recherche diode de protection esd traversante pour ligne usb/can
    invite2747d678
    je recherche une diode esd format traversante pour une ligne de usb ou can, qui aurait la capacité de tenir de 20 à 25-30kV (appelé VESD electrostatic discharge voltage) sous 2.5A, et qui en fonctionnement normal fonctionnerait avec une tension de 12 ou 5V (appelé VRWM reverse standoff voltage). Evidemment on trouve pas mal de circuits en cms mais cela ne me convient pas, je n'ai pas l'outillage souder ça...
    j'ai passé une bonne partie de l'aprem à essayer de voir si les diodes qu'on trouve sur les sites du genre RS, Farnell, Mouser correspondaient à mon besoin mais rien n'est ok...
    Vous avez des idées, des références que vous utilisez ?
    merci grandement
    invitee05a3fcc
    Re : recherche diode de protection esd traversante pour ligne usb/can
    Citation Envoyé par Galtir Voir le message
    met un lien WEB sur ce que tu as trouvé !
    qui aurait la capacité de tenir de 20 à 25-30kV sous 2.5A
    Tu vas utiliser quel schéma ?
    la serie BZW50-xx n'irait elle pas, par contre hors de question de la placer sur un fil de data USB ou CAN.
    çà c'est ce qui manque comme info : quel usage exact et quelle capacité parasite, pour les bus rapide il n'y aura que du CMS.
    invite2747d678
    L'usage est la protection de surtensions, dans le cas actuel on souhaite que le bus véhicule des données entre une carte électronique et une machine, donc si on ne met pas de protection la carte a de forts risques d'être endommagée...
    Dans l'idée le genre de de composant que nous mettons actuellement est de ce type mais là nous cherchons des diodes que nous pourrions souder sans machine industrielle car nous sous traitons la fabrication des cartes électroniques.
    L'idée serait en quelque sorte de retrouver les diodes (en traversante) qui ont été utilisées à la base pour créer ces circuits cms.
    La capacité serait faible de l'ordre de 20pF.Nom : Sans titre.png
Affichages : 78
Taille : 6,7 Ko
    invitee05a3fcc
  1. Recherche température pour protection d'un Dry cooler
    Par invite0cf3235e dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2015, 19h23
  2. Diode pour protection de relais
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 23h48
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  4. [Brun] Recherche diode pour TV SAMSUNG
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 09h52
  5. recherche correspondance pour une diode
    Par invite3fd761cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 13h54
