Carte Arduino Uno
Carte Arduino Uno
    Sandrolin
    Carte Arduino Uno
    Bonjour, je suis débutant au niveau du carte arduino ,ma Question :
    - On peut alimenter(Alimentation Externe) la carte Arduino Uno avec une batterie 12V/7Ah ??
    Je connais que la tension : 7à12V DC et courant max : 2A.
    - Comment alors diminuer le courant 7Ah ?? quelle théorème de calcul ?? loi d'ohm ou ???
    Merci d'avance .!!!
    DAUDET78
    Re : Carte Arduino Uno
    Citation Envoyé par Sandrolin Voir le message
    Des Ah, ce n'est pas un courant ! Depuis le temps qu'on le répète !
    C'est la capacité de la batterie de fournir (théoriquement) un courant de 1A pendant 7H ou de 0,5A pendant 14H
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    Je te conseille de mettre un régulateur 9V genre 7809 en sortie de la batterie ce qui limitera les dégâts en cas de court circuit.
    Car les batteries en cas de court circuit, (même une batterie de scooter) risque d'envoyer plusieurs dizaine d'ampères dans les fils qui vont fumer.
    A+, pat
    ranarama
    hello !
    Un débutant ne doit manipuler une batterie 12V/7Ah
    c'est BEAUCOUP trop dangereux !!!
    Sandrolin
    Merci ! ! je peux mettre alors ce batterie mais on condition ,il faut utiliser 7809???
    freepicbasic
    protège bien les fils qu'ils ne soit pas à nu..
    l'idéal serait de mettre aussi un fusible
    A+, pat
    Sandrolin
    OK merci,mais le courant aussi comment ??pas besoin d un résistance??
    alainav1
    ton compteur peut fournir 32A ,ton grille pain n'en demande que 2 alors le courant vers le grille pain sera de 2A.
    si ton montage à besoin de 500mA il faut que ta batterie puisse fournir au moins 500mA donc plus ça marche !
    A mon avis avant de manipuler avec l'arduino prends quelques info sur les base de l'electronique afin de communiquer avec l'exterieur de l'arduino
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    bobflux
    Si c'est l'arduino standard, 12V c'est bon.
    Je te conseille très fortement de mettre un fusible, au plus près de la batterie, par exemple avec un porte-fusible avec les fils qui sortent à chaque bout. C'est quand tu as un court-circuit du mauvais côté du fusible que ça fout le feu.
  1. Carte Arduino
    Par Ecocinetic dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2017, 00h40
  2. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par theoze dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 15h36
  3. type de carte arduino
    Par pegazix dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2014, 19h26
  4. Carte Arduino et perturbations
    Par bricopin dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/04/2013, 20h14
  5. carte arduino et fiabilité
    Par jeanmariewillem dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 12h37
