Cablage capteur de courant à effet hall
    Shifty71
    Je fais appel à vous pour avoir des renseignements concernant le câblage de capteur de courant à effet hall sur PCB.
    C'est un capteur de ce type (http://www.lem.com/docs/products/cas%20series.pdf). Je n'ai aucune idée de comment peut se câbler ce capteur.
    Si quelqu'un a déjà utilisé ce type de capteur où sait comment le câbler, je suis preneur
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Cablage capteur de courant à effet hall
    Tu as 3 enroulements primaires que tu peux connecter comme tu veux (en série/parallèle), en fonction de tes besoins en matière notamment de gain (lié au courant max que tu veux mesurer, combien vaut-il ?). Ce sont les 6 gros fils (2 par enroulement) qui sortent sur les côtés du composant. Il sont repérés par les indices 1 à 3 et 8 à 10 en page 14 de la datasheet.
    De l'autre côté, tu as 3 contacts : deux pour l'alimentation du circuit interne et un sur lequel tu mesures une tension proportionnelle au courant envoyé dans le(s) enroulement(s) primaire(s). Les trois broches () sont repérées sur les schémas de la page 16.
    L'alimentation de 5V doit être connectée entre le 0V et le +, la tension de sortie est mesurée entre le 0V et le out.
    fabang
    Page 14 de la datasheet, tu as le tableau de câblage en fonction du courant à mesurer. En fait ça revient à faire 1, 2 ou 3 spires en ayant la résistance minimale.
  1. Mesure de courant par capteur effet hall et arduino
    Par samna dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2015, 14h01
  2. Comment réaliser un capteur de courant à effet Hall ?
    Par unsdimatteo dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 09h59
  3. Schéma câblage capteur à effet Hall !
    Par sebplaymobile dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2013, 20h46
  4. Capteur effet Hall pour mesure de courant AC
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 11h05
  5. Capteur de courant à effet Hall
    Par invite24d109c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 15h27
