cachet serrure problème de puissance
    invitef047efd2
    je voudrais savoir comment pourraient on alimenter un électroaimant durant 0.05 s en sachant que ma pile seul descend en tension et me fait planter mon µp mon électroaimant est alimenter en 3.6v et consomme 5w ma pile peu délivrer 100mA max
    merci pour vos réponse
    DAUDET78
    Re : cachet serrure problème de puissance
    Bonjour guillaumemarce et bienvenue sur FUTURA
    Un p'tit schéma de ton montage serait le bienvenue ...
    En gros, ton electro consomme 1,4A pendant 50mS. Il faut une réserve d'énergie (condensateur ? batterie?) pour fournir cette énergie sans altérer la tension d'alimentation du µC
    tu fais marcher ton electro tous les combien ?
    J'aime pas le Grec
    invitef047efd2
    l'intervalle minimum entre deux activation est de 10s j'ai regarder avec un condensateur mais il me faudrait un condensateur beaucoup trop gros
    DAUDET78
    Je pense qu'avec un 40000 µF pour alimenter ta bobine, ce devrait être bon (il n'y a que l'expérimentation qui peut dire si ta serrure s'ouvre ou pas)
    Tu l'alimentes avec une résistance série de 33 ohms (ou plus)
    Par contre, il faut que ton transistor soit costaud . Genre un NMOS IRF7476
    ne pas oublier une IN4004 en roue libre sur la bobine
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Voilà un truc à tester
    J'aime pas le Grec
    invitef047efd2
    merci pour votre réponse j'ai trouver ce composant je voudrais savoir se que vous en pensez va t'il supportai le courant
    Antoane
    Responsable technique
    ce type de composant sert généralement de réservoir d'énergie pour alimenter une mémoire ou un circuit RTC (real time clock, qui garde l'heure en mémoire) il est donc destiné à sortir un très faible courant, pendant plusieurs heures, en cas de coupure d'alimentation. il est d'ailleurs précisé : Idéaux pour la mémoire Back-Up des circuits intégrés (plage de charges en μA). L'utiliser comme l'entend lui raccourcirait donc la vie. De toute façon, sa résistance interne serait trop forte.
    Il te faut un condensateur électrolytique, comme proposé par Daudet.
    invitef047efd2
    le problème de se type de condensateur est qu'il sont beaucoup trop gros le système doit tenir dans une porte
    Antoane
    Une porte fait 40mm d'épaisseur, -10mm pour l'épaisseur du bois, reste 30mm. Si besoin, les capa en parallèle s'ajoutent.
    Sinon, changer d'accus pour des Ni-MH, qui sauront sortir le courant necessaire.
  1. probleme de serrure
    Par invite02b65cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2010, 20h29
  2. probleme serrure electrique
    Par elvis02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2010, 00h47
  3. Réponses: 84
    Dernier message: 20/06/2009, 03h21
  4. Problème de serrure porte d'intérieur
    Par invitee1326a25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2009, 13h03
  5. [Blanc] problème serrure ?
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 21h14
