Pic16F84A probleme d'interruption
    invitec3183b33
    bonjour tout le monde, je suis un débutant en programmation en assembleur "les pic", je voulais faire clignoter des leds branchées sur les protA du pic16f84a en les commandants par RB0/int, c a d , à chaque fois que je clique sur le bouton poussoir branché à rb0, les leds du portA clignotent
    voila mon programme , s'il vous plais veuillez m'indiquer où ce trouve le problème , sachant que MPLAB ne signal aucune erreur
    je vous signale que ça represente une simulation ISIS, donc ce n'est pas la peine de mettre ni l'oscillateur ni des résistances ni Power source
    Code:
    ; Fait clignoter une LED        *
    ;    NOM: LED CLIGNOTANTE AVEC TIMER0                                                *
    ;    Fichier requis: P16F84a.inc                                       *
    ;    Notes: Utilisation didactique du boucle en mode interruption     *
    list p=16f84a, f=inhx8m, r=dec
    include "p16f84a.inc"
    __CONFIG _CP_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
    ; '__CONFIG' précise les paramètres encodés dans le processeur au moment de
    ; la programmation du processeur. Les définitions sont dans le fichier include.
    ; Voici les valeurs et leurs définitions :
    ;   _CP_ON      Code protection ON : impossible de relire
    ;   _CP_OFF     Code protection OFF
    ;   _PWRTE_ON   Timer reset sur power on en service
    ;   _PWRTE_OFF  Timer reset hors-service
    ;   _WDT_ON     Watch-dog en service
    ;   _WDT_OFF    Watch-dog hors service
    ;   _LP_OSC     Oscillateur quartz basse vitesse
    ;   _XT_OSC     Oscillateur quartz moyenne vitesse
    ;   _HS_OSC     Oscillateur quartz grande vitesse
    ;   _RC_OSC     Oscillateur à réseau RC
    ;                              ASSIGNATIONS                                                         *
    optionval equ b'10000000'         ; Valeur registre option
                                                    ; Résistance pull-up OFF
                                                    ; Préscaler timer à 256
    intconmask equ b'10010000'      ;Interruptions sur rb0/int
    #DEFINE interruptport   PORTB,0
    ;                   DECLARATIONS DE VARIABLES                                             *
    cblock 0x00c
    wtemp
    statustemp
    n1
    n2
    n3
    val
    endc
    ;                             MACRO        *
    bank0 macro
    bcf STATUS,RP0
    endm
    bank1 macro
    bsf STATUS,RP0
    endm
    ;                      DEMARRAGE SUR RESET                            *
    org 0x00
    goto init
    ;                     ROUTINE INTERRUPTION                                                     *
    ;sauvegarder registres
    org 0x04
          movwf   wtemp     ; sauver registre W
        swapf   STATUS,w    ; swap status avec résultat dans w
        movwf   statustemp
    ; switch vers différentes interrupts
    ; inverser ordre pour modifier priorités
    btfsc INTCON,T0IE
    btfss INTCON,GIE
    goto inte
    call intt0
    bcf INTCON,T0IF
    goto restoreg
    inte
    btfsc INTCON,INTE
    btfss INTCON,GIE
    goto rbie
    call intinte
    bcf INTCON,INTF
    goto restoreg
    rbie
    btfsc INTCON,RBIE
    btfss INTCON,GIE
    goto intpei
    call intrbie
    bcf INTCON,RBIF
    goto restoreg
    intpei
    btfsc INTCON,EEIE
    btfss INTCON,GIE
    goto restoreg
    call inteeie
    restoreg
    	swapf	statustemp,w	; swap status avec résultat dans w
    	movwf	STATUS
          movf   wtemp,w  	; sauver registre W
    retfie
    ;                     INTERRUPTION TIMER 0                                                      *
    intt0
    return
    ;                     INTERRUPTION RB0/INT                                                      *
    intinte
    bank0
    movlw 0xff
    movwf PORTA
    call tempo
    movlw 0x00
    movwf PORTA
    call tempo
    movlw 0xff
    movwf PORTA
    call tempo
    movlw 0x00
    movwf PORTA
    call tempo
    return
    ;                     INTERRUPTION RB0/RB4                            *
    intrbie
    return          ; fin d'interruption RB0/RB4
                    ; peut être remplacé par
                    ; retlw pour retour code d'erreur
    ;                     INTERRUPTION EEPROM                             *
    inteeie
    return          ; fin d'interruption eeprom
    ;                       Fonction de temporisation                                                     *
    tempo  ; une temporisation de presque  deux secondes
    movlw 1
    movwf n1
    tempo1
    movlw 0xff
    movwf n2
    tempo2
    movlw 0xff
    movwf n3
    tempo3
    decfsz n3
    goto tempo3
    decfsz n2
    goto tempo2
    decfsz n1
    goto tempo1
    return
    ;                       INITIALISATIONS                                                            *
    init
    bank1
    movlw optionval                ; charger masque
    movwf OPTION_REG       ; initialiser registre option
    movlw intconmask             ; charger masque
    movwf INTCON               ;charger interrupt control
    bsf interruptport             ; configurer rb0 comme une entrée
    clrf TRISA                     ; PORTA est configuré comme sorties
    bank0                             ; accés à la banque 0
    ;                      PROGRAMME PRINCIPAL                                                     *
    start
    movlw 0x1f       ; allumer les cinq leds  de PORTA
    movwf PORTA
    goto start
    end
    Dernière modification par Antoane ; 12/10/2015 à 19h47. Motif: Ajout balises [code], suppression balises [color]
    invitee05a3fcc
    Re : Pic16F84A probleme d'interruption
    Bonjour atmaxi et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par atmaxi Voir le message
    Et le schéma hard ?
    Elimine de ton programme tout ce qui ne sert à rien, ce sera plus simple pour comprendre.
    Déroule ton programme en pas à pas avec le simulateur de MPLAB et regarde les registres concernés.
    invitec3183b33
    vola le schèma
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 945
Taille : 24,8 Ko
    j'ai fait dérouler mon programme pas à pas , normalement il doit fonctionner , mais quand je clique sur le bouton poussoir rien ne se passe meme si les registres concernés sont bien configurés
    Regarde l'évolution des registres en simulateur mode pas à pas.
    Gérard
    Bonjour atmaxi et bienvenue sur FUTURA Et le schéma hard ?
    Après #4, je m'attendais à des commentaires de ta part, à moins que tu ne désespères?
    invitef86a6203
    Lorsqu'on traite une int on ne sort pas directement après , on test aussi les autres int !
    On ne met jamais de tempo à l'intérieur d'une int, elle doit être le plus rapide possible !
    Comment les leds peuvent elles s'éteindre ?
    Si le main passe son temps à les allumées.
    Elles vont s'éteindre au plus quelques µs , on ne verra rien.
    invitec3183b33
    Gérard je suis là
    j’étais entraîne de vérifier le programme en le faisant exécuter pas à pas et en meme temps surveiller les registres, j'ai bien constater que les registres conserve les valeurs souhaitées.
    mais dans le programme principale start, j'ai forcé rb0/int a se mettre à 1 par la ligne de commande " bsf PORTB,0 " mais le bit rb0 du registre PORTB est toujours à 0 . comment ??
    invitec3183b33
    dans le cahier de charge, c'est quand on appui sur le bouton poussoir que les leds du portA clignotent, alors selon ce que je connais , quand le micro controleur detecte une interruption, il execute un sous programme dans notre cas ce sous programme qui va faire clignoter les leds donc il doit contenir une temorisation n'est ce pas ?
    invitedc9da242
    Bonjour, j'ai le même problème avec un 18f, en fait, d'après mes recherches le Bit RBIE et le drapeau RBIF ne marche qu'avec les bits RB4 à RB7 du port B (interrupt on change) donc essaies avec l'un d'eux. RB0 peut servir pour des interruptions mais lesquelles je vois pas.
    Si ça peut t'aider.
    bon courage.
    invitedc9da242
    Peux tu voir l'état du flag RBIF dans ta simu ?
    paulfjujo
    RB0 interrupt est une interrupt à part entiere
    sur detection de front montant (ou descendant) sur l'entre RB0
    (contrairement à l'IT RB4-RB7 ..interupt sur le changement d'etat,niveau 0 ou 1)
    L'It RB0 se base sur le changement (front) de l'ENTREE RB0
    BSF PORTB,b0 c'est pour une sortie RB0
    on ne peut pas forcer le bit interrupt RB0 par programme...
    c'est une interruption hardware interne au PIC.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je ne suis pas à 100% du temps sur le site !
    Mes commentaires :
    - pas de découplage du Vdd
    - Pas de résistance de limitation sur les LEDs
    - Pas de circuit anti-rebondissement sur le bouton (faudra le faire par le soft ... que je ne sais (veux ! ) pas lire)
    PS : Ca ne gêne pas le fonctionnement en simulation ..... mais empêche le bon fonctionnement sur le montage définitif .
    invitec3183b33
    Citation Envoyé par alfounet Voir le message
    Si ça peut t'aider.
    bon courage.
    merci pour ton conseil, j'ai vu un tuto video dans lequel un programmeur utilise une interruption rb0 dans le meme schema que le mien ,mais avec du langage C, ce qui me pousse à penser que le problème dans mon cas vient du programme
    invitec3183b33
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    j'ai compris merci, mais dans le schema de simulation , j'ai bien mis un bouton poussoir , donc c'est une interrupt hardware pourquoi rien ne se passe quand j'appuis au dessus
    invitec3183b33
    Mes commentaires :
    avec ISIS on aura pas besoin de tout ça , j'ai pas de matériels pour l'instant pour que je passes a la réalisation, j'essaie de comprendre se qui se passe dans le uC avant de me mêler à la réalisation
    invitef86a6203
    bah non !
    C est le main qui doit faire clignoter.
    Il faut positionner un flag et le tester dans le main.
    De plus comme déjà dit le main passe son temps à envoyer des 1 sur le port , ça clignotera jamais !
    invitef86a6203
    Code:
    movlw 0;
    movwf flag;
    start
    movf flag,w
    btfss STATUS,Z
    goto FlagOn
       movwf PORTA;
       goto NextMain
    FlagOn
      call  inteeie;
    NextMain
    paulfjujo
    probleme sur la gestion des interruption
    quand on entre dans le traitement d'interruption
    on a pas besoin de tester le drapeau GIE ..puisqu'on est dans l'interruption
    par contre il est indispenssable de tester le drapeau de l'evenement concerné xxxIF
    Code:
    btfsc INTCON,INTE  ; test si  IT RB0 autorisé
    btfss INTCON,INTF  ; test si drapeau IT RB0 levé
    goto rbie
    ;   call intinte
    movlw 1;
    movwf flag;
    bcf INTCON,INTF
    goto restoreg
    rbie
    Dernière modification par paulfjujo ; 13/10/2015 à 14h08.
    invite3c199cf9
    Je ne comprends pas pourquoi tu veux absolument déclencher une interruption pour ce que tu veux faire, alors qu’il suffit de lire dans une boucle l’état du port connecté au poussoir…
    invitec3183b33
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    je veux apprendre ce que c'est une interruption RB0 , en realisant cette exercice
    en utilisant le pic 16f84a, les leds relier au portA clignotent 4 fois lorsque on appui sur le bouton poussoir relier a RB0 apres les leds s'éteignent jusqu'à une autre interruption
    invitec3183b33
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    bah non !
    mais l’événement est appelé interruption parce qu’il interrompt le programme principale et exécute d’urgence une routine , je me trempe ?
    donc meme si le main envoie des 1 sur le port, il arrive un moment où ce n'est pas le main qui commande les led du portA mais c'est le programme d'interruption,
    si j'ai des fausses idées s'il vous plait éclaircissent moi le chemin de la compréhension
    Gérard
    Ton interruption ne doit que placer un bit (BP_APP) par exemple. Dans le main, tu regardes ce bit, si = 1 alors séquence de clignotement. A la fin de la séquence, tu remets le bit à 0. Comme le bit est à 0, la séquence de clignotement ne sera plus effectuée jusqu'à la prochaine interruption.
    invitec3183b33
    je vais essayer cette démarche merci
    invitec3183b33
    une toute petite question, à l'interruption le programme se dirige vers l adresse 0x004, il n'est plus dans main n'est ce pas ?
    Oui, dès que l'interruption est validée, le programme est automatiquement branché à h'4', l'adresse pour le retour est sauvegardée.
    invitec3183b33
    dans mon cas, à l'interruption il faut faire clignoter les leds, alors comment interrompre la routine d'interruption pour que le programme aille au main pour exécuter les instructions de clignotement, car on m'a dit que dans la routine d'interruption la règle générale est d'y passer le moins du temps possible, donc les instruction de clignotement seront placées dans main, alors ma question comment savoir la position des instruction de clignotement si on ignore où va se passer l'interruption ( le programme execute l'instruction qui suit directement l'instruction où est passée l'interruption) ?
    On ne peut pas interrompre une routine d'interruption, on en sort par RETFIE.
    Tu positionnes une variable dans la routine INT, et tu la testes dans le programme principal.
    Gérard
    Je décris ce que tu devrais essayer. L'interruption ne fait que mettre un bit à 1. Après ça, tu sors de l'interruption.
    Le programme principal va lire ce bit, si = 1, alors clignotement, si = 0 aller à début
    debut:
    lire bit placé dans IRQ
    sinon goto debut
    Dans la routine d'interruption, ne pas oublier de baisser le flag qui a généré l'interruption.
    invitec3183b33
    c'est très claire , mais si mon programme principal contient plusieurs instructions alors que le teste est au début de programme et l'interruption se fasse apres le teste , on peut aussi trouver dans le programme des temporisations , alors dans ce cas on va attendre que le programme termine toutes les instructions qui lui reste pour qu'il reprenne dès le début et puis rencontrer de nouveau le test !! le clignotement ne se fera pas immédiatement
  1. Problème Afficheur 16x2 PIC16F84A ASM
    Par invite90fa2386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2013, 17h22
  2. Interruption erronée sur PIC16F84A
    Par invited00d258f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 21h01
  3. Recommencer le programme au début après une interruption (PIC16f84A)
    Par invite4386a656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 14h58
  4. Pic16f84a : Probleme De Sortie
    Par invite619cf51c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2005, 11h52
  5. Problème de programmateur PIC16F84A
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 17h28
