Commande relais 2 temporisations
    Mattbass007
    Je suis novice en électronique mais avec de bonnes bases en électricité (de métier) et j'aimerai vous exposer mon problème :
    Je voudrais commander 2 sources "A" et "B" (tension 5V DC) en passant par des relais qui déclencheraient :
    A l’appui d'un bouton poussoir, enclencherai "A" pendant 8 secondes,
    et qui passé ces 8 secondes enclencherai "B".
    Le tout s'arreterai en même temps par le relâchement du bouton poussoir.
    Aussi, Le système dois aussi être assez réduit car j'ai des contraintes de places (max 10cm x 10cm)
    Re : Commande relais 2 temporisations
    Quels courants pour les sources A et B ?
    Lorsque B s'enclenche, A reste enclenché ou se déclenche ?
    Quelle est la source d'alimentation de la bobine des relais ?
    Positron1
    Deux tempo à base de 4538 montée en série
    deux condo, deux potar, six résistances, deux diodes, deux transistors, deux relais, le bouton poussoir, une plaque pastillée. la recette !!!!
    http://zrx94.free.fr/368FICHES%20BRICOLAGE/FICHES%20BRICOLAGE/Electricit%E9/monostables.PDF
    Mattbass007
    Merci pour vos réponses,
    Antek, pour les sources "A" et "B" je dois utiliser du 5V DC
    lorsque "B" s'enclenche, "A" reste enclenché !
    Le tout s’arrête quand je relâche le bouton poussoir !
    Pour les alimentations des relais j'aimerais utiliser une pile 9v !
    Positron1, j'ai jeté un oeil sur ton lien... mais comme je le disais, je suis assez novice dans ce domaine, où pourrais-je procurer un plan de montage et où commander les composants ? des centaines de sites proposent des composants mais peut être aurais-tu un lien correct ?
    merci encore
    Inspire-toi du lien de Positron1.
    Une pile 9v risque de ne pas pouvoir fournir le courant pour les relais.
    http://www.gotronic.fr/
    http://www.conrad.fr/ce/fr/Welcome.h...02A5.ASTPCEN31
    http://www.lextronic.fr/
    plus plein d'autre (ebay, amatruc, les chinois, . . .)
    Boonjour13
    Citation Envoyé par Mattbass007 Voir le message
    Bjr Mattbass
    Si j'ai bien compris, tu as deux lignes d'alim A et B (on préfère dire U1, U2) en 5VDC, gérées par deux relais (R1, R2) alimentés par une pile 9vdc, eux mêmes commandés par un poussoir Bp qui commande A(U1) affectée à R1 et coupée par r1 (no ou nc) + une tempo On Delay de type A pendant 8secondes qui commande B(U2) affectée à R2 et coupée par r2(no ou nc), R1 R2 valant 1 tant que Bp=1
    J'ai tout compris Bien ?
    Mattbass007
    Merci pour vos réponses !
    Eh bien antek, j'ai beau lire et relire la documentation, mais le soucis, étant novice, je ne sais même pas dans quel ordre placer tout les composants et je suis presque incapable de trouver c'est vrai qu'une aide extérieure aurait été la bienvenue ...
    Boonjour13, oui c'est exactement ça !
    Boonjour13
    pour la tempo On Delay de type A, tu confirmes ?
    Nom : Tempo Timer relais operating mode A.jpg
Affichages : 84
Taille : 24,7 Ko
    Mattbass007
    Boonjour13, il faut juste que le relais r1 reste enclenché jusqu'au relachement du BP sinon c'est exactement ça !
    Je sais que ça peut vous paraître pas grand chose, mais en tant que néophyte, ça me paraît difficile de savoir où se placent les différents composants...
    Boonjour13
    Et là c'est mieux ?
Affichages : 94
Taille : 24,9 Ko
    Mattbass007
    Oui, c'est exactement ça !
    Boonjour13, serai t-il possible de te demander, avec cette configuration, de m'aider a faire un plan d'installation sur l'emplacement des différents composants ?
    Comme, je le disais, je suis novice et j'ai besoin d'aide...
    Boonjour13
    oui , on y va .. pas à pas.
    le plus difficile étant de définir ce que tu veux.
    chose presque faite.
    Quand R1 est au repos r1 est no ou nc ?
    Quand R2 est au repos r2 est no ou nc ?
    Boonjour13
    mal formulé: Je Re: (post précédent à effacer)
    définition:
    - on Nomme U1e la tension d'entrée U1(A) et U1s la tension de sortie après contact relais r1 de U1(A)
    - on Nomme U2e la tension d'entrée U2(B) et U2s la tension de sortie après contact relais r2 de U2(B)
    Quand R1 est au repos U1s est sur la borne no ou nc de r1?
    Quand R2 est au repos U2s est sur la borne no ou nc de r2?
    Mattbass007
    Alors si j'ai bien compris quand :
    R1 est au repos U1s est sur la borne NO de r1
    R2 est au repos U2s est sur la borne NO de r2
    Sachant qu'au repos les 2 relais R1 et R2 sont normalements ouverts (NO) et donc lors de l'appui sur le BP ils passent en normalement fermés (NC)
    J'espère avoir répondu à tes questions merci !
    Il suffit de 2 relais, dont un retardé à l'attraction de 8 sec.
    (pas d'électronique à réaliser, sauf si c'est pour le plaisir !)
    En appuyant sur le bouton BP, le relais 1 s'excite immédiatement.
    Le relais 1 alimente alors le relais 2.
    à l'expiration du délai de retard à l'attraction (8 sec) , le relais 2 s'excite aussi.
    En relâchant le BP, les 2 relais "chutent".
    A la limite, seul le relais 2 suffirait ?
    Voir ce qu'il y a à commander ?
    Boonjour13
    y'a t il une condition de sécurité ?
    - si R1 tombe en panne, r2 peut il alimenter U2s ?
    - d'Autre conditions ?
    Boonjour13
    PAs sûr, il reste encore 2 configurations possibles de ce qu'il demande.
    On va voir sa réponse.
    c'est déjà définit dans les posts précédents. 3 alims indépendantes
    DAT44
    si les masses des alim 5 volts sont commune, il serai plus simple de faire la commutation par des PMOS.
    Si l'alimentation de la tempo peut être une des deux source 5V, la pile 9V serait inutile dans ce cas.
    Mattbass007 se dit lui même : "avec de bonnes bases en électricité (de métier) ":
    Ne pourrait-il pas proposer un schéma simple avec des relais, les différentes alimentations les consommations, ...
    Ce serait beaucoup plus simple que ce petit jeu de "chat et de la souris" où il faut 2 pages de questions et réponses pour arriver à cerner le problème ? ? ? ?
    Je veux bien ! mais c'est long.
    Boonjour13
    t'as complètement raison jeriko
    je suis aussi de ton avis.
    mais quand tu vois comme le post#1 est écrit, tu comprends vite que la gestion de contacteurs c'est pas sa plus grande qualité.
    Mai bon, il l'a dit lui-m^m, qu'il apprenait à nager.
    on ne peut pas le blâmer.
    Pour le reste, ça avance à son rythme.
    S'il était pressé, il répondrait plus vite.
    çava ... faut être cool.
    l'essentiel c'est que le résultat corresponde à son besoin, qu'on ait rien omis et qu'il comprenne ce qu'il fait.
    Mattbass007
    Bonjour Jeryko !
    Effectivement, c'est bien le fonctionnement que je recherche, par contre je ne connais pas les relais à départ retardé, aurais-tu une référence pour que j'y jete une oeil ?
    Je dois commander en 5VDC : une vapoteuse électronique + pompe à air (pour faire une machine à fumer de poche > cosplay)
    et avec une alim 12VDC les relais
    DAT44
    Bonjour Jeryko !
    le 5 volts et le 12 volts, ils viennent d’où ?
    Mattbass007
    Ils viennent d'une alimentation automone sur pile.
    http://fr.aliexpress.com/item/Multif...rchweb201560_9
    Bonsoir à tous,
    Je ne veux ni blâmer, ni vexer personne et je suis encore mois en colère.
    Je fais simplement remarquer que bien souvent, quelqu'un pose une question et semble vouloir
    conserver une partie mystérieuse, même si ce n'est pas le cas.
    La question se précise maintenant, je dois dire que je ne sens plus trop des relais pour cette application.
    (je préfèrerais mosfet ou transistor, peut-être un CI ?)
    Je ne sais pas comment fonctionne un vapoteur, ni comment on l'utilise ?
    Combien consomme la résistance chauffante ?
    Du coup, je suis perdu.
    Me concernant, j'aurais besoin d'un récapitulatif du fonctionnement attendu,
    - me situer dans le chronogramme.
    - les différentes tensions d'alimentation du 9V du 5V ? leur rôle ?
    Le chargeur présenté par Mattbass007 a donc un commun (0V je suppose ?).
    Il est alimenté en 12V et comporte une batterie.
    Il peut fournir simultanément du 5V (prise USB) et du 9V je suppose ?
    Boonjour13
    y'a des relais en 5v. pas besoin de convertisseur
    DAT44
    on peut supposé que les masse des trois alim(5V,9V et 12V) sont commune, mais ce n'est pas sure à 100%, donc par sécurité on peut rester sur une solution relais, il semble que le courant maxi serait de 5 ampères, mais une prise USB qui sort 5 ampères, je trouve ça beaucoup, donc ...
    Ici, je te propose de faire la tempo avec un 555, (sur le schéma le numéro des pattes est bon, mais la disposition est différente du boitier réel) :
    Dernière modification par DAT44 ; 28/10/2015 à 06h54.
    adipie
    Une alimentation 5V régulée + 1 PIC 12F629 avec le programme qui va bien + 1 condo 100nF + 1 module 2 relais http://www.ebay.fr/itm/Deux-2-Module...QAAOSw-vlVmfAX
    et le tour est joué
    Pour le programme, le demandeur peut m'envoyer le PIC pour le programmer
    Nom : Tp8s.JPG
Affichages : 67
Taille : 26,8 Ko
    Mattbass007
    Je vais essayer de réaliser le montage de DAT44 et jeter un oeil à ce que tu propose Adipie
    je vous tiendrais au courant !
    Boonjour13
    Bsr MAtt
    Une version 5v de ta demande
    Nom : Bp temp 3à 20s.jpg
Affichages : 70
Taille : 63,3 Ko
    Mattbass007
    Merci Boonjour13 !
    Est ce que tu pourrais m'indiquer s'il te plaît, les références des différents composants qui composent le montage ?
    Encore merci
  1. commande relais 24v DC
    Par invitee8a0b493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 12h51
  2. Commande relais
    Par vincent-pimousse dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 09h28
  3. commande relais
    Par invite170c50c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 17h23
  4. commande d'un relais
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 21h49
  5. commande de relais 24V
    Par torjemen dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 20h12
