Reseau CPL/Livebox/Dvico/PC et switch
    invitec29fb97b
    Unhappy Reseau CPL/Livebox/Dvico/PC et switch
    Bon je suis en train de bidouiller et quelque chose m'echappe.
    J'ai un PC (PC1)
    Un boitier Dvico (D)
    Une livebox (L)
    et si je branche ce petit monde comme ceci:
    PC1 -->CP1
    CPL2 --> L --> D
    Cela fonctionne, cependant je trouve que l'échange de fichier entre PC 1 et D est très lent.
    Alors je me suis dit je vais essayer de les mettre en direct.
    Alors j'ai essayé ceci
    PC1 -->CP1
    CPL2 --> Switch reseau
    SR1 --> D
    SR2 --> L
    Mais ca ne marche pas.
    Puis j'ai essayé ceci en me disant que la fonction routeur de la livebox devait faire des choses...
    PC1 -->CP1
    CPL2 --> L1
    L2 --> SR1
    SR2 --> D
    Pas mieux...
    Puis je me suis dit je vais me mettre en Wifi entre PC 1 et L et connecté PC1 --> CP1 et CPL 2 --> D
    et là il ne se voit pas...
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    Merci par avance!
    invite2d44d8fa
    Re : Reseau CPL/Livebox/Dvico/PC et switch
    Avez-vous essayé :
    PC1 << wifi >> L1
    L2 -> CPL1
    CPL2 -> D
    C'est une Livebox familiale je suppose, il faut donc désactiver la fonction "télé" du deuxième port ethernet.
    invitec29fb97b
    Citation Envoyé par nonaute Voir le message
    Avez-vous essayé :
    PC1 << wifi >> L1
    L2 -> CPL1
    CPL2 -> D
    je ne comprends pas. Mon idée est d'interfacer en direct le PC et le DVico c'est pour ça que dans ma config en wifi le Dvico et le PC était raccordé aux CPLs.. De plus le Dvico est à 30 cm de la livebox, je ne vois plus alors l'intérêt de passer par le CPL?
    Pour le deuxième port de la livebox vu que ma première config fonctionne cette manip' avait deja été réalisée!
    Merci de votre réponse, ca fait plaisir que des personnes s'y intéressent!
    invite2d44d8fa
    Honnêtement, quand on peut éviter le CPL, c'est toujours mieux
    Le seul cas ou c'est recommandé, c'est quand il est impossible de passer un cable, et que le wifi ne passe pas (ou que le périphérique ne gère pas le wifi).
    Le taux de transfert par le CPL est très dépendant de l'état de l'installation électrique. Si c'est du neuf, de l'ancien...
    Si j'ai bien compris, vous voulez brancher en direct votre disque dur externe multimédia sur votre PC, c'est bien ça ? Et c'est un disque dur réseau ? Pourquoi ne pas le brancher sur le port Ethernet de votre PC, et ne pas connecter le PC en Wifi à la box ?
    Je crois que quelque chose m'échappe
    invitec29fb97b
    Re!
    Ouais effectivement il te manque une info!
    C'est que le boitier multimedia doit se trouver près de la télé car câble HDMI pas infini et de plus ma livebox aussi doit se trouver près de la télé car la seule prise tel qui fonctionne est aussi à cet endroit.
    Donc il n'y a que le PC qui est excentré!
    Mon appart date de 1993 donc assez récent quand meme.
    Pour la copie sur le boitier Dvico j'atteins seulement 1.25 Mo...
    Mais je n'ai aps de référence de personne avec le même montage.
    invitec29fb97b
    Je viens de penser à un truc. Peut etre faut il un cable croiser quand on relie un PC à un autre par CPL sans passer par un routeur?
    invite5a4487c5
    Je ne comprend pas grand chose en informatique mais si tu a un probleme de débit de connexion avec des cpl sache que j'ai eu la meme chose et que c'était du au fait que mes cpl étaient reliés à une multiprise elle meme sur une autre multiprise etc..... Ce qu'il faut c'est essayer de mettre les cpl sur des prises libre ou avec un minimum d'autre branchement simultanée car une multitude de branchement électrique perturbe le flux émit par les cpl et diminue leur efficacité ( par exemple lorsque j'étais en multiprise sur multiprise etc.. il me fallait 2m pour acceder à http://www.google.fr/ alors que lorsque j'ai branché mes CPL sur des prises libres je suis passé à 1/2s donc peut-être que ton probleme vient de la)
  1. réseau avec prises CPL
    Par invitee82ccb74 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/11/2008, 21h02
  2. switch , reseau 100BT et 1000BT
    Par BOB92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2008, 22h14
  3. Réseau CPL avec Vista et bas débit
    Par mumbly9b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2007, 18h05
  4. reseau entre 2 pc avec cpl
    Par invite36ec7083 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/10/2007, 07h58
  5. relier 2 ordis en réseau par le CPL
    Par invite0ea57316 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/12/2006, 12h12
