[Energie] Commande simple d'un mini-relais au moyen d'un interrupteur optique
    invite0ea42d98
    Tout d'abord, je dois dire que suis néophyte en électronique. Je connais le nom des composants courants, et leur fonction, mais guère plus...
    Mon problème est le suivant : je voudrais remplacer la lecture actuelle, mécanique, des cartons de mon orgue de Barbarie par une lecture optique.
    Il me semble qu'il doit être tout-à-fait possible d'utiliser des interrupteurs optiques (à fourche type LTH301-7 ou à réflexion type CNY70) qui commanderaient les mini-électroaimants d'ouverture des clapets de mon orgue.
    Donc, comment amplifier le courant de sortie de l'inter optique, qui est très faible, pour commander directement les électroaimants des clapets ? Caractéristiques des EA : tension 9V Conso. 0,25A Résistance interne : 30 ohms.
    L'idéal serait d'avoir le schéma le plus simple possible (question de place, et aussi de budget...)
    Si quelqu'un pouvait me faire profiter de son expérience...
    Un grand merci d'avance, en attendant.
    Re : Commande simple d'un mini-relais au moyen d'un interrupteur optique
    Bonsoir et bienvenue,
    Il faudra une bardée de photodiodes et de LED pour faire le boulot un interrupteur à fourche ne peut traiter qu'un trou or si ma mémoire est bonne il y a autant de trous que de tuyaux(les Orgues de Barbarie sont le dada de mon père et je crois qu'il est la dedans en ce moment).
    Il vaut donc mieux s'orienter vers une solution utilisant des photodiodes ou préférentiellement des photo transistors individuels éclairés par des LED, autant de LED que de capteurs.
    En suite il est assez facile d'interfacer la sortie des photo transistor avec un étage de puissance, il y a plein de schémas sur le net.
    Re
    en fait il y a surtout des schéma pourris en voici un un peu meilleur:
    Nom : orgue.jpg
Affichages : 641
Taille : 151,5 Ko
    nota le couple LED/Phototransistor est simulé par le composant 4N25 qui est un optocoupleur, je cherche des références utilisables et pas chères.
    invite0ea42d98
    Re-bonsoir,
    D'abord un grand merci pour cette réponse rapide.
    Je pense utiliser des inter à fourche (il n'en faut que 24 car j'ai 24 notes sur l'orgue) que je séparerai en 2 pour mettre chaque moitié de part et d'autre du carton.
    Le schéma d'amplificateur que vous proposez semble simple (1 diode, 1 transistor et 2 résistances), il parait difficile de réduire encore le nombre de composants...Il faudra que j'en fasse 24 également.
    Je vais tester tout cela au plus vite et vous tiendrai au courant du résultat des essais.
    Merci encore.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jeangot53 Voir le message
    Je pense que, en réflexion, c'est mécaniquement plus simple (électronique d'un seul coté.
    - Si le capteur tape sur le carton, peu de réflexion
    - Si le capteur tape sur un trou, beaucoup de réflexion ( tu mets une lame métallique de l'autre coté pour réfléchir les infrarouges)
    invitee05a3fcc
    inviteede7e2b6
    si tu tapes "lecture optique barbarie" dans ton butineur , y'a un paquet de réponses....
    un certain nombre de fêlés talentueux se sont coltiné le probléme
    invite0ea42d98
    J'ai tapé "lecture optique barbarie", et à part moi, j'ai rien...
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai ça : https://www.google.fr/search?q=lectu...XJOYH-apWAjugL
    invite0ea42d98
    Le schéma a l'air bien, mais quoi mettre à la place du 4N25, inutilisable dans mon projet...
    invite0ea42d98
    Bien sûr, mais ce module commande un générateur MIDI, alors que je veux commander les électrovannes des tuyaux...
    invitee05a3fcc
    réponse en #6 !!!!!
    en MP pour ne pas faire de pub, mais il faudra bien sur essayer.
    Re
    Mécaniquement c'est un montage dessus dessous comme pour lire les rubans perforés
    la solution de Daudet marche aussi c'est tout du même coté.
    invite0ea42d98
    Après interruption, j'ai repris mes recherches et je viens de réaliser le schéma suivant :Nom : schéma.jpg
Affichages : 576
Taille : 280,8 Ko. Il fonctionne parfaitement, mais à l'envers...C'est-à-dire que lorsqu'on coupe le faisceau diode IR / phototransistor, la bobine est alimentée, et lorsque le faisceau n'est pas coupé, la bobine n'est pas alimentée...Il faudrait que ce soit le contraire. Est-il possible de remédier à ça, et de quelle manière ?
    Merci d'avance aux bonnes âmes qui voudront bien se pencher sur la question.
    ben tu places la 4,7K de charge dans l’émetteur du photo transistor avec la 4,7K du TIP. Donc tu sorts sur l’émetteur au lieu du collecteur.
    invite0ea42d98
    Merci pour la réponse rapide.
    C'est donc ça mon nouveau schéma ?Nom : schéma2.jpg
Affichages : 552
Taille : 227,0 Ko
    Ce serait sympa de me dire si je ne me suis pas trompé...
    Un grand merci encore.
    invitee05a3fcc
    C'est bon ....
    invite0ea42d98
    J'ai omis de remercier chaleureusement jiherve pour ses précieux conseils et DAUDET78 pour sa confirmation : CA MARCHE IMPECCABLE !!!
    Voilà une négligence réparée. J'en profite pour mettre à jour cette puissante pensée : mieux vaut deux qui savent qu'un seul qui ignore...CQFD
    Merci encore et à d'autres discussions.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2015, 10h31
  2. Changer l'interrupteur simple commande par un double commande
    Par invitea34eb535 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/06/2015, 15h30
  3. Est ce que ça existe un interrupteur commandé tout simple?
    Par invited348734a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2014, 00h30
  4. commande relais par plusieurs moyen ?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 22h44
