Conversion 12v en 6v pour alimenter une lampe Led
    invite423cb047
    Après de nombreuses consultations du forum pour diverses recherches d'infos, je me décide à m'enregistrer.
    J'ai une batterie 12v 72a installée dans mon voilier.
    Je possède 2 lampes à Led, de type plafonnier, alimentées par 4 piles AA 1,5v. On les allument en appuyant sur le verre.
    Photo de la lampe :
    Nom : lampe_led.jpg
Affichages : 625
Taille : 38,1 Ko
    Je souhaiterais savoir comment les alimenté avec la batterie 12v du bateau. Quel composant (le plus éco possible) permettrait de passer du 12v au 6v ? Si vous aviez un nom voir modèle précis..
    Merci par avance pour votre aide et vos lumières
    invitee05a3fcc
    Re : Conversion 12v en 6v pour alimenter une lampe Led
    Bonjour marker52 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par marker52 Voir le message
    Il y a un gros risque en fonction de l'électronique interne de ta lampe. Si c'est un montage Chinois, on risque d'exploser les LEDs
    Il faut ouvrir ta lampe et faire une photo nette recto/verso de la carte qui est dedans
    invite423cb047
    Merci Daudet!
    Voila les photos (désolé pour la qualité..)
    invitee05a3fcc
    Y a du monde la dedans ! C'est pas du chinois ....
    Donc un régulateur 6V devrait faire l'affaire. Par exemple http://fr.farnell.com/fairchild-semi...earchLookAhead
    Par contre, à vide, il consomme en permanence, 6 mA
    http://www.farnell.com/datasheets/1855686.pdf
    Il faut le monter avec des condensateurs (schéma figure 1 de la datasheet) et mettre une diode 1N4004 avec une 10 Ohm 1/4W , tout en série avec la batterie
    gcortex
    gcortex
    Et si tu mets les lampes en série ?
    inviteede7e2b6
    avec des incandescences , oui.
    avec ces électroniques , je ne cours pas le risque
  1. alimenter une lampe avec deux sources d'alimentation
    Par invite6b2b9e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 17h57
  2. alimenter une lampe avec une batterie
    Par invite6977e97e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 13h27
  3. Lampe, conversion 14,1 --> 12v
    Par invite22522670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 13h50
  4. alimenter un lampe 220v 120hz par le reseau
    Par invited16ce304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 15h46
  5. alimenter un inverter LCD pour portable
    Par invite8ee70d14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2006, 17h31
