Parametres des NMOS
Parametres des NMOS
    invitebc2fd349
    Parametres des NMOS
    Salut tous le monde
    je travail sur les filtres actifs et j'utilise les MOS de type N, je fais la simulation sur PSPICE, et j'ai besoin des parametres de model de NMOS 25nm TSMC CMOS
    invitee05a3fcc
    Re : Parametres des NMOS
    Citation Envoyé par jarjarmariem Voir le message
    je ne vois pas trop ce que viens faire un NMOS dans un filtre actif ???? Tu peux donner ton schéma d'application ?
    invitebc2fd349
    j'ai besoin just du model si vous pouvez m'aider de le trouver
    Parameters of a 0.25nm TSMC CMOS technology
    invitee05a3fcc
    Et moi , de savoir pourquoi tu en as besoin !
    Perso, je pense que tu es sur le mauvais chemin .... alors donne ton schéma où tu en as besoin !
    invitebc2fd349
    Voici le schema
    Antoane
    Responsable technique
    J'ai peur que tu ais beaucoup de mal à les trouver en libre accès sur internet...
    Tu peux essayer de les demander au fondeur te proposant cette techno ou, si tu as un modèle de simulation composant, d'extraire les paramètres physiques de la techno à partir de simulations.
    invitee05a3fcc
    Voici le schema
    Un passe-bas du premier ordre avec un ampliOP ??
    Et pourquoi ne pas utiliser un ampliOP du commerce ?
    C'est en liaison avec ça : http://forums.futura-sciences.com/el...ain-phase.html
    invitebc2fd349
    ca n'a pas de relation avec gain et phase
    je peux utiliser un simple ampliop mais ca sera pas quelque chose de nouveau, vu que ca influence sur la bande passante et d'autre parametre de filtre,
    si je trouve pas ce model, qu'est ce que je peux faire??
    suggestion SVP
    invitee05a3fcc
    Tu peux détailler ta réponse ? Parce que c'est difficilement interprétable ......
    Antoane
    Dans quel contexte utilises-tu cette techno ?
    Projet d'étude, stage... ?
    invitebc2fd349
    mon sujet de thèse est de développer les méthodes pour réduire les pertes d'insertion des filtres, sachant que les filtres actifs ne dispose pas des pertes, certes si on utilise un model OTA Operationnal transconductance amplificateur ca donnes des pertes car les OTA consome de l'energie, et cet OTA nous permet d'aller en plus haute fréquence,
    j'ai proposé un model des filtres passe bande en utilisant le meme OTA mais ca donne pas des resultats au niveau de la simulation, ce que j'ai très besoin maintenant c'est de savoir le model des CMOS 0.25nm
    Voici le model de 0.18nm
    .MODEL CMOSN NMOS (LEVEL = 3
    + PHi = 0.70000 TOX = 9.6000E-09 XJ = 0.200000U TPG = 1
    + VTO = 0.6684 DELTA = 1.0700E+00 LD = 4.2030E-08
    + KP = 1.7748E-04 UO = 493.4 THETA = 1.8120E-01
    + RSH = 1.6680E+01 GAMMA = 0.5382 NSUB = 1.1290E+17
    + NFS = 7.1500E+11 VMAX = 2.7900E+05 ETA = 1.8690E-02
    + KAPPA = 1.610E-01 CGDO = 4.092E-10 CGSO = 4.092E-10
    + CGBO = 3.7765E-10 CJ = 5.9000E-04 MJ = 0.76700
    + CJSW = 2.0000E-11 MJSW = 0.71000 PB = 0.990000)
    c'est claire!!!!
    inviteede7e2b6
    je crois que "tu te trompe d'ennemi"
    en électronique appliquée , on utilise les composant du commerce ,
    et on laisse le développement des composants aux physiciens...
    chacun son job
    c'est clair ? ( sans E s'il te plait)
    invitebc2fd349
    j'ai pas fais attention au clair! si vous pouvez m'aider merci si nn merci en tt cas
    inviteede7e2b6
    on ne vois guère comment t'aider.... on va pas se refaire un aop , y'en a de bons disponibles
    invitebc2fd349
    ce que je demande just le model de CMOS sur SPICE c'est pas de refaire l'ompliop
    invitee05a3fcc
    je dois être d'un niveau de compétence crasse .... mais je ne vois pas en quoi un "OTA" consomme de l'énergie ?
    Au hasard , un TLV2211 consomme, en statique, 25µA . tu pense faire mieux avec ton schéma au point de vue consommation et bande passante ?
    inviteede7e2b6
    enfin.... !
    poussez pas ,
    invitebc2fd349
    bnn je sais pas,
  1. Nmos
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2011, 09h33
  2. amplification a NMOS
    Par invite84e0ea9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 10h41
  3. Vgs négatif sur NMOS
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 10h26
  4. Les NMOS EN NOR
    Par invite484ef890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 22h31
  5. [aide] Nmos
    Dernier message: 11/06/2005, 17h47
