distance keypad microcontrôleur
    inviteb5b0fd5b
    Smile distance keypad microcontrôleur
    bonsoir,
    j'ai comme idée de faire le contrôle par un pic 16F d'éclairage des couloirs (5 couloirs) de mon immeuble.
    j'ai fait le test du prototype, tout fonctionne bien... sauf j'ai une petite question au niveau des boutons d'appel (une bouton / couloir)
    Nom : bp.jpg
Affichages : 80
Taille : 31,5 Ko
    je veux savoir si ces boutons est fonctionnelles dans des distance <50 Mètre
    sachant que les boutons fonctionne en logique Négative (en commute que la GND)
    Re : distance keypad microcontrôleur
    Citation Envoyé par ilyasse192 Voir le message
    Oui, en attendant les PJ.
    invitee05a3fcc
    Sans voir encre ta PJ .....
    Sans filtrage, sans protection , peu de chance !
    invitee05a3fcc
    Ils sont où les 50 mètres ?
    Avec quel genre de câble ?
    inviteb5b0fd5b
    chaque bouton se trouve dans un étage il y'en a 5 étages, 50m n'est q'une approximation
    Je pense a faire des câbles Téléphonique Torsadé
    ce qui concerne le Filtrage j'ai placé une condensateur anti-rebonde, et je pense d'ajouter une zener 5.1V juste avant la résistance du pull-Up :/
    Que pensez-vous ?
    invitee05a3fcc
    Je te demande, sur ton schéma, où se trouve les 50 mètres .
    invitef86a6203
    50 mètres ça ramassent plein de cochonneries.
    Personnellement je commuterais du 12V avec un relais près du µc
    (à voir aussi combien de volts se perde sur 50m, ça dépend de la résistance du câble)
    inviteb5b0fd5b
    J'ai pas bien compris ta question,
    l'ensemble ( carte + Boutons) se situe au rez-de-chaussée, toutes les boutons des étages possèdent une point commune (GND),
    et un retour de masse sur la carte(bp) (en cas d'appui)
    inviteb5b0fd5b
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    je pense pas qu'il aura des pertes car j'envois / je reçoit que la GND :/
    me trompe-je?
    invitef86a6203
    Si tu envoie du 12V dans la bobine du relais, on s'en tape, il suffit d'alimenter en conséquence.
    50m, à mon avis, il faudra peut être 15V au lieu de 12V, mais ça dépend du relais et du fil , donc la seul façon c est de mesurer la tension au borne du relais.
    Le contact qui sera proche du µc remplace le bouton sur ton schéma.
  1. Reprogrammer un microcontrôleur PIC à distance
    Par invite639d7aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 17h57
  2. contrôle d'un moteur a distance via un microcontrôleur
    Par invite5daef6e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2011, 23h02
  3. keypad+ pic 16f problème
    Par invite5e13ea58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 18h57
  4. keypad 16f877
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 21h15
  5. keypad 4x4 pic
    Dernier message: 03/09/2007, 16h05
