bobiner un transformateur flyback
    ptitlu64
    j'ai calculé un transfo flyback pour une alim 230/400, 12vdc 1.1a
    73 PRIM
    3 SEC
    3 AUX
    me voila avec ma carcasse, mes noyaux et mes bobines de fils de cuivre (PRIM 0.225mm SEC/AUX 1mm), j'utilise deux fils en parallèle pour bobiner SEC puis après AUX afin de conserver un diamètre de fil correct et éviter les effets de peaux.
    Cependant je ne sais pas si je dois bobiner en collant chaque tour ou si je peux laisser de l'espace entre chaque tour (J'ai vu les deux sur internet).
    Pouvez vous me conseiller ?
    PS : la carcasse est verticale
    erff
    Re : bobiner un transformateur flyback
    À ma connaissance, un flyback nécessite 2 enroulements (du moins pour la partie puissance). Cet enroulement auxiliaire, à quoi sert-il ? À faire une régulation ?
    Généralement, ce qui pousse à espacer les spires, c'est l'isolation électrique et la minimisation des couplages électrostatiques au sein d'un enroulement et inter-enroulement. C'est une problématique typique des systèmes haute tension / faible courant (entre autre).
    A priori, ce n'est pas ton souci. Je recommanderais a priori de serrer les bobinages pour mettre du fil + gros à fenêtre donnée et donc gagner un peu sur le rendement. N'oublie pas de prévoir malgré tout une couche isolante entre primaire et secondaire. Pour l'auxiliaire, tout dépend de ce que tu en fais.
  1. calcul transformateur flyback
    Par ptitlu64 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2016, 15h54
  2. Transformateur Flyback : Datasheet ?
    Par leplayze dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 15h11
  3. transformateur flyback
    Par invitea57f7d3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 20h14
  4. Bobiner un Transformateur ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/06/2009, 14h43
  5. Ou trouver un transformateur flyback
    Par invite8b53d8b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 20h25
