Détecteur de passage par zéro pour le secteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite6e12b0a5
    Que pensez vous de cette détection du zéro simple avec un PIC ?
    http://2.bp.blogspot.com/-hg7GYmp5oB...screenshot.PNG
    invite6e12b0a5
    Re : Détection du 230V~
    invitee05a3fcc
    Rien, sinon que ça marche
    azad
    Oui, mais quelle débauche !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Comment tu fais plus simple (avec isolation galvanique) ?
    invite6e12b0a5
    Re : Détecteur de passage par zéro pour le secteur
    Oui j'ai du mal à voir comment faire plus simple, pour des projets la place est compté ce système est intéressant. Par contre niveau fiabilité ? Je ne sais pas, certainement un délais à rattraper en soft pour une synchronisation optimale.
    Je voulais savoir si électriquement parlant vous ne voyez pas de risque à long terme sur ce genre de circuit.
    inviteede7e2b6
    question récurrente : contexte , pour quoi faire , etc ?
    évidemment , si c'est secret mirlitaire...
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Dadou7431 Voir le message
    Il faut quand même dissiper de l'ordre de 1W dans les résistances.
    Un circuit assez simple et précis : http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post4419422
    Bjr à tous,
    Faut il vraiment un PIC pour cet usage ?
    Un MOC 3041 ne peut il pas faire l'affaire ?
    Sur mes anciens chauffags électriques y avait un simple bestiau.
    Bonne jounrée
    invitee05a3fcc
    Et si je te renvoie la question ? Quels sont les points faibles que tu pourrais voir ?
    invite6e12b0a5
    Oui je m’excuse je ne peux pas en parler de trop, c'est un sujet de recherche. Des brevets sont en cours de dépôt. J'essaie de trouver différentes idées et les adapter à mon environnement.
    Le pic ne sera pas utilisé, mais un autre micro peu couteux avec communication Wi-Fi.
    Mais pour te répondre Daudet, le gros point faible de ce schéma est sa consommation intrinsèque ! Dans l'idée, cette détection ne devra pas consommer plus de 10mW... Imaginé sur du 230V, ça ne fait que très peu de courant...
    Je pourrais vous en parler plus longuement lorsque ce projet sera finalisé, je vous remercie en tout cas de votre aide. Et vous écoute pour d'éventuelles idées.
    invitee05a3fcc
    Tu plaisantes , j'espère ?
    Si ce n'est pas le cas, l'isolation galvanique ne peut plus se faire et il faut directement injecter le secteur sur une pin d'entrée du µC avec une résistance composée de deux 330K en série
    invite6e12b0a5
    Eh non malheureusement je ne plaisante pas, ce sont les dernières infos remontés... Du coup j'ai abandonné peu à peu l'idée de l'isolation, ou bien il faut que je trouve un moyen de détecter ce zéro avec mon système déjà présent et approuvé (via des signaux intermédiaires).
    invitee05a3fcc
    Tu as besoin de l'isolation galvanique ? oui ou non ?
    invite6e12b0a5
    Idéalement sa serait mieux, mais la contrainte de consommation est prépondérante.
    invite6e12b0a5
    Nom : Passage à zéro du secteur - Mozilla Firefox.jpg
Affichages : 638
Taille : 13,0 Ko
    Avec 2 résistances de 5M je tombe en dessous de ces 10mW
    azad
    Nom : ZC-schema.gif
Affichages : 803
Taille : 18,5 Ko
    Salut.
    Pas de µcontroleur, la même isolation galvanique, pas de déphasage éventuellement nuisible au projet.
    invite6e12b0a5
    Pour mon cas, trop énergivore, et le uC sera dans tout les cas présent, autant s'en servir, mais merci quand même !
    invitee05a3fcc
    Tu as calculé l'énergie prélevée sur le 230V AC (qui s'en moque de ce qu'on lui pompe) ?
    Et tu vires tes transistors, tu gagnes en composant (c'est vrai, avec un poil de soft en plus).
    invite6e12b0a5
    Ta facture d’électricité vient bien du 230V? Un produit ne peut être low consommation s'il tire 100mW en permanence sur du 230V
    invite6e12b0a5
    En tout cas ce type de produit
    invitee05a3fcc
    Donc on sait maintenant que tu travailles sur un compteur ERDF .....
    Donc tu vires tes transistors
    Citation Envoyé par Daudet
    PS : Si c'est un compteur ERDF, tu n'as pas besoin de synchro 50 Hz ...... pour calculer la puissance active et réactive
    invite6e12b0a5
    Ou alors tu fais du marketing et tu entube tout le monde . Perso je ne veux pas le faire !
    invite6e12b0a5
    Nop, tu n'y est pas mais bien essayé !
    invite6e12b0a5
    Et pour le coup des 2 résistances, sa marche ! Mais si le uC à ce qu'il faut en interne pour détecter, pour le miens je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie!
    invitee05a3fcc
    t'inquiète ! Il l'a .
    invite6e12b0a5
    Étant plus ana-logicien, je connais un peu moins ce coté et ne suis pas sûr de l'état interne du micro utilisé. La doc étant "très fournit" (ironique) cela ne va pas être une mince affaire;
    invitee05a3fcc
    ce n'est pas une question de doc ! mais de conception de tous les circuits intégrés.
    Et tu as osez poser cette question :
    Un simple calcul te montrait que ce n'était pas la solution !
    invite6e12b0a5
    Je n'avais pas l'information sur la consommation à ce moment la ^^
    azad
    Hé, c'est bien beau ton truc. Ton schéma -celui que tu as fourni- détecte bien le passage à zéro via un µcontrôleur. Mais que deviennent les impulsions de sortie ? Ton µC passe son temps à détecter ce passage à zéro et il semblerait bien qu'il ne puisse faire que cela. Le schéma que j'ai trouvé (parmi d'autres) délivre les mêmes impulsions, mais sans µC . C'est pourquoi j'ai parlé de gâchis.
  1. detecteur de secteur
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2012, 10h54
  2. Detecteur de defaut secteur
    Par invite328e948b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 21h19
  3. pic 16F detection passage zero du secteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 19h33
  4. Detecteur de defaillance secteur
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2003, 10h43
  5. passage par 0 du secteur.
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2003, 14h36
