Cablage Entrées Pic Avec capteur 24v
    invite1a476d55
    Bonjour a tous.
    j'ai quelques que base en Electronique mais pas assez pour réaliser mon projet, c'est pour cela que je demande quelque conseil.
    je voudrais raccorder un capteur industriel (Sick 24 v dc ) et récupérer le signal sur une entrée pic.
    sachant que l'entrée du pic est 5 v comment puis je faire ?
    j'ai essayer avec un relais électromécanique cela fonctionne bien.
    mais je voudrais passer sur du style transistor ou autre solution.
    merci de vos conseil.
    Ronan
    inviteede7e2b6
    Re : Cablage Entrées Pic Avec capteur 24v
    les solutions ne manquent pas : pont diviseur , simple résistance et diodes de clamp ( ce que j'utilise souvent) ....
    si il faut une isolation galvanique : relais ou optocoupleur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Aro-concept Voir le message
    Sortie PNP ou NPN ?
    invite1a476d55
    C'est un pnp
    invitee05a3fcc
    tu alimentes ton capteur sous une tension Vcc et tu mets :
    - un pont diviseur résistif composé de Rs+1K
    - tu mets le point milieu à l'entrée de ton µC alimenté sous une tension Vdd
    Pour calculer Rs
    Rs=(Vcc-Vdd)*1000/Vdd
    Exemple : Vcc=24V Vdd=5V Rs=(24-5)*1000/5=3,8K (on met 3,9K)
    invite1a476d55
    Merci pour vos reponse
    je ne comprend pas le pont diviseur de tension avec le rs
    est ce que avec un optocoupleur ce n''est pas plus simple ??
    invitee05a3fcc
    On est mal barré !
    Ca a d'autres avantages et inconvénients
    Tu as quelle distance entre le capteur et le µC ?
    invite1a476d55
    !!! lol
    désolé je sais que c'est compliqué a expliquer !
    après je débute en Electronique.
    invite1a476d55
    j'ai a peu prés 1 metres.
    je suis automaticien et roboticien de base (indutriel)
    invitee05a3fcc
    Un pont diviseur difficile à comprendre ? C'est de l'électricité, pas de l'électronique .
    invite1a476d55
    un diviseur de tension je comprend c'est juste que je pensais qu'avec un optocoupleur on pouvais réaliser la fonction.
    inviteede7e2b6
    on peut aussi , c'est une question de contexte :
    opto = isolation galvanique , si nécessaire
    invitee05a3fcc
    Des schémas :
    Nom : Interface capteur PNP.JPG
Affichages : 426
Taille : 15,6 Ko
    La liaison avec le capteur est faite avec un câble blindé
    invite1a476d55
    je viens d'essayer le pont diviseur et ça fonctionne très bien je vous en remercie
    j'ai mis deux résistance en série une de 1k et une de 0.2k et j’obtiens 3.93 v et ça fonctionne sur mon pic.
    comme évoquer avant la seul chose que je ne comprend pas c'est la résistance rs de 3.9k elle est en parallele avec r2 ??
    Bjr à toi,
    Pourquoi compliquer, si on peut faire simple ?
    Soit (exemple) deux R d'un total de 24 k. si tu te connectes à 5 k coté masse t'as 5volts si tu injectes
    24volts "au sommet". par précaution tu calcules pour etre en DESSOUS de 5 volts)
    invitee05a3fcc
    Par contre, le 24V DC doit être coupé en même temps que le Vdd du µC .
    invite1a476d55
    en effet
    oui mais sachant en tete j'ai une alimentation 24v et un lm7805 pour le 5v du pic le tout sera coupé ensemble.
    merci a vous des réponse
    Remoi,
    Si on savait ce que toi tu appeles r2 ?
    A moins que ce ne soit lui :
    http://www.google.fr/search?q=r2&cli...FQVUFAod5egMxQ.....
    J'ai beau regardé les schémas de DAUDEt j, je ne vois RIEN en PARALLELE de la 3.9 k !!
    Dernière modification par f6bes ; 22/10/2015 à 17h05.
  1. Cablage capteur de courant à effet hall
    Par invite0b1b687e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2015, 17h10
  2. Câblage capteur inductif et relais ?
    Par inviteb2db69ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2014, 12h12
  3. cablage capteur NPN ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/12/2013, 18h49
  4. Schéma câblage capteur à effet Hall !
    Par invite5c9fd1f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2013, 21h46
  5. Cablage capteur REED : Anti rebond
    Par pouic92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2013, 22h41
