Identification composant
    invite0369b4da
    désolé si cette question vous apparait enfantine
    j'aurais besoin de votre aide pour l'identification et la valeur d"un composant
    le composant mesure :
    Largeur : 17.5mm
    profondeur : 13.5mm
    Hauteur avec pattes : 27.5mm
    sur le dessus, il semble être inscrit : 180N et juste en dessous : DT6
    sous le dessous du composant : SD-7
    il y avait un genre de rubson que j'ai du gratter et la sérigraphie n'est pas nette.
    Le composant fait partie, d'un démagnetiseur de cd audio, que j'ai récupéré dans un vide-grenier.
    Je n'ai pas le mode d'emploi, mais le principe serait que l'appareil se charge 5 minutes, puis lorsqu'on met l'interrupteur à bascule en position 1 et 2, il se décharge 8 à 10 secondes, créant un champ magnétique, démagnétisant cd ou cables.
    Il fonctionne normalement (je ne parle pas de la démagnétisation des cd ) sur l'une des 2 positions et lorsque j'inverse les 2 composants identiques sur le circuit, ça semble bien venir de la.
    je mets une photo de l'appareil, à tout hasard.
    Donc, je recherche le nom du composant, sa valeur et si possible, en mode écolier, le principe de fonctionnement.
    DAUDET78
    Re : Identification composant
    Bonjour ppascal30 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ppascal30 Voir le message
    C'est un truc vendu pour idiotphyle !
    Un CD n'a pas besoin d'être démagnétisé !
    Donc, tu mets ton machin en déco sur une étagère , c'est le seul usage possible !
    J'aime pas le Grec
    Boonjour13
    Bonjour ppascal30
    Sans rire , on t'a vraiment vendu un démagnétiseur de CD et de câbles ? ?
    J'ai un marteau à bomber le verre si ça intéresse quelqu'un..
    Non .. pascal .. tu vois le genre du produit ?
    invite0369b4da
    Bonjour DAUDET78,
    à 8 euros, ça ne serait pas un déchirement.
    mais j'y crois ................
    donc, un composant qui emmagasine de l'énergie, genre condo, tout de bakélite vétu, noir, sur ces 2 pattes
    Quand on le secoue, il y a manifestement du monde à l'intérieur.
    Nom : P_20151024_114708.3.jpg
Affichages : 105
Taille : 93,1 Ko
    DAUDET78
    Pour te faire plaisir ..... C'est une CTP, le même genre que pour démagnétiser les tubes catholiques (mais là, c'est utile !)
    J'aime pas le Grec
    çà au moins cela égaiera ma fin de semaine, décidément le filon idiophile est inépuisable!
    invite0369b4da
    Ça me fait plaisir d'égayer votre samedi
    Peut être même que quelqu'un me donnera une explication sur 180N et un lien pour une référence.
    enfin, bien sur, quand vous aurez fini de rire !!!
    Bon week end, je ne regrette pas d’être venu
    Re
    on ne trouve plus de doc sur ce posistor mais cela n'est pas grave car hormis dans un circuit de démagnétisation pour tube TV cela ne sert à rien.
    Il y a une CTP et une résistance en série à l’intérieur donc normalement cela conduit plus ou moins entre les trois pattes, en aucun cas cela ne stocke de l’énergie.
    un petit lien où l'on voit comment c’était utilisé dans un TV ou moniteur CRT.
    f6bes
    Salutations Jiherve,
    Le noeud du lien était mal serré !!
    Bon WE
    Le message est suffisamment passé.
    invitee5da1686
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    Bonjour ppascal30
    Oui moi mais est t-il antistatique ?
    c'est sur que pour les cd sa sert a rien du tout je me demande bien même si un cd peut emmagasiner une charge magnétique.
    par contre il existe des appareils de la même conception pour dé-magnétiser les tournevis par ex, le but est de créer un champ magnétique alternatif décroissant dans le temps pour rendre neutre la magnétisation.
    Re
    arghh!
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...IVBy4aCh1Z3gxY
    Il existe(a) des disques RW qui sont magneto-optique? c'est peut être pour les effacer?
    Dernière modification par jiherve ; 24/10/2015 à 14h49.
    re
    Pas pour çà non plus en fait :https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque...3%A9to-optique.
    invite0369b4da
    La question n'était pas de savoir si ça fonctionne ou pas, je n'en sais rien, l'appareil est en panne.
    Et à 8 euros + le composant, je préfère me faire ma propre opinion, j'espère que ça ne dérange personne
    La question était : quel est ce composant, quelle est sa référence, ou puis je l'acheter.
    Pas besoin de laisser le fer à souder branché toute la nuit pour comprendre la question
    Sujet terminé en ce qui me concerne. Merci à tous les intervenants
    Re
    cela ne se vend plus apparemment (plus aucun besoin)donc il faut voir chez un vieux dépanneur télé ou dans une déchetterie.
    Boonjour13
    Bon , ça va Pascal .. ça plaisante.
    C'est bon enfant.
    Bon aller, je vais te le dire ce que c'est ton truc.
    Aller Pascal, soit réaliste.
    le magnétisme enfin ...
    Pascal, y'a que le fer qui est magnétique sur terre.
    Et dans les câbles y'en a surtout pas !!
    Que des métaux nobles.
    Et dans les CD c'est principalement une feuille d'alu.
    Ton appareil là, c'est un truc qu'on trouve à toutes les caisses de supermarché.
    Tu y passes devant chaque fois que tu vas faire tes courses
    ça permet de lever les antivols à clous !!!
    Toi ce que tu cherches c'est un générateur "anti électricité statique" je crois que c'est le terme.
    les audiophiles ont ce genre d'appareil.
    C'est un canon qui produit des ions positifs ou négatifs (là y'a 20 ans qui me sont passé sur la mémoire quelque peu effacée)
    Et ça permet décharger les câbles et tous les supports plastiques ou électrostatiques.
    C'est ça que tu cherches.
    Voilà
    Merci quand même pour ce moment Pascal
    Et merci à tous les participants, c'était au top
    .... à me tenir les côtes.
    Dernière modification par Boonjour13 ; 24/10/2015 à 16h53.
    En es tu sur, ou bien est ce une galéjade, dans l'un ou l'autre cas cela serait amusant, .
    Boonjour13
    Ah toi aussi Jiherve tu zyeute que la caissière ?
    Et non , c'est vrai.
    Foi de MArseillais .
    La caissière positionne l'antivol et appuie sur la pédale.
    Là (même principe que pour démagnétiser les luminophores des tubes cathodiques), un courant traverse une résistance à valeur variable en fonction de l'élévation de température et châtaigne une bobine air.
    Cette dernière produit un champs magnétique suffisamment puissant pour tirer en arrière le serrage à pince qui emprisonne le clou.
    C'est ce qui fait le bruit de "cloc"
    Le clou libéré, la caissière peut ôter l'antivol.
    Maintenant (et depuis pas mal d'années) , il ne sont plus à résistance, mais à temporisation.
    Ce qui évite à la caissière d'avoir à attendre que ça refroidisse entre deux antivols ou quand elle se manque et qu'il faut recommencer l'opération.
    Antoane
    Responsable technique
    Alors, certes, le terme magnétique tout seul ne veut pas dire grand chose, mais rares sont les matériaux qu'un champ magnétique laisse de marbre.
    - nickel, fer, cobalt... Sont ferromagnétique, i.e. attirés par des aimants https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tisme
    - le bismuth, le cuivre, les supra-conducteurs... sont diamagnétiques : ils repoussent les lignes de flux https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamagn%C3%A9tisme ;
    - L'aluminium... est un matériaux (presque) paramagnétique https://fr.wikipedia.org/wiki/Paramagn%C3%A9tisme
    etc.
    Les ferrites, elles, sont ferrimagnétiques. Vu de loin , c'est comme être ferromagnétique (je ne sais pas à quelle distance il faut s'approcher pour voir la différence) https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferrimagn%C3%A9tisme
    Pour ce qui est de ton problème, ppascal30, tu peux effectivement montrer ton composant à un dépanneur, il saura peut-être te 'donner' un de la bonne dimenssion. Sinon, au risque de perdre la machine, tu peux tenter un posistor de récupération qqcq : avec 'un peu' de chance, ca marchera
    Re
    ça dépend de la caissière mais si j'ai le choix je sélectionne la bonne file!
    Ceci dit je n'avais jamais réfléchi à la façon dont ces engins étaient fait, je me coucherais donc moins bête(si c'est encore possible).
    Boonjour13
    Alors la planète elle contient tout ça aussi.
    On dis quoi ? qu'elle est plurimagnétique ?
    C'est peut être un dé-magnétiseur pour planète ..
    Z'ont le même chez star wars.
    Boonjour13
    Jiherve, Moi si!,
    j'ai mon petit "miens" portable pour dévaliser les magasins !
    Kissagogo27
    Bonjour, photo pas terrible
    ça ressemble a ça en fait http://www.asia.ru/fr/ProductInfo/1117243.html
    David71120
    Il doit m'en rester quelques un en stock, contacte moi en MP
    Boonjour13
    Au cas où tu souhaites le ressusciter, ça fonctionne en 48VAc.
    C'est peux être la raison pour laquelle le composant est cassé.
    Il a peut être été branché sur le secteur par un tiers pour essais.
    Si c'est le cas, il y a des chances que la bobine soit cuite ( surtout en l'absence de charge magnétique)
    je vois qu'il manque le contact présence alors que la lame est toujours en place.
  1. identification composant
    Par invite2761b2a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 20h11
  2. Identification d un composant
    Par invite69ae97ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2014, 09h44
  3. Identification composant
    Par invite14cee04b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/06/2014, 12h07
  4. Identification de composant
    Par invite0bba854f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2013, 22h21
  5. identification d'un composant
    Par invite9e2c1f45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 16h16
