Montage sonorisation DJ
    hartek44
    Bonjour, voilà je me lance dans le DJing, et j'ai hérité du matériel suivant:
    - Paire de platines vinyle Stanton
    - Table Numark M3
    - Console Samson mpl 1502
    - Ensemble ampli PAD 300w *4 ohm+ 2 HP PAD 300w *8ohm
    - Un 2è ampli stage line 400w *4-8 ohm + 2 HP BST 600w *8ohm
    - Et un caisson fait maison 300w *8ohm McFarlow...
    Voilà, j'aimerai savoir comment je peu brancher tout ce matériel, j'ai quand même lu les modes de branchements sur le net par rapport aux puissances, et les ohms...
    Donc la personne qui m'a céder le matériel ma expliqué la façon de brancher, donc je joint un plan selon ces instructions...
    Donc premièrement, est-ce correct?
    Deuxièmement je souhaiterai rajouter des HP aux bornes qui sont libres sur chacun des amplis... toujours en 8 ohm évidement pour respecter la charge
    PIXEL
    Re : Montage sonorisation DJ
    attention, en rajoutant des enceintes , que l'impédance de charge mini des amplis ne soit pas atteinte
    hartek44
    Donc je peu rajouter sur l'ampli de 300w 2 HP 300W en 8ohm sur les sorties speak-on?
    PIXEL
    ce qui fera 4 Ω de charge totale.
    lis la notice de l'ampli pour savoir
    hartek44
    J'ai eu le matériel tel quel... pour cela que je demande... j'ai un manuel sur le net pour l'autre ampli donc pour lui OK...
    Autrement le branchement des ampli sont bons, ou mieux les brancher entre eux?
    f6bes
    Citation Envoyé par hartek44 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu ne "rajoutes" pas ( rajouter c'est mettre un élément en PLUS à ce QUI existe ).
    Il faut que la charge VU par ton ampli fasse 8 ohms par voie considérée.
    La charge peut etre constituée par plusieurs HP dont la somme fasse les 8 ohms.
    Voilà pour faire " simple" en tant qu'explication.
    On ne branche paas les amplis "entre eux". Un ampli c'est une entrée (signux faibles ) vers une sortie (sorie de puissnce )
    On ne connecte paas de la "puissance" sur une entrée faible signaux !
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 19/10/2015 à 08h00.
    PIXEL
    les amplis de sono sont souvent spécifiés à 4 Ω
    hartek44
    OK très bien... quand je demandais brancher les amplis ensemble, je faisait référence à certains tutos sur le net avec des branchements soit série ou parallèle...
    Mais si vous me dites que mon schéma est bon, c'est surtout ça l'important...
  1. Groupe électrogène et sonorisation
    Par Franck dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2012, 21h36
  2. sonorisation electromagnetique
    Par invitecff0bc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 15h07
  3. sonorisation
    Par invitef7e9f9b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2008, 10h25
  4. sonorisation
    Par invitef7e9f9b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 20h55
