Probleme rétroéclairage LCD
    invitea020ed3c
    Voila je possède une télé hd LG qui a un probleme de rétro-éclairage. En effet celui-ci s'allume 2s puis s'éteint, je pense à une mise en sécurité. La carte d'alimentation est de ce type:
    http://www.100hz.pl/popup_image.php/pID/171712
    Lorsque je débranche un des deux inverters le neon de droite fonctionne correctement mais lorsque les deux sont branchés il reste allumé 2 secondes, les fiches inverters sont à droite de la photo l'une est rouge et l'autre est blanche (pas sur mais rouge pour indiquer une dépendance de celle de gauche car elle ne fonctionne pas si je débranche la rouge) j'ai donc mesuré les tension arrivant et je trouve du 54 volts au lieu de 24, sur les fiches du bas de la photo j'ai aussi la tension doublée.
    Je voudrais être sur que c'est bien l'alimentation qui est défaillante et si sa peut causer les soucis d'allumage présents.
    Si oui y a t'il un moyen de réparer la carte ou je dois la changer?
    A noter que je ne vois rien de griller sur aucune carte.
    Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Re : Probleme rétroéclairage LCD
    Bonsoir et bienvenue,
    Poste donc une photo de ta carte!
    N'y aurait il pas des capa ayant un peu pustulé ?
    La dernière fois (il y a 3 semaines) que j'ai dépanné une carte de ce type pour un collègue la plupart des chimiques étaient morts.
    invitea020ed3c
    Voila http://img7.hostingpics.net/pics/795674DSCN3545.jpg
    et http://img7.hostingpics.net/pics/116100DSCN3546.jpg
    Cependant je ne vois rien de grillé dessus et la tension passe mais elle est trop importante 54 V au lieu de 24V annoncé sur la plaque.
    Cà c'est l'alim primaire, as tu des photo des inverters ?
    invitea020ed3c
    Vi mais c'est sur elle que j'ai des problemes de surtensions les inverters sont nikel pas de traces fin me sembles pas et le retroéclairage fonctionnent durant 2s sur un écran brillant et sur chaine av les neons restent bien allumé donc je pense pas que sa vienne des inverters ni des neons. Si tu veux vraiment les photos je peux redemonter tiens moi au courant.
    invitea020ed3c
    je les ai pris quand même inverter1
    inverter2 que je pense slave
    et une troisième carte que je pense être celle qui ferme le circuit.
    invitea020ed3c
    Voila apres plusieurs recherches je n'ai toujours pas avancé mise à part quelqu'un qui m' dit change tes neons sa refonctionnera (si seulement c'était aussi simple), Sa viendrait des neons il ne fonctionnerait pas du tout ou un seul ne pourrait pas rester allumé non? De plus il marche sur l'écran AV.
    Mon hypothèse de la surtension qui crée une sécurité ne vous satisfait pas?
    En regardant d'un peu plus près tes premières photos de l'alim j'ai comme l'impression que certaines brasures sont de piètre qualité.
    comme celle donnée en PJ.
    Fais donc le tour de ta carte et arrange celles qui te semble du même tonneau.
    invitea020ed3c
    Bon j'ai réussi à trouver une autre plaque qui me met du 24 volts cependant le probleme persiste, il y a une chose que je ne comprend pas, pourquoi il n'y a qu'un seul fil pour les neons? ou est la terre, la carte que je pensais faire la terre doit etre en faite la carte video tout simplement. J'ai des neon que j'ai récupéré sur un écran plus petit puis je tester les inverter avec? ou il y a une différence de tension entre 2 neons?
    Oui la tension de l'inverter dépend du fluo.
    invitea020ed3c
    Voila j'ai exclut l'hypothèse des neons et inverters car sur une chaine AV les neons restent longtemps allumé, meme lorsque je suis dans le menu de la télévision maintenant comment savoir quel carte est défaillante il m'en reste 2,
    http://img5.hostingpics.net/pics/85133DSCN3552.jpg
    http://img5.hostingpics.net/pics/620486DSCN3553.jpg
    http://img5.hostingpics.net/pics/621160DSCN3554.jpg
    J'ai mis la dalle ou je me suis aperçu d'ailleur qu'il y avait 17 néons
    nacer_lcd
    bonjour chti46, commence d abord par changer tous les condos chimiques de la plaque d alimentation ,puis ensuite ,tous les condos chimi...de la plaque inverter c est les condos qui sont generalement les principales causes des pannes.nacer_lcd bon courage
  1. [Brun] rétroéclairage sur moniteur LCD
    Par nicocmlp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 11h11
  2. [Brun] Rétroéclairage sur CTV LCD.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 16h24
  3. [Brun] Panne sur retroeclairage TV LCD TOSHIBA ??
    Par invitede5d3c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 16h02
  4. Rétroéclairage LCD
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 12h47
