Condensateur // relais pour maintenir contact ?
    philou152
    Salut a tous !
    Voila j'ai un question,
    sur ma sonnette j'ai brancher un relais Alternatif 12V en // sur le carilion.
    En effet, une personne sonne, cela alimente donc le carilion et du coup mon relais qui me donne un contact sec, information que je récupérè en domotique.
    Par contre j'ai un probleme :
    Si c'est un appuie trop court le relais soit ne colle pas ou l'impulsion et trop courte et mon interface de domotique ne voit pas l'activation.
    Alors je me disait : si je met un condo en // de la bobine du relais cela peut me le maintenir a peine plus longtemps pour etre sur que mon systeme voit l'impulsion ?
    et si je peux je prend quoi en Uf ?
    PIXEL
    Re : Condensateur // relais pour maintenir contact ?
    un condo en // sur de l'alternatif , ça ne donnera rien.
    il faut prolonger l’impulsion du contact , par soft ou hard , coté interface domotique
    philou152
    LEs condo ne marche pas en alternatif ? tu peut m'en dire un peu plus car j'aimerais comprendre.
    Du coté domotique je peux rien faire, le relais doit certainement coller trop peu pour que ma carte de domotique le remarque.
    Que me proposerais tu donc pour le maintenir plus longtemps ?
    PIXEL
    un condo ne peut accumuler un courant alternatif , revois tes cours de physique
    ou alors il faut redresser , et là un condo peut marcher pour temporiser le relais
    philou152
    mes cours de physique vu ce qu'a j'ai eu.....
    donc il faut un pont de diode, un relais contini et un condo en // de la bobine ? la ça peut le faire ?
    PIXEL
    c'est ça !
    philou152
    ok moi qui pensait que le relais alternatif etait plus simple finalement non !
    Et en condo apres je met quoi ?
    PIXEL
    ça dépend de ce que consomme le relais t = Q/i
    Dernière modification par PIXEL ; 09/10/2015 à 16h52.
    philou152
    je peut trouver ça ou cette info ?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Q= caapcité du condo
    i= consommation de ton relai
    T= temps dsiponible
    Bon WE
    PIXEL
    archi faux.....
    Q est en coulomb dans cette formule , pas en Farad
    tu ne repasses pas ta licence camarade
    bobflux
    L'entrée côté domotique doit être un bête pullup et une entrée logique: mets le condo de ce côté là... en travers du contact sec, mets genre 1µF...
    Note qu'à la place du relais, un pont de diode plus optocoupleur marcherait aussi bien.
    philou152
    Un pullup ? je suis sur ma carte IPX qui n'accepte aucune tension, donc c'est un contact sec comment un condo peut se charger sans courant ni tension ?
    Un optocoupleur, je connais le nom mais le reste pour le metre en oeuvre non par contre.
    bobflux
    Pour détecter l'ouverture ou la fermeture du contact sec, ta carte envoie du courant dedans. Pas beaucoup, et avec une résistance, mais elle en envoie. Mets donc un multimètre entre une entrée (branchée à rien ou à un contact ouvert) et la masse...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...Up_Circuit.png
    Donc, si tu mets le condensateur en parallèle sur le contact, tu fais un RC avec la résistance de pullup, et tu as le monostable one-shot dont tu as besoin...
    Citation Envoyé par philou152 Voir le message
    Un pullup ? je suis sur ma carte IPX qui n'accepte aucune tension, donc c'est un contact sec comment un condo peut se charger sans courant ni tension ? ...
    Ceci est une mauvaise interprétation d'un cahier des charges.
    Le contact sec exempt de tout potentiel c'est la "définition" du composant tant qu'il est dans son emballage et qu'il est inutilisé.
    Ceci c'est pour éviter les conflits.
    Bien entendu, une fois relié et en utilisation, la tension sa varier à ses bornes, et du courant va le traverser quand il sera fermé.
    Si l'on sait comment fonctionne la détection dans le montage utilisateur, c'est en effet une bonne idée de tenter de "piéger" le circuit, mais il faut connaître toutes les finesses de son comportement mais aussi toutes les particularités/exceptions du capteur.
    f6bes
    archi faux.....
    Salut Pixel,
    Ouais , effectivement faut pas trop vouloir se presser en répondant !
    Bon WE
    etronics
    quel genre de carillon , modèle ? avec ou sans télécommande ?
    Le bouton de commande est il éloigné ?
    @+++ dan
    philou152
    c'est un carillon classique, alim en 220v bouton filaire.
    L'impulsion ferme la phase 12v ac pour le faire sonner.
  1. Relais 12V pour contact sec
    Par TheRevolutioner dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2015, 08h00
  2. Choix relais pour entrées à contact sec
    Par spdv205 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 18h24
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 08/12/2014, 18h58
  4. maintenir du 12v pendant 1 à 2s apres avoir coupe le contact
    Par invite83795a3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 01h18
  5. contact relais
    Par invited95a275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 20h35
