Led qui claque...
Led qui claque...
    djisis
    Lightbulb Led qui claque...
    Bonjour a tous,
    Je me suis lancer à construire un miroir pour ma salle de bain j'y ai intégré 16 LED couleur chaude sur le dessus et le dessous.
    Le soucis c'est que au bout de plusieurs mois d'utilisation plusieurs LED et résistance ont griller ....
    J'ai un transformateur en tête d'allim de 12V en continu, les LED ont pour tension mini 3V maxi 3,2V à 30mA, j'ai pris le choix de mettre deux LED en série pour diminuer le nombre de résistances.
    Donc au total 8 groupe de 2 LED avec 8 résistance de 300 Ohm.
    Je me suis planté sur la puissance des résistances ce qui explique pourquoi certaines ont claqué j'ai pris des 2W maintenant donc je suis large.
    Mais pour les LED je ne sais pas pourquoi elles ont grillée .....
    J'aimerais votre avis ^^
    DAUDET78
    Re : Led qui claque...
    Bonjour djisis et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par djisis Voir le message
    Un transformateur sort de l'AC . Tu as un bloc d'alimentation DC .
    Il y a quoi de marqué sur sa plaque signalétique? Tu mesures quelle tension en sortie ?
    Lien WEB sur la datasheet des LEDs
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    Les résistances carbone ont la mauvaise idée de diminuer de valeur lorsqu'elles chauffent , ce qui engendre généralement un emballement et tout ce qui se trouve derrière fini par griller aussi.
    Il faut mettre des résistances bobinées ou béton qui se coupent si elles surchauffent ce qui protège ce qui est derrière.
    A+, pat
    djisis
    Oui pardon un bloc d'allimentation bien en 12V continu, pour dire vrais je ne l'ai plus la plaque signaletique et le bloc se trouve dans le mur encastré avec un accès mais pour ce soir cela va être compliqué de tout démonter, j'ai pris un bloc d'allimentation qui était destiné à alimenter des bandes LED.
    pour les led ce sont les 215BC :
    http://www.ebay.fr/itm/140909391989?...%3AMEBIDX%3AIT
    Il est vrai qu'avant de griller les led se sont misent a fluctuer et à éclairer différemment.
    Merci pour vos avis
    Montd'est
    Il existe des LED de mauvaise qualité... je dis pas que c'est le cas ici.
    En admettant que t'es 12 V régulés je demande à voir... moi je fait (12 - (2*3 V) ) / 0.03 = 200 ohms (en prenant le Vf au plus bas)
    Pas sûr du tout... comme t'as mi une résistance trop grande à mon avis les 30 mA par branche tu les as même pas... sauf si la source crache plus de 12 V et/ou que le Vf des LED est tombé vachement sous les 3 V.
    Dernière modification par Montd'est ; 16/10/2015 à 21h48.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    DAUDET78
    Ma boule de cristal me souffle dans l'oreille qu'il a utilisé un transfo 12V AC , un pont de diode et une grosse capacité ........
    J'aime pas le Grec
    djisis
    je veut en avoir le coeur net et comme ma femme squat la TV devant thé voice KID je vais aller mesurer la tension de sortie du bloc.
    Donc d'après vous tout viendrais de ma résistance qui serrais trop élevée ?
    Montd'est
    Le Imax du tableau ... mon intuition me dit que c'est le "absolute maximum ratings" et vu le format de ces LED il faut plutôt leurs donner 20 mA.
    Et ya eu ce qui semble être un signe avant coureur...
    Montd'est
    Absolument pas, une résistance trop élevée limite encore plus l'intensité, ça n'entraîne donc pas de casse !
    djisis
    Pas compris ?
    freepicbasic
    Si c est une alime non stabilisée la tension peut monter à 18V si le courant n'est pas maxi.
    Il faut une alime stabilisée ou mettre un régulateur.
    A+, pat
    djisis
    Alors j'ai bien 12,32V en sortie du bloc.
    Il me semble que j'avais mis une résistance de 300 Ohm pour que les led n'éblouissent pas les yeux.
    Alors pourquoi sa as fumé ?
    Montd'est
    Pas compris ?
    Ca ça voudrait dire que tu as fabriqué ton alimentation "12 V" ou acheté une alim relativement lourde (en poids) et qui techniquement balance bcp plus que 12 V si elle est en sous charge... ce qui est tout à fait possible si on lui demande entre 80 et 120 mA seulement...
    Je reviens à mon poste #8:
    Comme par hasard sous le tableau je lis "* à 20mA" pour la luminosité ! ! donc les faire tourner entre 20 et 30 à mon avis ça les tue.
    Si on refait le calcul avec 20 mA, t'es de justesse avec "300" ohms ( d'ailleurs en vrai t'as combien ? car 300 c'est pas normalisé ), il suffit que le bloc dépasse à peine 12.0 V pour commencer à faire de légères surintensités si les Vf sont à 3.0 V.
    Dernière modification par Montd'est ; 16/10/2015 à 22h06.
    djisis
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Couleur des résistances : Orange-Noir-Brun-OR
    freepicbasic
    T'es diodes sont entre 1.4V et 1.8V .
    Si la résistance est 1/4W elle va fumer à la longue
    A+, pat
    djisis
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Effectivement 1/4 W j'ai racheter des 2W sa devrais aller je pense.
    Au final que me conseillez vous ? Changer l'alimentation ? changer la valeur des résistances ?....
    freepicbasic
    vérifiez la tension des led !
    et recalculer la résistance
    A+, pat
    Montd'est
    Nn, blanc chaud: ça donne dans les 3 V mini.
    Me suis peut-être trompé, 300 ohms existe alors, mais qu'importe c'est trop juste.
    Si t'as 2 Vf de 3 V chacun : le courant vaut en théorie (12-(2*3)) / 300 = 20 mA pile poil ! ! il suffit comme je l'ai dit que l'alim crache 12 virgule quelque chose pour déjà dépasser les 20 mA et être en risque à mon sens, mesure le courant dans les branches.
    Dernière modification par Montd'est ; 16/10/2015 à 22h28.
    djisis
    Tension des LED 3V
    Valeur résistance (12,32-(2*3))/0,02 = 316 donc si je prend une 360 Ohm c'est pas mal ?
    Montd'est
    Ouè mais vérifie si tu peux l'intensité dans chaque branche ! car ce sera pas exactement identique en principe. La tension LED, le Vf importe peu, c'est l'intensité qui compte pour la survie ! (et la température).
    360... peut être ... mesure l'intensité on verra.
    djisis
    Bonjour les amis,
    Donc je me suis commander de nouvelles LED, j'ai commander de nouvelles résistances bobinée 3W 390 Ohm et pour être sur un contrôleur de tension 12V comme cela je suis sur de stabilisé ma tension en 12V.
    DAUDET78
    Où? quelle datasheet ?
    Un multimètre ou un régulateur de tension ?
    J'aime pas le Grec
    djisis
    Ce sont les même led, c'est bien un régulateur de tension TO-220
    freepicbasic
    Si l'alime est stabilisée c est inutile , ça risque même de faire chuter la tension.
    Il faut 3V supplémentaire minimum pour un 7812
    A+, pat
    djisis
    Ok j'oublie le régulateur de tension alors.
    Oui, si ton alimentation fournit une tension stable.
    djisis
    Comment je peut le savoir ?
    J'ai utiliser un bloc qui était destiné à alimenter des bandes LED je pense donc qu'il est stabilisé
    On peut le supposer, en effet.
    freepicbasic
    tu mesure à vide et après avec les leds , si ça ne change pas ou très peu , c'est stabilisé.
    A+, pat
  1. Condensateur qui claque
    Par vladek dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/09/2015, 00h18
  2. Donnée bras disque dur claque claque
    Par invite0bb81b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 13h00
  3. condensateur claqué
    Par yvesclem dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2011, 14h26
  4. L'ampoule de mob qui claque
    Par inviteb993a0bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 12h29
  5. [Blanc] Résistance de four qui claque.
    Par invite34f98b04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 10h47
