsius
ce sont des panneaux qui à la base servaient à alimenter une cloture electrique.
comment choisir ma batterie en fonction de mes panneaux ?
j'aimerai les utiliser soit pour alimenter une pompe à eau pour un bassin la pompe serait une pompe qui fonctionnerai en 220 v et elle fonctionnerai lorsqu'il y a du soleil donc si je branche les panneaux en parralelle a un régulateur et le convertisseur à ma pompe cela fonctionnerai t'il ?
ou alors alimenter un batterie afin d'eclairer des tableaux via des lampes LED. dans ce cas la question est la suivante : puis je brancher directement mes LEDS en parrallele à ma batterie ?
la question me servira egalement a savoir si il est possible de brancher ma telecommande de portail electrique sur ma prise allume cigare de la voiture juste en reliant les borne du porte pile a une prise allume cigare.
Je vous remercie par avance pour vos réponses car je suis une bille en physique
