Système de switch entre alimentation reseau/batterie
    invite0e411315
    Bonjour, je dois créer pour un ami un système de basculement automatique entre le réseau et batterie d'un appareil respirateur.
    Je vous joint un schéma pour commencer :
    Nom : fs0.jpg
Affichages : 1967
Taille : 88,9 Ko
    Question :
    1) Qu'est ce que je peux utiliser comme relais ? un Relais 23.V pour K1 et un 24V pour K2.
    2) Quoi utiliser pour la charge de batterie de commande ? ainsi que pour la batterie de l'appareil. Une diode Zener pour que la charge s’arrête lors de la pleine charge ?
    3) Est-ce que le schéma vous parait correct, que je n'aurai pas de problèmes lors de changement entre batterie et réseau.
    Merci de votre aide !
    Dernière modification par Antoane ; 23/10/2015 à 17h18. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    invitee05a3fcc
    Re : Système de switch entre alimentation reseau/batterie
    Bonjour TomH333 et bienvenue sur FUTURA
    Je ne vois pas trop ton usine à gaz d'installation .....
    Le respirateur demande quelle tension (min/max) pour fonctionner? 24V DC ? Mais une batterie chargée à bloc, c'est plus de 27V !
    Pour commuter automatiquement, le schéma de base, c'est le OU à diode.
    Combien d'ampères le respirateur ?
    Combien d'Ah la batterie ?
    inviteede7e2b6
    c'est du matos médical ? fais gaffe....
    invite0e411315
    Bonjour à tous.
    Oui c'est du matériel médical.
    C'est pour palier a toute perte de réseau.
    La personne ne peux pas s'en passer pendant plus de quelques minutes.
    J'ai le chargeur d'origine, les batteries d'origine etc ...
    Pour la batterie :
    97 W-hr
    Input : DC 24V 1.64A
    Output : DC 24V 7.75A
    DC 26V 3.46A (il fonctionne en 24V et pas 26)
    Pour l'appareil :
    DC 24V
    1.25A (FG)
    3.75A (Sys)
    Je ne sais pas ce que signifie FG et Sys.
    J'aimerais juste faire un montage électrique (ou électronique mais je m'y connais bien moins) pour que en cas de perte réseau, la batterie prenne le relais (sur l'appareil, il y a moyen de brancher soit l'un soit l'autre).
    Donc j'aimerais coupler l'alimentation secteur et la batterie avec un système de relais ou ce que vous me proposez.
    J'aimerais aussi que la batterie soit en charge lors de l'utilisation secteur.
    Sur mon schéma, j'utilise juste des relais et ses contacts pour la détection de la perte réseau, etc ...
    Un buzzer et des led pour savoir dans quel mode on se trouve.
    Le transformateur etc sont d'origine !
    J'aimerais juste faire un sélecteur automatisé ...
    On habite dans un petit village reculé ou les pannes d'électricité arrivent souvent ...
    Il faudrait juste que je rajoute une batterie pour avoir de la tension pour alimenter les relais d'alimentation batterie.
    P.S: Je suis électromécanicien de formation mais j'ai jamais beaucoup chipoté en électronique, mais si vous voulez m'éclairer, n'hésitez pas !
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend rien à tes explications . Tu peux donner un lien WEB sur la notice de l'appareil ?
    Si il a déjà une batterie, la gestion de l'absence de secteur doit être déjà intégré ?
    inviteede7e2b6
    en cas de pépin de ton bricolage , tu passera devant le juge....
    Citation Envoyé par TomH333 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Pour la batterie :
    97 W-hr
    Pour l'appareil :
    DC 24V
    1.25A (FG)
    3.75A (Sys)
    Bjr à toi,
    Si c'est pour un poisson rouge, c'est pas grave.
    Si c'est pour une PERSONNE, c'est courir au devant des emmer...!
    On ne bidouille pas du MATERIEL MEDICAL... on l'achéte. ( meme si c'est cher)
    Bon WE
    invite0e411315
    Bon bon bon...
    Pour commencer, ce n'est pas un poisson d'avril..
    Sur l'appareil,il y a qu'une seule alimentation. Il faut choisir de brancher au reseau OU a la batterie.
    Je (enfin la personne qui a le respirateur) veux pas bidouiller de A a Z mais simplement pouvoir connecter les deux sources d'énergie ensemble. Ils ne vendent pas le produit tel quel...
    Ça me semble pas très chinois a faire mais je pense que je me suis adressé au mauvais forum. Je devrais aller sur un forum d'électricité...
    Merci.....
    invitee05a3fcc
    Je devrais aller sur un forum d'électricité.......
    et surtout répondre aux questions
    invite0e411315
    Voici les photos de l'appareil et de la batterie.
    Voici aussi la notice WEB de l'appareil
    http://www.resmed.com/fr/assets/docu...e_eur1_fre.pdf
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucune information sur le passage batterie/secteur . Alors, perso, je touche à rien .
    Tu peux toujours, en cas de coupure de moins de 15mn, mettre un onduleur pour PC pour alimenter ton respirateur qui consomme 80W
    invite0e411315
    Il n'y a pas de système pour le passage réseau batterie. C'est justement ça que je veux faire.
    En soi je ne touche en rien a la transformation du courant donc aucun risque. Je veux juste mettre deux relais pour contrôler l'alimentation.
    Bjr à toi,
    Il se trouve que j'ai de la parenté (2 oncles) qui utilise ce genre de matériel.
    Ils n'ont jamais eu de problémeet pour cause:
    Dans TA notice:
    ".....Batteries utilisées avec les systèmes à batterie interne et externe ResMed..."
    Donc le fabriquant à pris en COMPTE les coupures secteurs !
    Bon WE
    invite0e411315
    Je n'ai jamais vu la notice exacte de l'appareil.
    Toujours est il que la personne qui en a besoin n'a pas cette option ...
    Vraiment personne pour m'aider ?
    invite4b75075e
    Bjr Tom
    ça part d'un bon sentiment ce que tu veux faire et je comprends même ton dévouement et la passion qui t'anime.
    Détrompe toi, ici tout le monde fait de son mieux pour t'aider.
    le confort d'une personne dépendante d'une machine ne nous laisse pas indifférents.
    On te demande juste d'être raisonnable.
    On ne fabrique pas une alim On switch avec quelques relais.
    il vas y avoir de l'étincelage, des coupures et tu risques de griller l'électronique de commande de la pompe.
    Donc comme c'est très compliqué, risqué pour l'appareil, la personne qui en dépend, que ça va coûter cher si tu le fabriques toi-même (prévois 300€) ,il existe une solution fabricant comme proposée par DAudet.
    Un UPS pour ordinateur.
    ça vaut 50€, c'est clean, c'est protégé, dans le respect des normes, sécurité feu comprise et ça fonctionne avec une rectitude sans égal avec tout ce que tu pourrais créer par toi-même.
    Si tu veux améliorer le confort de la personne avec des appareils de ton propre cru, tu peux créer un éclairage automatique doux d'ambiance pour que la personne ne se retrouve pas dans la pénombre quand le secteur vient à manquer.
    ça supprime les angoisses.
    Elle aura une pensée pour toi chaque fois que ta lampe s'allumera.
    Dans la liste des bonnes idées, tu peux également alimenter sa TV pendant la coupure électrique avec un autre UPS.
    ça aussi, c'est excellent pour son bien être.
    y'a pleins de choses sympa et utiles à faire et je suis certain que tu auras d'autres bonnes idées.
    penses-y
    On est de tout cœur avec toi
  1. Système d'alimentation +12 . GND . -12 sur 2 jeux de 4 batterie
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2015, 14h40
  2. Arduino - Switch entre le secteur et une batterie
    Par invite4d8d0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 14h35
  3. systeme de recharge de batterie,alimentation par dynamo
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2013, 19h40
  4. Reseau CPL/Livebox/Dvico/PC et switch
    Par invitec29fb97b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/04/2009, 11h59
  5. switch , reseau 100BT et 1000BT
    Par BOB92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2008, 23h14
