Variateur de vitesse 12v
    dober
    Bonjour a tous
    Je vous explique mon problème. Pour un montage j’ai installé un petit moteur GM9 tension 3/9v, pour l’alimenté j’ai commandé un adaptateur (Entrée: AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz Sortie: DC 9V / 1A) afin d’être certain que le moteur reste dans ce voltage, ne souhaitant pas qu’il dépasse 12v. Avant de commander j’avais essayé avec un adaptateur réglable de 3 a 12v 500 mA et cela fonctionnait parfaitement, mais je souhaitais faire varier la vitesse à l’aide d’un variateur, ce qui me paraissait plus simple pour mon montage. J’ai donc commandé un variateur comme celui-ci (12V-40V 10A PWM Régulateur de vitesse moteur DC / Bouton) le problème c’est que je pense que je me suis un peut trop précipité et que j’ai acheté le mauvais model celui-ci étant fait pour une entrée de 12v/40v
    Qu’est ce que vous en pensez ? Est ce que cela peu fonctionner quand même ?
    Merci d’avance pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Variateur de vitesse 12v
    Citation Envoyé par dober Voir le message
    Comment veux tu une réponse alors que tu ne donnes aucunes informations sur ce variateur !
    Pose la question à ce monsieur :
    Nom : _SoigneTout_Mamadou.JPG
Affichages : 369
Taille : 35,3 Ko
    BLI06
    Bonjour Daudet...excellent !
    dober
    Houla ! Désolé je pensais juste que les ref. que j’ai donné était suffisante avec un copier collé sur Google, vous aviez l’image en plus, enfin bref pour les Caractéristiques :
    Le régulateur :de vitesse moteur DC permet de contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu sous une tension de Pulse-Width-Modulated (PWM) DC et un Cycle de fonctionnement entièrement réglable de 10 à 100 %.
    Le contrôleur de vitesse du moteur peut fournir un courant continu de 8 a à votre moteur à courant continu ou de toute autre charge DC.
    Le circuit comprend également un fusible de 10 a, avec connexion inverse de puissance et de commande de fonction de protection de surtension tension.
    Spécifications :
    Tension d'entrée: DC 12V-40V
    Puissance de sortie maximale : 400W
    Puissance continue maximale: 8 a
    La surcharge et court circuit protection actuelle est 10 a
    Courant de repos : 0,02 une (veille)
    Fréquence PWM : 13kHz
    Rapport cyclique réglable : 10-100 %
    Température ambiante de fonctionnement:-20℃-40℃
    Dimension: 6 cm x 5,5 cm x 2.8cm
    Pour l’adaptateur Entrée: AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
    Sortie: DC 9V / 1A
    Température de fonctionnement: -10 ~ 60 degrés Celsius
    Humidité de travail: 20% ~ 80%
    Convient pour caméra de sécurité scanner / de surveillance et d'autres dispositifs
    Encore désolé si j'ai oublié quelque chose
    Avec ça on peut juste dire que le variateur ne fonctionne pas en 9 V.
    dober
    Merci pour votre aide, c'est ce que je pensais, donc je dois prendre un autre model, est ce que vous pensez qu'il pourrait convenir pour un autre montage ou je dois faire fonctionner le moteur dans les deux sens ?car il est mentionné (Avec l'inversion de polarité)
    . . . est ce que vous pensez qu'il pourrait convenir pour un autre montage ou je dois faire fonctionner le moteur dans les deux sens ?car il est mentionné (Avec l'inversion de polarité)
    Si c'est un pont H, oui.
    dober
    Bon d’après ce que je vois il n'est pas équipé d'un pont H . A votre avis est ce qu'il est possible de le modifier
    Modifier c'est rarement une bonne opération.
    Et puis sans la doc sur le produit . . .
    dober
    Est ce que l’installation d'un Interrupteur Inverseur ON-OFF-ON Bascule Levier DPDT 12V entre la sortie de mon variateur de vitesse et le moteur serait envisageable ?
    inviteede7e2b6
    à prendre avec des pincettes , et ne manœuvrer qu'au repos
    dober
    Bonjour PIXEL
    Vous pouvez développer, il semble que ce soit couramment utilisé et sans risque, mais je ne connais pas et je voudrais comprendre , je pourrais peut etre installer une diode entre le variateur et le moteur en cas de mauvaise manip?
    Deux remarques importantes à prendre en compte.
    ... Pose la question à ce monsieur ...
    Cette publicité est sous copyright. Il y est écrit clairement qu'elle ne devait pas être mise sur la voie publique.
    ... je pensais juste que les ref. que j’ai donné était suffisante avec un copier collé sur Google ...
    Merci de ne pas "inverser les rôles"!
    Ce n'est pas aux participants de se peler les recherches des caractéristiques, avec le risque de se tromper de modèle. C'est au demandeur de fournir, d'entrée de jeu, les véritables données, avec le lien convenable.
    inviteede7e2b6
    en cas de manip "on line" tu vas balancer ton moteur en mode générateur dans l'alim , le temps qu'il s'inverse.
    il faut que l'alim tolère cette torture , à toi de voir selon le contexte et le matos.
    "il semble" n'étant pas trés scintifique , donne-moi un exemple concret
    dober
    Désolé j'ai dis une bêtise avec ma diode, par contre si je comprend ce que vous dite!! et dans le cas ou je prend un inverseur ON/OFF/ON il y'aurait un risque pour le vario si j'actionnais l'inversement de polarité rapidement ON/ON sans m’arrêter quelques seconde sur le OFF ai je bien saisi ?Dans (il semble) je voulais juste parler d'interrupteur monté avec les schémas pour actionner directement un petit moteur mais il ne parle pas de risque, après mon montage passe par un variateur ce qui doit poser plus de problème au niveau des composants.
    invitef29758b5
    Salut
    Oui , et pour le moteur aussi .
    C' est variable suivant l' inertie de ce que ton moteur meut
  1. Variateur de vitesse
    Par invitee3136718 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2012, 05h56
  2. Variateur de vitesse
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2012, 21h18
  3. variateur de vitesse
    Par invite77a5b64b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 17h54
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. Variateur de Vitesse
    Par invite64b080f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 20h47
