choix du transformateur ( alimentation ATX)
    invite8a158730
    je souhaite réaliser une alimentation pour ordinateur sur batterie de 12V
    j'ai trouvé un schéma qui m'a donné une idée de comment réaliser cela ( certains composants ne sont peut être plus distribué, je m'adapterais)
    Lien image externe supprimé ( je met le lien directe car c'est plus lisible d'avoir l'image en grand )
    J'ai cependant un pb au niveau du hacheur élévateur :
    1) je ne sais pas ou trouver le transfo à acheter car c'est assez spécifique :
    en primaire : 12 V
    en secondaire 40V et 28V (d'après l'article )
    Dernière modification par Tropique ; 14/07/2010 à 17h42. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    Re : choix du transformateur ( alimentation ATX)
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invite8a158730
    désolé, j'avais oublié cette ce fonctionnement
    je l'aie mise en pièce jointe
    PIXEL
    hello,
    ces transfos sont trés spécifiques , il te faudra le (faire) fabriquer sur mesures.
    invite8a158730
    Mon entrée est du 12V de batterie
    à la sortie j'ai :
    1) L4970A (5,1 à 40V ) (pour du 5V )
    2) LM2576T (4 à 40V) ( pour du 3,3V et +12V )
    3) 7905 (-5 à -35V) *
    4) 7912 ( -12 à -35V) *
    On peut peut être prendre un transfo plus standard genre :
    primaire : 12V
    secondaires : +30V & -30V ?
    carcan
    Hello !
    il manque une info capitale ... quelle puissance totale ??
    Tu peux utiliser un truc tout fait et qui te coutrera moins cher : http://www.mini-box.com/picoPSU-90
    Laurent
    PIXEL
    sur ton crobar , il y a marqué , pour le transfo "voir texte"
    alors , voyons ce texte....
    invite8a158730
    pour la puissance, en comparant avec une alim ATX standard on a :
    output : 150 W MAX
    red 5V 12A
    yellow 12V 5A
    white -5V 1A
    blue -12V 1A
    orange 3,3V 5A
    purple +5V 1A
    en ce qui concerne le "texte" concernant le transfo, il est écrit que :
    Le transformateur élévateur à découpage sera réalisé sur
    une carcasse de ferrite à EI, modèle EE4242, visible sur la
    photo de la figure 10, en enroulant, pour le primaire, 2 + 2
    spires de fil de cuivre émaillé de 1,8 mm de diamètre.
    j'ai beau taper EE4242 sur conrad, je ne trouve rien
    PIXEL
    ça sent l'article d'Electronique Loisir , où tu es obligé d'acheter le kit...
    invite8a158730
    Effectivement c'est un article d'Electronique loisir.
    Mais bon, on est pas obliger de le suivre à la lettre ^^
    il me faudrait donc un transfo pas trop cher possédant un primaire 12V et 2 secondaires entre 20 et 30V
    Ou pourrais je trouver ca ??
    PIXEL
    tu pourra trouver chez un bobinier à façon , comme déjà dit.
    les specs des transfos d'alim à découpage sont assez pointues, car leur comportement entre dans le système d'échange d'énergies.
    une adaptation "au p'tit bonheur la chance" se soldera par l'explosion des transos de puissance , chers...
  1. Alimentation ATX 80W
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 08h29
  2. alimentation pc mpt/atx
    Par invite71bcd9d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2009, 11h58
  3. Alimentation ATX
    Par FonKy- dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 14h41
  4. Alimentation micro ATX
    Par Rodeon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2005, 12h39
  5. Alimentation ATX
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2003, 07h36
