Bonne lecture d'une datasheet de transistor
    invite16057f91
    Angry Bonne lecture d'une datasheet de transistor
    Je galère beaucoup à comprendre le fonctionnement d'un transistor, je voudrais faire quelques exercices mais je tombe à chaque fois devant des difficultés que je n'arrive pas à surmonter...
    Je ne cherche pas de solution à mon exercice mais seulement des indications...
    -Schéma:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1591
Taille : 18,3 Ko
    -Datasheet 2N2222:
    https://www.fairchildsemi.com/datasheets/PN/PN2222A.pdf
    Tout d'abord je pense qu'il faut calculer R2 et IC:
    BAT2-VR2-VD1-VD2-VD3-VCEsat=0
    1er problème: choix de VCEsat?
    Je ne vois pas comment choisir le bon VCEsat, il y a deux lignes sur la datasheet, et VCEsat dépend de IB et IC or je n'ai pas ces deux valeurs. J'aurais bien commencé par calculer R2 et IB mais je me retrouve avec encore deux choix pour VBE :@
    Quelqu'un pourrait-il sortir une lampe torche géante et m'éclairer s'il-vous-plait?
    Merci par avance
    invitee05a3fcc
    Re : Bonne lecture d'une datasheet de transistor
    • Tu prends Vcesat= 0 (que ce soit 0 ou 0,4V , ça change que dalle sur Ic)
    • Tu calcules Ic (par exemple 20mA)
    • Le 2N2222 a un gain de 10 en saturation (voir § Vce(sat) )
    • Donc il faut un Ib plus grand que 2mA
    • Le Vbe(sat)=1,2V max (voir § Vbe(sat) )
    • Tu calcules R1=(5-1,2)/0,002=1,9K
    Si tu avais trouvé 4,896K, tu arrondissais à la valeur inférieure , soit 4,7K
    invite16057f91
    Merci beaucoup DAUDET78
    Le 2N2222 a un gain de 10 en saturation (voir § Vce(sat) ) => je ne comprends pas vraiment le choix de 10, la valeur mini que je vois est de 35 sur la datasheet... Pourrais-je avoir d'amples explications s'il te plait?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dedenast Voir le message
    C'est le Hfe (gain en petits signaux) qui n'a rien à voir (ou presque) avec le gain en saturation (150mA/15mA=10) .
    PS : Je n'ai jamais parlé de Hfe dans mon calcul ! Pourquoi tu vas le regarder ?
    invite16057f91
    Merci beaucoup DAUDET78, je viens de fouiller un peu sur le forum et je suis tombé sur une de tes réponses qui correspondait parfaitement à la situation (http://forums.futura-sciences.com/at...eta-daudet.jpg)
    Je ne voyais pas pourquoi on divisait 150mA par 15mA ^^
    Merci beaucoup en tous cas, vraiment , je pense avoir compris comment calculer pour un NPN, maintenant je vais faire quelques exercices sur le PNP
    invitee05a3fcc
    C'est identique , sauf ....
    Sauf que toutes les tensions, tous les courants sont négatifs.
    invite16057f91
    Question Re : Bonne lecture d'une datasheet de transistor
    Alors pour le PNP j'ai compris, mais avec un NPN BC557, vraiment je sèche... :/
    Je suis parti sur deux exercices, mais je ne vois pas comment m'y prendre...
    Datasheet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC556_557.pdf
    1)
    2)
    Pourriez-vous me donner des indications pour chaque schéma svp?
    Je souhaiterais simplement que lorsque BAT1=0V -> D=HIGH ; BAT1=5V ->D=LOW
    Merci par avance =)
    invitee05a3fcc
    Tes deux montages ne marchent pas ,sauf ....
    Sauf si la tension de commande 0/5V est identique à la tension d'alimentation des LEDs . Donc 5V et pas 9V .
    Pourquoi ? je te laisse chercher
    PS : ton montage 2/ peut tomber en marche ! Et R2 sert à rien. Tu peux la retirer .
    invite16057f91
    Lightbulb Re : Bonne lecture d'une datasheet de transistor
    Alors je souhaiterais quand même poster mes calculs pour le NPN:
    Code:
    VBAT2-VR2-(3*1.8)-VCE=0  // On prend VCE=0 car le transistor doit être saturé
    9-VR2-5.4-0=0
    VR2=3.6V
    VBE=1.2V //Pour déterminer VBE, on regarde la datasheet et on prend la valeur maximale sur la 1ere ligne de VBESAT
    IC=0.02A //Pas de calcul à faire??
    B=10 //Pour déterminer B en saturation, on regarde la ligne VCESAT, puis on prend la 1ere ligne et on fait B=IC/IB
    IC=B*IB d'où IB=IC/B=0.02/10=0.002A
    VBAT1-VR1-VBE=0
    5-VR1-1.2=0
    VR1=3.8V
    R1=VR1/IB=1900ohms
    Je choisis donc R1=1800ohms (E24)
    Est-ce que mes commentaires sont logiques? Surtout pour le choix de VCESAT....
    Je pense que mes résultats sont justes. Cependant, j'ai vu sur certains exercices qu'ils prenaient un coefficient de saturation, mais ils ne faisaient pas pareil pour calculer B, est-ce normal?
    Montages PNP, j'ai remplacé BAT1(5V) par BAT1(9V)
    1)
    Code:
    VBAT2-VEC-VR1-VD=0 //On prend VEC=0 car le transistor doit être saturé
    9-0-VR1-1.8=0
    VR1=7.2V
    IC=20mA //Aucun calcul à faire?
    B=20 //Pour déterminer B en saturation, on regarde la ligne VCESAT, puis on prend la 1ere ligne et on fait B=IC/IB
    R1=VR1/IC=7.2/0.02=360 ohms
    IB=IC/B=0.001A
    VBAT1-VR2-VBE-VBAT2=0 avec VBE=-0.75 //Pour déterminer VBE, on regarde la datasheet et on prend la valeur maximale sur la 1ere ligne de VBESAT
    VR2=0.75V
    R1=VR2/IB=750ohms
    Je choisis R1=750ohms (e24)
    PS: ce montage ne fonctionnerait pas sous 5V car VR2 deviendrait négatif et il faudrait mettre une résistance négative ce qui n'existe pas.
    2)
    Code:
    9-0-VR1-1.8=0
    VR1=7.2V
    IB=IC/B=0.001A
    VBAT1-VR2-VBE-VD1-VR3-VBAT2=0
    VR2=-8.25V
    donc ce montage ne fonctionnerait pas sauf si VBAT1 etait vraiment plus grand?
    Je n'ai pas vraiment compris pourquoi R2 peut être retiré et que veut dire "tomber en marche"... :/
    Merci par avance
    invitee05a3fcc
    Ic, c'est aussi le courant LED. C'est toi qui le choisi. Connaissant le Vf des LEDs, tu détermines R2
    Pour le PNP, tes calculs n'ont aucun sens . Le montage ne marche pas
    Pour le montage 1 (par exemple) :
    - Si Vbat1=0 , on peut calculer pour saturer le PNP
    - Si Vbat1=5 , Il passe toujours un courant dans la base du PNP et donc un courant dans le collecteur. Donc, pas d'extinction des LEDs
    Tu peux utiliser un PNP que si Vbat1 = Vbat2 Mais dans ce cas, tu risques de ne plus avoir assez de tension pour compenser le Vf des LEDs
    Donc le montage à PNP est inutilisable (sauf si tu n'as qu'une seule LED)
    invite16057f91
    Je commence a désespérer...
    Pour le NPN :
    Pour les PNP j'ai remplacé le 5V par 9V pour le calcul et j'en ai conclu la même chose cependant est-ce que les calculs sont bons?
    Merci par avance et désolé j'ai beaucoup de mal à comprendre...
    invitee05a3fcc
    Pour le NPN :
    Tout est bon (sauf la détermination de Ic que tu dois choisir en fonction des LEDs)
    C'est des gens qui ne savent pas lire les spécifications et qui étalent leur incompétence sur la toile
    Tu ne peux pas faire un calcul juste sur un schéma PNP qui ne marche pas !... dernière fois que je le répète !
    invite16057f91
    Merci de m'avoir répondu, j'ai réessayé car j'ai envie de comprendre:
Affichages : 1312
Taille : 18,0 Ko
    J'espère que le schéma est bon...
    Code:
    VBAT2-VEC-VR2-VD2=0
    VR2=1.5V
    R2=VR2/IC=1.5/0.02=75OHMS
    VBAT1-VR1-VBE-VR2-VD2=0
    VR1=6.45V
    IB=IC/B=0.02/20=0.001A
    R1=UR1/IB=6.45/0.001=6450OHMS
    Je choisis 6.2k E24
    C'est faux?
    Merci de votre temps...
    invitee05a3fcc
    C'est faux?
    Oui ...
    1/ une diode bleu avec Vf=1,8V .... je demande à voir
    2/ Le Vbe d'un transistor, c'est entre 0,6V et 1,2V SI IL EST POLARISE EN SENS DIRECT
    Avec Vbat1=9 et Vbat2=3,3V, je ne vois pas comment un courant pourrait sortir de la base du transistor !
    invitee6c3c18d
    Salut !
    Les explications de Daudet sont très bien je rajouterais juste un petit indice :
    Dans le cas du PNP, le courant de base RESSORT vers l'extérieur. c'est un piège classique quand on débute, je suis passer par là -_-'
    PS : carbonisé !
    invite16057f91
    Merci beaucoup,
    Alors j'ai modifié:
Affichages : 1151
Taille : 18,1 Ko
    Code:
    9-VEC-VR2-VD1=0
    VEC=0 car saturé
    VR2=9-1.8=7.2V
    R2=VR2/IC=7.2/0.02=360ohms
    Je choisis une résistance de 360ohms E24
    9-VEB-VR1-BAT1=0
    9-0.75-VR1-5=0
    VR1=3.25V
    R1=VR1/IB=3.25/0.001=3250ohms
    Je choisis une résistance de 3kOhms e24
    C'est faux?
    Merci ...
    invitee05a3fcc
    C'est faux?
    C'est pas possible !
    tu ne sais pas lire ?
    invite16057f91
    Alors je ne vois pas à quoi servent les PNP si on ne peut pas les utiliser en commutation ...
    Nom : pnp_transistor.jpg
Affichages : 1188
Taille : 14,2 Ko
    Ici les les deux générateurs ont bien un tension différente... Je ne comprends pas...
    invitee05a3fcc
    On peut les utiliser en commutation, mais pas dans ce genre d'application !
    1/ tu n'es pas en commutation
    2/ tu es en suiveur (collecteur commun)
    3/ la 4,7K sert à rien
    4/ si Vin fait du 0/5V, son émetteur fait du 0,6/5,6V . La LED varie un peu en lumière
    invitee6c3c18d
    re,
    Si parler de tension te pose pb alors tu peux réfléchir en courant, c'est parfois plus simple quand ya pas de noeud comme c le cas ici.
    Perso sur ton circuit je vois les deux courants celui de Vin allant vers la base ET celui sortant de la base du To allant vers Vin , comme deux train qui vont entrer tout les deux "en collision" donc ya un souci.
    Une solution consisterait à placer le géné Vin différemment (a partir du schéma du msg #16 pour faire de la commutation)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Y a pas de souci ! Le courant base rentre dans Vin. point barre.
    invitee6c3c18d
    Ouep mais alors avec une source de tension réversible en courant, tu considérais le "bat" sans doute comme une batterie rechargeable (?)
    Mon alim ne l'étant pas (j'ai mis une diode en série pour la protéger de ce cas de figure justement ^^) donc je l'aurais plutôt câblé comme ça :
    http://www.electronics-tutorials.ws/...n44.gif?81223b
    invitee05a3fcc
    L'application est probablement la sortie d'un circuit logique. En cas de réinjection de courant (environ 0,5mA), c'est les diodes de clamping qui encaissent
    Ce n'est plus le même schéma. Tu es en émetteur commun (et ça marche)
    invitee6c3c18d
    L'application est probablement la sortie d'un circuit logique. En cas de réinjection de courant (environ 0,5mA), c'est les diodes de clamping qui encaissentCe n'est plus le même schéma. Tu es en émetteur commun (et ça marche)
    Ah ben oui puisque le fil commun (d'alim) est le + dans ce cas, rien ne t'échappe ^^
  1. Lecture datasheet TSOP 1738
    Par Jeryko dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2015, 17h34
  2. Lecture Datasheet / Autoradio véhicule
    Par invitec681b349 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 17h11
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2013, 16h08
  4. Datasheet transistor - que veulent dire ....
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2012, 11h49
  5. lecture de datasheet
    Par invite0b14a7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 19h38
