Tension 3-5v à 5v non stable
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    J'ai constaté hier que des modules qui augmente la tension à 5v celle-ci n'était pas stable :
    http://www.ebay.com/itm/5pcs-PFM-Con...item3aa660de21
    Alors que sur un pc la tension est stable :
    Quand je branche mon téléphone sur le module la tension n'est pas du tout stable et le courant non plus :
    Alors que sur un pc avec mon téléphone la tension reste stable et le courant aussi (max 0.43 car d+ et d- ne sont pas relié ensemble) :
    Je pense que cela n'est pas bon pour mon téléphone d'être chargé avec un tension et un courant non stable.
    Sur le module il y a :
    -Une diode SS14
    -Une résistance 102 pour la led
    -Un condensateur valeur inconnu à l'entrée
    -Un condensateur 100uf à la sortieµ
    - Un Inducteur 47uh
    - Un composant E50D.
    Y a t-il une façon de stabiliser la tension ? Si on peut pas, une idée d'un circuit 3v à 5v avec une tension stable et un bon rendement ?
    Une personne qui a comparer deux modules :
    http://www.rei-labs.net/cheap-ebay-b...two-batteries/
    Dernière modification par JS7777 ; 18/10/2015 à 17h54.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    DAUDET78
    Re : Tension 3-5v à 5v non stable
    Si tu alimentes ton module avec deux piles AA et que tu charges ton GSM en 5V 0,43A .... tes piles s'écroulent !
    PS : Coté prix, si tu charges ton GSM avec des piles .... faut être actionnaire chez Mazda !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/10/2015 à 18h01.
    J'aime pas le Grec
    JS7777
    Merci pour ta réponse
    J'avais oublier de préciser :
    C'est une batterie 18650 et en ce moment elle a une tension de 3,9V
    DAUDET78
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    et quand tu tires du jus, elle bouge de combien ?
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Si lui est mort ou mort à moitié ça peur expliquer le problème...
    Il faut un controleur de convertisseur boost qui puisse tourner sous une tension d'entrée est très faible, ex: MAX 1771 , LT1370...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    JS7777
    en branchant mon téléphone la batterie descend a 3.8?V
    je vais essayer d'en mettre un en plus en parallèle.
    Il faut un contrôleur de convertisseur boost qui puisse tourner sous une tension d'entrée est très faible, ex: MAX 1771 , LT1370...
    Je vais acheter d'autre modules mais différent et plus cher.
    JS7777
    En ajoutant un 100uf la tension devient beaucoup plus stable mais pas comme sur un pc.
    Est-ce que je peut mettre un 200uf ? Aucun risque ?
    JS7777
    Bon j'ai essayé avec 200uf et la tension est encore plus stable.
    En branchant mon téléphone le courant et la tension est encore plus stable.
    Avec 300 uf le courant et la tension est vraiment stable.
    En branchant mon téléphone le courant et la tension est vraiment stable, presque comme l'usb de mon pc. Le courant varie de 0.48A à 0.53A (max 0.54A pour mon téléphone)
    Avec 400 uf le courant et la tension est vraiment stable mais la tension a descendu de 5.04 à 4.94V sans rien.
    En branchant mon téléphone le courant et la tension est vraiment stable, tension a 4.7V. Le courant varie de 0.48A à 0.50A, encore mieux.
    En branchant une tablette qui charge a 2A la tension ne dépasse pas 0.56A, la tension est stable mais elle est de 4.2V.
    Je suis sur que ce module peut charger jusqu'à 600ma max alors que c'était écrit 1A quand j'ai acheté.
    DAUDET78
    Met un 220µF//0,1µF à ras de l'entrée de ton module.
    J'aime pas le Grec
    JS7777
    entrée = batterie
    220uf ou 0,1uF ou en parallèle ?
    220uf : Ne change rien, cela baisse la tension.
    Montd'est
    PS: quand on dit ajouter un condo dans ce type d'application: ça sous entend: raccorder au plus près des pastilles du circuit imprimé et surtout pas avec quelques cm de fils de déport !
    JS7777
    oui je sais, merci pour le rappel.
    JS7777
    J'ai constaté que la tension de la batterie chute très rapidement avec un condensateur de 470uf à la sortie quand je charge mon téléphone.
    DAUDET78
    Condensateur branché comment ? en série ?
    J'aime pas le Grec
    JS7777
    en parallèle avec la 100uf qui est déjà dessus
    DAUDET78
    Donc ça ne doit rien changer sur la vitesse de décharge .
    - Mauvais condensateur ?
    - A l'envers ?
    J'aime pas le Grec
    JS7777
    - A l'envers ?
    Ah, peut-être un mauvais car cela venait d'une vieille boite.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 12h11
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  3. Choix d'une diode, tension de seuil stable.
    Par alban77 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 12h58
  4. Générateur 4 à 20mA tension stable
    Par kosbor57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2011, 09h15
  5. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 20h52
