Interrupteur 3 positions on-on-on
    inviteba600a4a
    Question Interrupteur 3 positions on-on-on
    Et merci à ceux qui prendront le temps de lire ce post.
    Dans le cadre d'un projet, je suis à la recherche d'un moyen de commuter sur 3 phase différentes. Je m'explique, je souhaite pouvoir basculer à travers un interrupteur sur 3 phases différentes. Ces 3 phases sont raccordées sur des horloges différentes programmées chacune avec des temps de fonctionnement différents. L'idée est de pouvoir basculer le bouton sur 3 positions correspondant chacune à une horloge, afin d'avoir plusieurs programmations horaires et ensuite pouvoir choisir à travers l'interrupteur, l’horloge correspondante.
    Nom : Inter on-on-on-.png
Affichages : 8626
Taille : 39,0 Ko
    Je pense qu’un interrupteur DP3T on-on-on fonctionnerait mais je ne suis pas sur du raccordement. Voilà donc mon problème, je n'ai de contrainte au niveau du type d'inter (roue codeuse, glissière, etc). La tension du contact est de 250V et le courant 10A max. Je vous laisses me proposer vos idées. J'avais également pensé à des relais 12V/250V piloté par 3 BP.
    Merci de votre aide,
    Positron1
    inviteede7e2b6
    Re : Interrupteur 3 positions on-on-on
    10 ampéres dans ce truc ??
    Positron1
    Oh pardon !!!!je n'ai pas fait gaffe des 10 Amp!!!!
    inviteede7e2b6
    on peut piloter des relais avec....
    Positron1
    Oui ou plus simplement, Il existe des commutateurs de marque BACO http://www.baco.fr/fr/Commutateurs_%C3%A0_cames
    Toutes les combinaisons sont possibles
    invitef86a6203
    Cher l'engin, la puissance c est pas le même prix.
    http://www.amazon.fr/dp/B00GAV2X2Q/r...X2Q&ascsubtag=[B00GAV2X2Q]-21
    Il y a la solution pas cher c est 2 commutateurs genre va et vient connecté en cascade 1 ou (2 ou 3) et l'autre 2 ou 3
    Bjr , J'ai moins cher ( toujours chez Amazon):
    http://www.google.fr/url?q=http://ww...XBEpmEH_lilcoA
    Mais j'ai un doute tout de meme sur la " fonctionnalité " des 3 poisitions!
    Dernière modification par f6bes ; 06/10/2015 à 18h19.
    invitef86a6203
    Notez que la solution rotacteur oblige à passer par le 2 pour passer de 3 à 1
    La solution à moins de 2€ avec les 2 va et vient , permet de passer directement d'une position à une autre...
    inviteba600a4a
    Merci à tous pour vos réponses.
    Finalement je vais utiliser le commutateur rotatif de Positron1 avec 3 relais NO.Comme ça suivant la position du commutateur je colle le contact correspondant. Parce qu'au final comme vous l'avez fait remarquer un commut rotatif 10AMP ça vaut un bras et perso j'ai encore besoin du mien
    Encore merci,
  1. [Divers] Schéma d interrupteur 3 positions ?
    Par invite0a411dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 23h23
  2. Interrupteur automatique 3 positions extérieur
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2015, 18h38
  3. Interrupteur glissière 3 positions
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2014, 10h35
  4. Interrupteur à levier 1 commun / 3 positions
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 14h11
  5. remplacer un interrupteur 2 positions par un relais inverseur?
    Par invitef96d0509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 08h58
