Transformateur variable et intensité...
    Masters
    J'ai l'intention d'acheter un autotransformateur variable afin de commander la vitesse d'un ventilateur. Avant de me lancer, j'aimerais quelque confirmation avant de commander.
    Le moteur dont je souhaite faire varier la vitesse ( de 30% à 100% ) a les caractéristiques suivante :
    indication constructeur :
    220 Volts
    80 watts
    Le constructeur précise qu'il faut utiliser un autotransformateur afin d'en faire varier la vitesse.
    Je calcul donc mon ampérage ce qui me fait 0,37 Amp
    Si j'utilise un Variac de 0,6Amp pour cette application cela conviendra t'il ?
    Quelle sont les précaution a prendre pour ce montage ? puis-je brancher mon ventilateur directement sur le variac ?
    L'alimentation du variac serai assuré par une ligne protégé par un différentiel 30mA.
    Le passage du courant par l'autotransformateur influence t'elle sur la protection ?
    Pour information l'autotransformateur variable serais motorisé et piloter via un arduino.
    Je suis à l'écoute de tous conseil que vous pourrez me donner et me tient à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire.
    D'avance, Merci !
    ranarama
    Re : Transformateur variable et intensité...
    hello ! Oui ça marche sauf qu'un variac c très cher mon cher ! Plutôt avec un photo triacs + triac je dirais ou sinon un hacheur à base de transistors Mosfet ou Darlington
    Dernière modification par ranarama ; 06/10/2015 à 20h06.
    Bonsoir Masters et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Masters Voir le message
    ... Le constructeur précise qu'il faut utiliser un autotransformateur afin d'en faire varier la vitesse ...
    Es-tu bien sûr que c'est autotransformateur (tout court) ou autotransformateur variable?
    La marque que tu cites délivre une tension variable, alors qu'un autotransformateur est fixe ou à prises intermédiaires.
    ... Je calcule donc mon ampérage ce qui me fait 0,37 Amp
    Si j'utilise un Variac de 0,6Amp pour cette application cela conviendra t'il ? ...
    Largement, en effet.
    ... puis-je brancher mon ventilateur directement sur le Variac ? ...
    Oui.
    ... Quelle sont les précaution a prendre pour ce montage ? ...
    Si ton câblage est fixe et réalisé une fois pour toutes, tu peux, pour améliorer la sécurité, câbler le neutre au bas de l'autotransformateur. S'agissant d'un autotransformateur, il n'y a pas d'isolement galvanique. Dans ces conditions, le câblage que je te suggère, ne fera pas apparaître la phase sur le moteur (la charge), si le curseur est au plus bas.
    ... L'alimentation du Variac serai assuré par une ligne protégée par un différentiel 30mA.
    Le passage du courant par l'autotransformateur influence t'elle sur la protection ? ...
    Le différentiel ne "s'intéresse" qu'à la différence entre les deux fils de puissance (phase et neutre). Le différentiel peut très bien être mis en défaut par l'autotransformateur lui-même s'il présente une fuite (un curseur en charbon frotte sur des spires dénudées), ce qui génère de la poussière conductrice qui peut se déposer n'importe où.
    PIXEL
    un VARIAC sur un moteur asynchrone....
    la physique a du changer à l'insu de mon plein gré !
    ranarama
    c'est un moteur universel ici ou sinon le constructeur conseilleur boit.
    le mm genre qu'on trouve dans une perceuse electrique
    PIXEL
    un moteur universel sur un ventilateur......
    pour un sourd alors !
    ranarama
    Tu marques un point ^^
    Mais suffit de hacher du DC à une fréquence audible et ça masquera le bruit du ventilo
    Dernière modification par ranarama ; 06/10/2015 à 21h22.
    PIXEL
    biscotte vivre à coté d'un aspirateur....
    un VARIAC sur un moteur asynchrone ...
    Homme de peu de foi!
    Si Masters, (qui n'est pas n'importe qui, quand même), tient de son fournisseur que la vitesse de son moteur va varier, c'est que cela doit être vrai.
    Il me semble qu'on ne "vit" pas auprès d'un ventilateur dont on prend la peine de réguler le débit.
    Cependant, je reconnais que le doute est permis. J'ai moi-même tiqué sur un détail. Il faut se méfier de certaines expressions ou traductions de moteurs de recherches.
    À toi la main, Masters, pour dissiper les doutes.
    PIXEL
    le doute m'habite en effet...
    surtout quand on connait la durée de vie d'un moteur universel
    Masters
    Thumbs up Re : Transformateur variable et intensité...
    *deterage de sujet ON*
    Après une longue absence me revoilà tout de même.
    Effectivement j'ai remarqué piquer la curiosité de certain professionnel avec mon projet, y compris d'ailleurs auprès de mon fournisseur de variac.
    Cependant après prise de renseignement auprès du fournisseur du moteur, effectivement il s'agirait bien de faire varier le courant et non pas de le "haché" ceci pour éviter apparemment des vibrations qui nuirait à la durée de vie du moteur.
    Merci pour vos réponse qui me confirme aujourd'hui les choix effectué.
    Mettant en œuvre ce projet sous peu, je ne manquerai pas de vous tenir informé
    *Deterage de sujet OFF*
  1. intensité variable.
    Par Claude-23 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/11/2014, 23h07
  2. Transformateur Intensité en sortie
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2013, 19h10
  3. Transformateur et intensité
    Par Blender82 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2011, 18h40
  4. transformateur d'intensité
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 13h49
  5. transformateur variable
    Par invite71578363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 22h06
