Choix transformateur
    invite888c3395
    Je souhaite remplacer le transformateur d'un réveil simulateur d'aube Philips.
    Etant une pipe en électronique, j'ai besoin d'aide svp !!
    Le pb est que les seules infos fournies sur l'appareil ne me semblent pas suffisantes pour savoir quel transfo choisir.
    Voici des photos des caractéristiques de l'appareil et du transfo à remplacer:
    230V en entrée
    85 W en sortie ?
    je précise que le transfo est petit (L x l x p : 42x34x36 )
    Merci d'avance pour vos lumières
    Re : Choix transformateur
    Bonsoir et bienvenue.
    Le transfo fait au plus une dizaine de VA donc la plaque signalétique est fantaisiste(sauf si le transfo n'alimente que l’électronique de contrôle et pas la charge) de plus 0,1A@230v cela fait 23VA ce qui est déjà optimiste
    Est il bien mort?
    invite888c3395
    Oui il est mort, victime d'une surtension il semblerait puisque d'autres appareils électroniques sont morts quasi en même temps (four combiné et enceintes 2.1)
    Du coup un transfo avec les caractéristiques suivantes pourraient le remplacer?
    Tension au primaire: 230 Vac.
    Tension au secondaire: 2 x 12 Vac (pas de mise en parallèle possible)
    Puissance: 24 VA
    Quand vous dites "optimiste", cela signifie que pour ce type d'appareil 12 VA en sortie pourraient suffire?
    PIXEL
    le primaire a-t'il été sonné , avant de déclarer le décès ?
    invite888c3395
    Je ne sais pas pour le primaire, je l'ai fait diagnostiquer par un réparateur qui m'a donné son verdict.
    DAUDET78
    Ben, tu testes avec un ohmmètre la résistance du primaire (calibre 10K)
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr Nikos 83,
    Cela :http://forums.futura-sciences.com/at...r-img_8898.jpg
    c'est la plaque signalétiuqe de ton appareil.
    C'est pas les caractéristiques du transfo.
    Bonne nuit
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitee6c3c18d
    Salut !
    Citation Envoyé par Nikos83 Voir le message
    par curiosité, peut - on en connaitre la cause ? Et a tu prévu de t'y attaquer (afin de prévenir son renouvellement) ?
    invite888c3395
    Aucune idée de la cause pour l'instant. Je vais demander un relevé des tensions sur cette période à EDF.
    Merci à tous pour vos réponses qui m'ont aidé dans mon choix.
    f6bes
    Bjr à toi,
    P as sur que tu obtiennes un "relevé" de tension (ça serait fort étonnant). Il aurait fallu qju'un enregistreur de tension
    soit en service chez toi. (là est le doute).
    EDF n'enregistre pas la valeur de tension des différents transformateurs de son réseau.
  1. Choix transformateur
    Par invite862a524a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2015, 16h06
  2. choix d'un transformateur de tension
    Par invite32cc8ed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 21h17
  3. choix du transformateur ( alimentation ATX)
    Par invite8a158730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 14h07
  4. Choix du transformateur
    Par invite690eb976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h48
  5. choix transformateur
    Par invite98362e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 14h02
