Je voudrais savoir comment faire pour calculer la durée d'une batterie en fonction de sa charge en sortie (25W), comment faire ?
Bonjour et bienvenue sur Futura,
1) tu calcules le courant I=P/U
2) pour une décharge lente C=IT (Ah)
Donc plus le voltage est élevé, plus la batterie tiendra longtemps, c'est étonnant.
oui et non. Pour un même volume, une tension double signifie la moitié de capacité.
Je suis désolé mais je n'ai pas compris votre réponse.
Bjr à toi,
Déjà faudrait PRECISER quel ..type de batterie !
Ta charge fonctionne sous une certaine Tension. Donc ta batterie DOIT avoir une tension IDENTIQUE.
Voiloà pour le début.
Une batterie à un certaine capacité exprimée en Ah ( ou sous multiple )
A toi de connaitre l'intensité en Ampéres consommée par ta charge.
Le fait d'indiquer une PUISSANCE (25 watts) ne permet PAS de connaitre le courant correspondant,
si on ne sait RIEN sur la tension.
Si ta charge consomme 1 Ah et que ta batterie fasse 10 Ah, cela veut dire qu'en THEORIE tu peux utiliser
ta batterie pendant ...10 heures.
Le hic c'est qu'une batterie voit sa tension BAISSEE au fur et à mesure de son utilisation. Pour éviter de la déteriorer, on limite donc la
décharge à 50% de sa capacité.
Donc en pratique ta batterie de 10 Ah ne sera utilisable que pendansr ..5 heures.
J'ai bien compris cela, dans mon cas je suis à 25W pour une batterie de 12V et mon client veut 48h d'autonomie donc il me faut une 100Ah mais je vais pas prendre une 200Ah ! Si ? En théorie ?
150Ah suffisent (décharge lente)
Dernière modification par gcortex ; 20/10/2015 à 09h13.
Ok merci beaucoup
Une dernière question qui sort un peu du sujet initial, vous savez si les convertisseurs 12V/220V consomment beaucoup ?
Mon idée étant : Batterie 12V -> Convertisseur 12V/220V (?W) -> Équipement réseau 220V (25W)
Dernière modification par 49adrien ; 20/10/2015 à 19h39.
les convertisseurs consomment ce qu'on leur demande en sortie , nonobstant leur rendement
L’électronique du convertisseur consomme bien un minimum en plus de sa charge en sortie ?
c'est bien ce que je précises dans mon message #11
compte 0,8 de rendement pour un modéle standard
Ok, en tout cas je n'arrive pas à trouver des sites sur lesquels sont indiqués les consommations des convertisseurs.
L'idée étant de mettre ce convertisseur dans un caisson étanche, le caisson ne restera jamais fermé plus de 48h, c'est jouable ?
Souvent lié au fiat que le rendement est désastreux ou variable. Les fabricants préfèrent taire une donnée pas commerciale.
oui c'est jouable. il y aura des conditions de température qui vont entrer en jeu.
Peut qu'il y aura la possibilité d'échanger des calories avec l'extérieur du caisson ?
Dernière modification par Boonjour13 ; 20/10/2015 à 23h46.
Bjr à toi,
Ca dépends AUSSI des dimensions du caisson is à vis de "l'objet" contenu et des facultés d' évacuation thermique du fameux caisson!
C'est un caisson qui sera en extérieur donc totalement étanche... mais il ne sera jamais fermé plus longtemps que 48h.
Le convertisseur est un 150W avec rendement 0,9 donc si je me base sur vos informations, le total de mon système consommera environ 40W (25W d'équipements + 15W du convertisseur), la consommation étant quand même assez faible, peux-ton considérer le facteur de chaleur comme négligeable ou alors pas du tout ?
Salut
Sans possibilité pour l' énergie thermique de s' évacuer , elle va s' accumuler , et ça va devenir très chaud .
Étanche , oui , mais pas à la chaleur .
Ton convertisseur peut fournir 150W , mais comme tu ne tire que 25 W , il ne fournit que 25 W .
Ce qui fait 25/0,9 W à l' entrée .
Par contre à 25 W , il n' est pas certain que le rendement soit de 0,9 .
Dernière modification par Dynamix ; 21/10/2015 à 13h35.
Pour te répondre avec précision et quasi certitude il faudrait nombre de données supplémentaires, comme la température extérieure, les dimensions intérieures du caisson en cm, sa résistance thermique en m²K/W, les caractéristiques thermiques du convertisseur en °c ou K, une table des correspondances ou courbes dans la relation t°c ambiant - boîtier, la technologie choisie, les protections disponibles et leur caractéristiques.
DAns l'alternative où aucune de ses infos ne serait fournie, je dirais que d'ici (mon écran), ça me paraît jouable.
J'ajouterai juste qu'en fonction de la valeur du matériel à alimenter, un fusible ultra rapide, calibré au plus juste, après le convertisseur, ne sera pas de trop.
Ok merci beaucoup pour votre aide, je vais tester ça en condition réel.
