bonjour pouvez vous m’éclairer sur les tension de ce transfo et me dire le quel peux le remplacer merci
du matériel audio , je suppose.... quel modéle ?
scott SPX628K enceinte amplifier
je trouve que du spx 62.....
le nom commercial SPX 80 BK
plus person? pas de solution? merci
aucune doc accessible... l'ampli n'est pas sous garantie ?
non hélas les bleu et le noir sur un pont de diode! et les gros rouge sur 220v
ça n'est qu'en examinant l'ampli ( condos de filtrage et toussa) qu'on peut déduire les tensions il y a , au moins , deux secondaires
Dernière modification par PIXEL ; 11/10/2015 à 08h04.
ok merci j'ai son frère qui fonctionne je vais l'ouvrir et mesurer
Bonjour niermou et tout le groupe Envoyé par niermou ... j'ai son frère qui fonctionne je vais l'ouvrir et mesurer Si un tel jumeau existe, c'est par lui qu'il eût fallu commencer. Cependant, la mesure "à vide" ou dans des conditions indéterminées, ne renseignera pas sur l'intensité possible/admissible. Soit il faut faire des mesures en charges variables, soit remonter à la taille du noyau pour tenter d'approcher la vérité.
oui, mais la ou elle est placé, ça va pas être simple
