[Analogique] Amplificateur audio
Amplificateur audio
    invite0112b8ea
    Amplificateur audio
    Nous avons comme projet de réaliser une enceinte Bluetooth alimentée par une batterie en mono-tension (0-16V).
    Nous avons mis en œuvre un émetteur commun (pour amplifier la tension) et un push-pull pour amplifier le courant. Nous avons également placé une contre-réaction afin de jouer sur l'amplitude du signal de sortie (pour faire varier le volume). Voici notre montage :
    Nom : nouveau montage classe A + push-pull.PNG
Affichages : 182
Taille : 67,5 Ko
    Problème : Notre tension de sortie (environ 450mV) est faible par rapport à celle d'entrée (environ 2.5V). Nous avons testé chaque étage individuellement et ils sont opérationnels. Nous nous demandons alors si la contre-réaction et le push-pull sont corrects.
    Pour ce projet, nous devons uniquement utiliser des composants discrets et nous devons travailler en mono-tension.
    Merci pour votre aide !
    Re : Amplificateur audio
    Bjr à toi,
    Heu , vous injectez..2500 mV sur l'entrée ??
    invitee05a3fcc
    • R23 C8, Complétement iconoclaste !
    • Collecteur de Q7 relié directement à la base de Q10, Complétement iconoclaste !
    • RV1+R24 fait une réaction positive ,Complétement iconoclaste !
    Faut pas inventer l'eau chaude . Y a des tas de schémas sur le WEB
    Copie à refaire
    [LIST][*]R23 C8, Complétement iconoclaste !
    Bjr ,
    Le courant émetteur va avoir qq problémes pour le retour à la masse.
    DAT44
    avec les même transistors ... cogitation non testé ...
    Nom : AMP 16V.gif
Affichages : 135
Taille : 12,8 Ko
    invite0112b8ea
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos réponses. Nous avons suivis vos conseils et nous avons creusé sur le net pour trouver un schéma correct.
    Nous avons trouvé celui-ci :
    Nom : Elektor_97-98_p68.jpg
Affichages : 129
Taille : 73,5 Ko
    Et voici le lien de la source : https://sites.google.com/site/franci...h-mas-simples-
    Il correspond bien à nos attentes, nous l'avons testé et il fonctionne très bien !
    En revanche, nous ne comprenons pas tout le fonctionnement de ce schéma, donc nous faisons appel à votre aide !
    Pourquoi est-ce que la cathode de la diode D2 et la résistance R7 sont reliées au + du HP ? (Nous pensions plutôt les connecter à la masse dans un premier temps)
    Nous n'avons pas compris la fonction du condensateur C3, et donc des deux résistances R1 et R2. (Nous aurions pas mis de condensateur et nous aurions mis qu'une seule résistance)
    Merci d'avance pour votre aide, et bonne soirée à vous tous !
    DAT44
    Citation Envoyé par Sebbur Voir le message
    Ce serait dommage, car tu perd l'effet bootstrap de C2 et donc la tension de déchet sur l'alternance négative sera augmenté.
    C3 a pour fonction de filtrer la tension d'alim, sa suppression ne peut être envisager que si tu dispose d'une alim parfaite ...?
    R1 et C3 constitue un filtre, R1+R2 et R3 définisse le point de polarisation de l'amplificateur, tu peux joué légèrement sur leurs valeurs pour redéfinir celui-ci, d'après mes calcul il est a 7.2 volts pour une alim de 13V ce qui me semble légèrement élevé ...
    penthode
    hello ,
    sauf but pédagogique , ces montages n'ont plus d'intérêt face au circuits intégrés de puissance.
    Pas d'accord car cela se fabrique avec des fonds de tiroirs ou de la recup et cela reste réparable.
  1. Amplificateur audio ? !
    Par invite6ba23e4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 22h33
  2. amplificateur audio?
    Par invite5be2bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 13h55
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  4. amplificateur audio
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 10h25
  5. Amplificateur Audio
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 08h14
